Samsung s42sd-yd01 plasma television power on no display
Turn power on tv reacts but no display nor picture nor menu, considering this TV use DVI input only
  • itroger1976 Jan 30, 2009
    I have Sony Plasma FWD-42PV1 it powers up green light indicate then I hear some kind of click/ switch on the back of the screen but no display. Is this serious fault ?
3 Suggested Answers
SOURCE: samsung s42sd-yd01 plasma television wont power up
Hallo, der Fehler liegt auf einem der Boards und ist laut einem ehemaligem Mitarbeiter der Firma Innowert nicht reparabel weil es keine Teile mehr gibt, das entsprechende Board müsste erneuert werden. Meiner hat das gleiche Problem. Wenn man von hinten auf den Plasma schaut das Board mit der Alu - Abdeckung die man einfach abnehmen kann soll es sein. Bei meinem habe ich auf dem ganz linken Board vier defekte Kondensatoren entdeckt und werde ides mal erneuern, mal sehen ob es danach funktioniert. MfG
Posted on Feb 22, 2008
i have also this problem 1 relay klikt than must klikt the second relay it do nothing
i see a few elco,s on the visibel boards who are dik the plastik is dik not the metal
to hot maybe
can this give the problems
somewone a solution for this tv ??
sorry for my bad englis
thanks
Posted on Aug 13, 2008
Plasma tv repair
Samsung 50 inch plasma wont turn on - YouTube
? 0:59
https://www.youtube.com/watch?v=Uo-SazF_G9Y
Jan 9, 2014 - Uploaded by 8Jallin
Samsung 50 inch plasma wont turn on ... samsung plasma tvnot working, wouldn't turn on, FIXED, repair, diy - Duration: 14:56. by Matthew ...
Plasma TV Repair Tutorial - Common Symptoms ... - YouTube
? 7:13
https://www.youtube.com/watch?v=gnkyAGyI7GA
Oct 9, 2013 - Uploaded by ShopJimmy.com
Plasma TV Repair Tutorial - Common Symptoms & Solutions - How to Fix .... Samsung 50" Lcd tv model#Lf501EM6f Im not sure if its plasma or ...
WHAT Plasma TV BOARD CAUSES NO PICTURE REVIEW ...
? 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=DC_75FfrR9w
Nov 8, 2012 - Uploaded by Tampatec
WHAT COMMON PART / TV Board IS BAD ON SAMSUNG Plasma ... a gamble. it the cost of repair is over 300 just buy a new 50 inch tv for 600.
Samsung 50" Tv Power Supply Boar...$34.00eBaySAMSUNG UN60EH6002FXZA...$23.00TV Parts Guy42% price dropSamsung 50" Pn50c550 Pn50c45...$18.99eBay
Dec 21, 2015 | Samsung PN60F5500 60-Inch 1080p 600Hz 3D...
Samsung s42ax-yd01 - No picture / Sound OK problem
If your LCD TV or monitor has stopped working, or is displaying one of the following symptoms, then it's a candidate for some new capacitors
- Flickering screen
- Screen image disappears after several seconds
- Dim screen
- Slow start
- Power LED on, but no picture
- Unusual colors and/or lines
The primary cause of LCD TV and monitor failure is caused by faulty capacitors. You can examine the capacitors in your LCD TV or monitor and actually see if they are bad.
If they appear bulged on top, then they need to be replaced.
New capacitors will solve a host of problems in LCD monitors and TV's and will extend the life of your monitor or TV by several years.
Check the cables, connectors and connections.
If your TV, flatscreen, or monitor is more than 5 years old it is more like to have suffered a component failure.
Take it to a repair shop.
https://www.youtube.com/watch?v=TR2iWN6b-LY
LCD TV Repair No Power Power Supply Common Symptoms Solutions How to...
May 22, 2015 | Samsung Televison & Video
Is there a troubleshooting guide for samsung model #s42sd-yd01?
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts. Surf the site with patience. http://electronicshelponline.blogspot.com/
Sep 26, 2014 | Samsung Televison & Video
My sansung pn50a460s4dxza says it is 3d ready. how can i use this feature on my tv.
Your tv is a 2008 model, legacy 3d tv and requires a lot more than a current 3d HDTV does to view 3d. Today with a current 3d HDTV, Normally you only need a 3d source like a 3d Bluray movie and 3d glasses from Samsung and a HDMI cable connection from bluray player to HDTV. See below for your TV. You need a PC and IR emitter and Samsung 3d glasses plus user selected options on the tv.
Samsung 3-D Ready HDTV How do Samsung 3-D Ready HDTVs work?
Samsung 3-D Ready HDTVs are enabled by Digital Light Processing (DLP(R)) or Plasma Display Panel (PDP) engines that are capable of very fast refresh rates (120Hz). The inherent speed of these display technologies enables high quality stereoscopic 3-D by alternatively displaying left and right eye images. The display is synchronised with 3-D shutter glasses to provide the observer with a vivid perception of depth.
How do I connect my PC to a Samsung 3-D Ready HDTV?
The DVI output from the PC's graphics card must be connected to the TV's 3-D compatible HDMI port using a DVI-to-HDMI cable (or a HDMI cable plus a DVI to HDMI adaptor).
Alternatively, some newer graphics cards have a HDMI port instead of a DVI port. In this case, simply use a HDMI cable to connect the PC directly to the TV.
On all models, the 3-D compatible HDMI port is identified by the letters "DVI". (eg, "HDMI 3/DVI IN" or "HDMI 1/DVI IN")
What other equipment do I need to enjoy 3-D on my 3-D Ready HDTV?
  • Windows PC with DVI output
  • Compatible 3-D Shutter glasses and IR emitter with VESA compatible sync connector
How do I connect the IR emitter to the 3-D TV to support wireless 3-D shutter glasses?
The IR emitter should be connected to the "3D SYNC OUT" socket. The emitter should be placed on top of the TV with the LEDs facing towards the room. How do I turn the TV into 3-D mode?
Ensure that the TV source is set to "HDMI 3/DVI" (or "HDMI 1/DVI" for 720p models).
Plasma HDTVs Press the Tools button and select 3D Effect. Update from Off to Mode1.
May 04, 2011 | Samsung PN50C430 50Inch 720p Plasma HDTV...
I have an r52wh74 tv. cant get it to display 720p
Hello Matiki64:
Yes this television does support 720p and 1080i. Hear is something that might solve your problem or at least get you going in the right direction.
Problems with DVI-HDTV Connection
• Make sure the DVI device is turned on and the cables are firmly connected. If problems still occur, turn off your device. Re-connect
your device. Reset the power by unplugging the power cord and plugging it back in.
• If you are tuned to the DVI-HDTV input and you’re receiving Unusable Signal message on-screen, contact the manufacturer of the
DVI device for further assistance.
• If you tune to the DVI-HDTV input and you see snow, the video goes in and out, or the video takes a long time to appear, your DVI
device is having trouble sending video information to the TV. Re-connect your device. Reset the power by unplugging the power
cord and plugging it back in. If problems persist, try connecting to the Y Pb Pr jacks instead if they are available or contact the
manufacturer of the DVI device for further assistance.
• If you have bars on each side of your picture, the device you connected might have a switch or a menu option allowing you to
change the picture format output that will fix this. Choose either 720p or 1080i.
Sep 22, 2009 | RCA Televison & Video
Ted scaning elektronik tv service
I have a TWP4205[samsung display s42sd-yd05] end VMB 1110 tuner box for TWP4210[LG panel]Hou switched in service mode,for geometry settings...please!
Feb 22, 2008 | LG 42PX5D 42 in. Plasma HDTV
Samsung s42sd-yd01 plasma television wont power up
to hot maybe
thanks
Feb 02, 2008 | Televison & Video
How to connect samsung plasma tv to a toshiba laptop?
to get high definition you will need to use either the vga or dvi output from your notebook and connect to the DVI input on the tv, vga connection on the tv will only give 480i whereas dvi will give upto 720i
Nov 04, 2007 | Samsung SP-R4232 42 in. Plasma HDTV
Samsung s42sd-yd07
flat screen hisence keeps flsing red and blue but doen not go on until 20 min. can you help
Sep 05, 2007 | Televison & Video
Televison & Video Logo
713 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
