Question about Nokia N95 Cellular Phone
Prezzo per cambiare un display nokia N95 - Nokia N95 Cellular Phone
    Novelist:
  • 116 Answers
It is very simple to Unlock your Nokia N95 by entering Imei Unlock Code . you can get your Mep Unlock Code for Nokia by third party or your network provider.
third party give your Imei Unlock Code within hour. but your network provider take time to give you Imei Unlock Code. and charge huge amount. you can buy Nokia Imei Unlock Code from third party. they will charge little amount.
i hope this will help you.
Posted on Feb 11, 2012
    Sergeant:
  • 225 Answers
You may visit Nokia Unlock Code site, this site will supply you with all the necessary information to unlock Nokia mobile phone! You will be surprised at just how easy this is! The main objective of this site is to show you the cheapest (often free) unlocking and flashing solutions that are available on the web. Tutorials on how to flash your Nokia handset (DCT3, DCT4 and BB5). You may visit Nokia N95 Unlock Code site, they will supply a code fast without hassle.
Hope it helps.
Thanks.
Posted on Feb 11, 2011
SOURCE:
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Aug 10, 2011 | Refrigerators
Tip
How to unlock a nokia phone N95-1
Nokia!!!
1 - Switch on your Nokia N95-1 mobile phone without any sim card.
2 - Don't bother as to what is displayed on your Nokia N95-1 mobile phone.
3 - Compose #pw+CODE+1#.
4 - The Nokia N95-1 mobile phone would then display the message "SIM Restriction Off" and will be unlocked!
The letter p appears if you press the button star(*) three times quickly
The letter w appears if you press the button star(*) four times quickly
The symbol + appears if you press the button star(*) two times quickly
The CODE you need to enter is the unique unlock code for your Nokia N95-1 mobile phone
on Mar 27, 2010 | Cell Phones
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Si spegne poi si accende per un bel po, per poi accendersi definitivamente
devi avere qualche connezione male.oppure capacitori che sono male...quando si riscaldano funzionano bene.iil fatto che si accende e si spegne possibile caps si riscaldano e funzionano dopo un po ...bisogna cambiare caps power supply pcb.
Sep 28, 2010 | Thomson LCDB 03B 27 in. Television
Di sera le foto non vengono bene vengono scure come devo fare,e poi subito si scaricano le pile,quali devo usare,per aggiornare il softwer come faccio. potrei avere la risposta in italiano non capisco.
Verifica che la macchina è configurata su automatico (Exposure e White Balance). La SVP ha un tempo di esposizione fino a 2 secondi, quindi non ha problemi di foto scure, se è troppo buio fuori e non usi flash le foto piuttosto vengono "mosse".
Le pile non dovrebbero scaricarsi subito a meno che siano un po' vecchie. Allora vanno sostituite, trovi nei negozi di materiale fotografico o in negozi di materiale elettronico (AA Proprietary Lithium). Una volta che dimensioni e voltaggio delle pile vanno bene, cerca le pile con più alto numero di mAh. Su molti siti Web sono proposte batterie NiMH per CDC 8680, quindi forse puoi provare quelle; le trovi a poco prezzo in COOP o Esselunga.
Quanto al software, SVP non ha aggiornamenti di firmware disponibili; XP, Vista e Seven tutti hanno supporto software per SVP CDC 8680, e aggiorni mediante Windows Update.
Mar 31, 2010 | SVP CDC-8680 Digital Camera
Nokia n95 8gb no disply but lights ok
go to a mobile service.the connectors from the display are gone or they moved
Sep 02, 2009 | Nokia N95 Cellular Phone
MT6227
i have mt6227
i think its infected by virus
it just restarts when the sim card is inserted.
i don't have its system files also
can u please send me the files needed for my phone
my e-mail id is celman_tarik@live.com
May 03, 2008 | Nokia N95 Cellular Phone
Recequelement de reseaux
take the phone toa mobile service center and have it fix
Apr 22, 2008 | Nokia N95 Cellular Phone
Nokia N95 Cellular Phone Logo
78 people viewed this question
Top Nokia Cell Phones Experts
jonathan mariano
jonathan mariano
Damen Wong
Damen Wong
