HP 1502 LCD Monitor Logo
Posted on Feb 03, 2011
Ik heb een HP 1502 Monitor en krijg steeds dezelfde OSD Lock Out melding. Maar het instelmenu van de monitor gaat niet weg als je op de linker (menu) toets op de voorkant van de monitor drukt/lang indrukt houd. Soms werkt die oplossing maar soms ook niet. Een tijd lang blijft elke keer het menu te voorschijn komen en dan houd het weer even op met te voorschijn komen en kan je eindelijk weer normaal computeren. Wanneer je dan wilt dat het instelmenu verdwijnt door de menuknop lang ingedrukt te houden dan gaat die menu knop ook fungeren als een +/- knop om bijv. helderheid aan te passen terwijl je dit niet wil. Wat is hier aan de hand met deze monitor?? Groet Tako.
5 Related Answers
Anonymous
  • 9 Answers
  • Posted on May 30, 2008
SOURCE: problem on hp monitor
I have a Dell E171FPB monitor that had the same problem with the Main Menu coming up and I thought I would tell you what I did to fix the problem.
1. I shut down the PC.
2. I removed the power cable and video cable from the back of the monitor.
3. I removed the four screws that hold the stand for the monitor and slid the stand off.
4. I then removed the 5 screws that hold the back cover on the monitor.
5. I took two flat blade screw drivers and carefully removed the back cover.
At the bottom of the monitor case, there is a small circuit board the holds the 6 switches for controlling the display.
6. I located the button that calls up the Main Menu. It is the second switch from the left as you are looking at the monitor from the rear.
7. I used a small solder iron and heated up the four prongs in sequence while holding the switch with a pair of needle nose pliers. I had to rotate this process from one prong to the other while all the time applying slight pulling pressure on the switch pulling it away from the circuit board.
8. Once the switch was removed, I put the cover back on and tightened up the five screws.
9. Then I slid the base back in the slot it came from and tightened the four screws.
10. I connected the video and power cable and turned on the PC.
With the switch removed the Main Menu never popped up again and I am so very happy.
chrisbock
  • 199 Answers
  • Posted on Jun 27, 2009
SOURCE: osd lock on my monitor
hold down the menue botton for 10 seconds to disable OSD LOCK
Anonymous
  • 7191 Answers
  • Posted on Jul 23, 2009
SOURCE: CANNOT REMOVE THE OSD MAIN MENU FROM MONITOR SCREEN
The problem of OSD Menus popping up automatically are usually caused due to a faulty switch in the Menu button which is getting switched on automatically.
This menu will not harm the computer but constant OSD menu will most probably lead to permanent damage to the pixels in the LCD screen plus it is a constant irritation to your eyes which are most precious.
This problem can be rectified by replacing the faulty menu switch. Hope this solves your problem Thanks.
mahhek
Laxman Bisht
  • 662 Answers
  • Posted on Nov 04, 2009
SOURCE: OSD lock out, aparece constantemente, seguido del
You can enable or disable the OSD lock by pressing the Menu button for atleast 10 seconds.
Hope this information is helpful to you.
Please do not forget to rate this solution.
Thank you for chossing Fixya
Anonymous
  • 156 Answers
  • Posted on Nov 30, 2009
SOURCE: HP 2009m monitor. OSD lockout keeps appearing on
OSD (On Screen Display) lockout. To resolve the issue you can hold the power button of the monitor until you get another message something similar to "OSD unlocked"
try holding menu button also if it doesnt workout
Gaarne toezending activeringscode
Cees, Deze site probeert mensen te helpen met technische vragen. Daarvoor is het belangrijk, dat er een duidelijke vraag wordt gesteld. Ik denk dat het voor jou niet moeilijk is om te zien welke GPS je hebt, maar voor ons is het een compleet raadsel.
Mogelijk heb je een apparaat gekocht, dat je na aankoop moet activeren, maar dat moet je dan toch echt doen op de site die hoort bij het merk dat je hebt gekocht. Meesal staat het gewoon op de doos of in het handboek in de doos. Met site naam en wat je allemaal moet invullen voor de activering.
Als het niet om een nieuwe GPS gaat, maar als je zelf een kaart ergens vandaan hebt gehaald, moet je echt andere wegen bewandelen om achter de activering te komen. Daar zijn vooral in Nederland veel sites actief, die, weliswaar tegen een geringe vergoeding, alle mogelijkheden ter beschikking stellen om in oudere apparaten nieuwere kaarten actief te maken. Maar het past niet op deze site daar al teveel over te zeggen. Dus zelf even google gebruike.
Als je een technische vraag hebt, is het handig als je zoveel mogelijk gegevens geeft over het apparaat, het operating systeem en over de situatie waarin het is, alsmede hoe het in die status of situatie is gekomen.
apparaat : merk en model
OS bijvoorbeeld Windows XP of Mac OS 9.6 Of als het om een GPS gaat, bijvoorbeeld welke boot loader en welk systeem erop draait.
Sorry dat er na zo'n lang verhaal geen oplossing is, maar ik heb goede hoop als je iets technisch hebt we je wel kunnen helpen.
Oct 01, 2014 • GPS
1helpful
Ik heb nieuwe kaarten benelux gedownload( en betaald) maar ik krijg dit niet in mijn navigator. Ik heb wel eerst alles verwijderd.Voor het installeren heb ik een productsleutel gekregen maar het wil niet...
Neem contact op met de klantenservice voor uw apparaat. Het klinkt als ofwel de nieuwe sleutel die je kreeg was voor een andere versie, of er is een andere fout in de toets.
May 04, 2014 • Navman GPS
1helpful
Wanneer ik de mobigo aansluit op de computer lijkt alles goed tegaan. ik drukte op setup en het verbaasde me dat hij gaf. Vtech not device. please connect your vtech device to the computer, turn the device...
Ik heb hetzelfde probleem en ik vermoed nu dat het komt omdat je nog niet via de nederlandse site kan installeren??
iets anders kan ik niet meer verzinnen, aangezien er bij de instructies duidelijk staat vtechnl.com
ik heb nu geprobeerd via US en UK maar dus dezelfde melding
Er staat op de vtechnl website dat het halverwege 2011 te downloaden is.
hopelijk is dat het, en kunnen we het dus halverwege 2011 wel geinstalleerd krijgen.
mocht je een andere oplossing vinden hoor ik het graag
De magenta cassette van mijn epson 7800 geeft steeds signaal "cassette is leeg -vervangen" de cass is niet leeg en als ik een nieuwe insteek blijf ik steeds hetzelfde signaal krijgen. ik heb al...
Ik neem voor het gemak aan dat het om de originele cartriges gaat.
Je zou eventueel de chips van twee inktpatronen onderling kunnen uitwisselen om te zien of de klacht met de chip mee verhuist of zich enkel bij Magenta voor doet.
Verhuist de klacht naar een andere kleur is de chip defect, blijft deze enkel bij magenta problemen geven dan kan het zijn dat de contacten in de inkthouder welke de tonerchip uitlezen niet in orde zijn.
2helpful
Waste ink near full
I'm having the same problem. Lots of solution for resetting the printer, but none of them helping me to lead me to the absorber itself inside the printer. It seems to be a lot of work and disassembling half of the printer! Looking on internet I haven't found any answer yet.
As I am living in The Nehterlands I'm looking for solutions in Dutch. One solutions discribes disassembling another Canon printer. This could possibly help. I'll paste the text below. It's dutch, so you'll have to translate it.
Wishing you succes with this matter!
Dutch text:
Wat te doen bij de melding 'Afvalinkt bijna vol'?
Onderstaand verhaal geldt voor de Canon SmartBase MPC200; voor andere Canon
printers geldt ongeveer hetzelfde, met uitzondering van de reset-procedure (zie
hieronder).
Oorzaak
Onderin de printer bevindt zich een langwerpig, dik vloeiblad (een soort spons van
vilt). De overtollige inkt, bijv. de inkt die gebruikt wordt bij het reinigen van de
koppen, wordt afgevoerd naar deze spons. Als deze spons bijna verzadigd is,
verschijnt bovenstaande melding. Dat is ook nodig, want als je gewoon door zou
kunnen gaan, zou de spons geen inkt meer opnemen, en op een bepaald moment zou
je merken, dat de printer zou gaan 'lekken'. Geloof me, dat wil je niet meemaken.
Printerinkt is gemeen spul!
Canon
Het lastige is alleen, dat Canon nogal moeilijk doet over deze melding. Zij hebben
maar één oplossing: opsturen en het probleem door hen laten verhelpen. Kosten: ruim
€ 100,-!!! Toen ik dat van de telefonische helpdesk hoorde, reageerde ik met: "Dan
kan ik beter een nieuwe printer kopen!" De telefoniste was dat eigenlijk wel met mee
eens.
Zoeken
Vervolgens ben ik gaan zoeken op het internet. Wat je daar niet kunt vinden, bestaat
niet, tenslotte... Toen merkte ik al snel dat ik niet de enige was met dit probleem.
Iedere eigenaar van een Canon-printer krijgt er na verloop van tijd mee te maken.
Helaas was er geen kant-en-klare oplossing voor mijn printer, maar door de
beschrijving bij andere printers kreeg ik wel een idee over de oorzaak van het
probleem en wat ik eraan zou kunnen doen.
Oplossing
Over de oorzaak heb ik al geschreven. Over de oplossing gaat het nu. Die gaat in twee
stappen:
1. De vilten spons schoonmaken.
2. De printer resetten.
Dit is een vies werkje. Doe een schort om en gebruik huishoudhandschoenen! Inkt in
je kleren gaat er niet meer uit en op je handen duurt het een hele tijd!
De spons ligt helemaal op de bodemplaat onderin de printer. Je moet dus een beetje
handigheid hebben en niet bang zijn om een schroevendraaier te gebruiken.
Schroef eerst de beide zijkanten van de printer los. Die zitten elk met twee schroeven
vast (één aan de voorkant en één aan de achterkant).
Verwijder dan het toppaneel (met de scanplaat). Die zit vast met twee schroeven aan
de achterkant en drie aan de voorkant (deze drie zitten aan de onderkant van het
bedieningspaneel). Let op: zodra je het toppaneel verwijdert, merk je dat die op drie
plekken vastzit. Op één plek met een schroef (gewoon losdraaien) en op twee plekken
aan de elektronica. Trek die twee punten voorzichtig los. Je kunt het toppaneel nu
opzij leggen.
Dan moet je de printplaat verwijderen. Maak eerst alle 'draden' voorzichtig los. Kijk
goed hoe het vast zat, om het later weer te kunnen bevestigen. Maak dan de printplaat
los (4 schroeven). Verwijder daarna ook de metalen plaat, waarop de printplaat vast
zat.
Je bent er nu bijna. Het bovenste deel van de kast (voor zover die er nu nog staat) is
op de vier hoeken met schroeven bevestigd op het onderste deel van de kast. Je moet
misschien wel even zoeken, want ze zitten diep weggezakt. Schroef ze los.
De bovenkant en de onderkant zijn nu los van elkaar, maar nog wel met draden en
elektronica aan elkaar verbonden. Maak die verbinding niet los, dat is niet nodig.
Doe nu het schort om en de handschoenen aan!!
Je kunt nu bij de bodem van de kast komen. Daar zie je de spons, die zwart is van de
afvalinkt. Kijk eerst hoe de spons erin zit, voordat je die eruit haalt.
Maak de spons voorzichtig schoon. Niet wringen en zo, alleen uitspoelen en eventueel
induwen om de inkt en het water eruit te halen. Ga een flinke poos door, totdat er
alleen nog schoon water uit de spons komt.
Hang de spons een paar uur te drogen in de zon. Gebruik daarna een föhn om ook het
laatste beetje vocht eruit te halen, zodat de spons weer kurkdroog op zijn plek gelegd
kan worden.
Zet de zaak nu weer in elkaar. (Als je het net zo doet als ik, houd je twee schroefjes
over, maar mijn printer doet het nog steeds prima. )
1a. Niet schoonmaken maar bestellen...
Sinds kort weet ik dat je de spons ook kunt bestellen. Dat scheelt een boel pruts- en
schoonmaakwerk.
Je kunt de vilten spons, die uit 2 onderdelen bestaat, bestellen bij ETB (Electronic
Trading Benelux).
Bel naar 0165-850500 en bestel de volgende artikelen:
HC1-0795-000
QA4-0213-000
Toen ik ze bestelde (in maart 2006) waren de kosten voor deze 2 onderdelen samen
maar E 1,04!!
Deze prijs was wel exclusief btw en verzendkosten. Maar omdat ik het samen met
andere producten bestelde, had ik daar geen last van.
Als je nu de printer weer aanzet, kun je merken hoe dom het apparaat is. Hij heeft niet
in de gaten dat de spons weer schoon en leeg is. Dat moet hem nog verteld worden.
Op het internet kon ik daar geen geschikte procedure voor vinden, dus ben ik maar zo
brutaal geweest om Canon op te bellen. Eerst deden ze afwerend (ik moest de printer
opsturen), maar toen ik vertelde, dat ik het grootste deel van het werk zelf al gedaan
had, kreeg ik een technicus aan de lijn, die me stapsgewijs uitlegde wat ik moest doen.
De stappen laat ik hieronder volgen:
1. Zet de printer aan
2. Druk op de (langwerpige) menuknop
3. Druk op de meest linkse ronde knop (Copy)
4. Druk op de ronde knop rechts daarvan (Scan)
5. Druk twee keer op de meest linkse ronde knop (Copy)
6. Druk op het min-symbool (links van OK); het scherm zegt nu: 'Test mode'
7. Druk op OK
8. Blader met het plus-symbool (rechts van OK) tot het scherm zegt: '#8 Printer
Test'.
9. Druk op OK
10. In het scherm staat nu: '8: Printer Test' en daaronder: '- 8 - 2 +'
11. Druk 1x op het plus-symbool; in het scherm staat dan: '- 8 - 3 +'
12. Druk op OK
13. In het scherm staat nu: '[0]: Ink Count'
14. Druk op OK
15. Druk op de knipperende oranje knop om die uit te laten gaan.
16. Mogelijk werkt dat niet. Trek dan de stekker uit het stopcontact.
17. Wacht even. Doe de printer weer aan.
18. Als het goed is, ben je nu bevrijd van de irritante melding over afvalinkt.
Succes!!
Mijn nieuwe computer laat niet toe dat ik Pinnacle 12.1 er op zet. Krijg als reactie: Dokument is een ongeldige korte bestandsnaam. Bij de tweede cd: Het prog-files voor de map bevat een ongeldige...
Allereerst: Je moet niet zomaar je serienummer en huisgegevens posten op het internet (haal deze post maar snel weer weg). Ik weet niet welke computer je hebt, maar wellicht heb je een defecte CD? Leest hij het niet goed? Misschien kan je het programma nog eens downloaden op de pinnacle site (support & software) of daar customer support vragen wat er aan de hand is. http://www.pinnaclesys.com
Microsoft office outlook werkt niet meer
Try creating a new profile through the Control Panel and set that as the default profile to be used in Outlook.
1helpful
Als ik mn compaq r3000 opstart......
Je r3000 kan de harde schijf niet meer vinden, iets te hard laten stuiteren? ff harddisk losdraaien en er weer induwen (zit met een zwart klepje met 2 schroeven vast onderop). Anders een windows cd erin, opstarten, en kijken of die een harde schijf kan zien, want er kan ook wel gewoon data corrupt zijn. Ziet de windows-cd de harde schijf wel, dan setup doen, windows zal de oude vinden en reparatie voorstellen. Mits je dezelfde versie hebt van windows natuurlijk.
4helpful
Servicefout 5200!
Inmiddels heb ik na heel lang speuren de helpdesk van Canon
0900 - 2022915
(0,13Euro/Min)
weten te bereiken en mijn probleem voorgelegd. Het bleek een printkopsensor te zijn die te warm is geworden. De oplossing zou kunnen zijn minimaal 10 minuten de printer van de stroom af te halen en daarna nogeens proberen. Helpt dat niet dan wordt het of reparatie van de printkop of een nieuwe printer!
Het is dus even afwachten of het probleem zich nogmaals voordoet! Bedankt voor uw reactie, neemt niet weg dat ik vind dat de helpdesk van Canon sneller en beter zichtbaar moet zijn, zodat enorm veel tijd kan worden bespaart!
Groetjes
Henk Heijnen
5-11-2008
Top HP Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
