Mi monitor acer al1706, presenta en la imagen un color medio rosado en toda la pantalla y he intentado ingresar al menu de fabrica para tratar de solucionarlo pero no puedo acceder
bueno creo me puedan ayudar es un projector muy viejito pero muy bueno donde puedo encontrar la tarjeta de convergencia, el tubo verde de enmedio crt, y el power supplay de un zennith 881 espero me entiendan lo que busco soy de Mazatlan Sinalo es te es mi correo [email protected] gracias........
Hello Ya sea que est?viendo una pel?cula oundeportivo caso,el televisor dispone dev?deo autom?tica ajustes de controlemparejados porsu programa actual de origen ocontenido.La caracter?stica™SmartPicture restablecer?pidamentelos controles de v?deode su televisor parauna n?mero dediferentes tipos de programasy la visualizaci?n condicionesque pueda tener ensu casa.cada SmartPictureconfiguraci?n™se ajustan enf?brica para ajustar autom?ticamenteel brillo de laTV, el color, Imagen, nitidez,tinte, la temperatura, DNR,y los nivelesde contraste+. 0.1Pulse el bot?ninteligente de la imagen en el control remoto.la corriente EstablecerSmartPictureaparecer? en la centro de la pantalla. 2 Pulse el bot?ninteligente de la imagen varias veces para seleccionarya sea personal, Pel?culas, deportes, d?bil Se?al, ola configuraci?nMULTIMEDIAimagen Aceptar
yo tengo un proyector de la misma marca y modelo pero sin la
lampara si gustas te lo vendo barato o me vendes la lampara cel 01 4611886077 luis enrique
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar y soy representante de servicio al cliente con DISH Network. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su Sony DVD. Existe un procedimiento a integrar un c?digo al control de DISH Network que permite que nuestro control pueda funcionar con su DVD, desafortunadamente no podemos prometer que funcione pero definitivamente podemos tratar. El procedimiento es el siguiente: en la parte de arriba en el control va a oprimir el bot?n de AUX hasta que los dem?s botones se iluminen en rojo, una vez se iluminen usted va a ingresar un c?digo (617, 117, o 671) nota: antes de ingresar el c?digo siempre va un numero uno primero por ejemplo (1-617 or 1-117) despu?s de ingresar el c?digo oprima el signo de numero (#), el boton AUX debe iluminarse 3 veces. Despu?s de este procedimiento puede tratar su control para ver si funciona. Si tiene preguntas adicionales o si necesita mas ayuda por favor contactenosdirectamente al 1800-333-DISH muchas gracias espero que esto le sirva de ayuda!
al parecer momentos despu?s de la ca?da quiz?s el back-light sufri? da?os. intenta conectar la laptop (si es una laptop) a un monitor externo a trav?s de cable VGA o HDMI dependiendo lo que tu PC tenga (si VGA o HDMI) si el brillo funciona sin problemas en el monitor externo, el problema no est? en la opciones de tu PC. puede ser
problemas de back-light en tu pantalla, lo cual si no me equivoco necesitar?s un reemplazo de pantalla.
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Hola ... Buen dia ... He recibido el correo ... Bueno, el problema aun existe ... he revisado las tensiones de fuente , por lo que pude ver hasta donde pude, ya que no tengo ningun manual , es solo lo que vi , todas estan presentes ... tambien revise los reguladores de tencion de la placa que esta hubicada en el medio a la derecha de la fuente . y estan bien ... para forma de ver la principal sospechosa de la falla , por que el sonido y sintonia estan bien .. la iluminacion de la pantalla tambien . y no tengo nada de nada de imagen en ninguna condicion ..
EL ofrfecimiento que me hacen seria interesante ... pero no poseo cuenta bancaria , no targeta de credito para efectuar el pago ... por eso no me asocie ... mi momento economico es duro ... Lo que venia arreglando este ultimo tiempo son MINILABS que hacen las fotografias. pero la enorme rececion den Argentina daño mucho ese mercado .. En la T V LCD, es la primera vez que incurro ... Quedo agradecido por la atencion y en espera de vuestro comentario ..
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar. Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
tiene usted intentado enfocar la leva. hay generalmente un anillo externo en la leva que permitirá que usted haga eso. ¿cuál es la leva que usted está utilizando así como el sistema operativo? Roberto
