Question about Canon PIXMA IP5200 InkJet Photo Printer
LA SPIA LAMPEGGIA SEMPRE ARANCIONE
SALVE, LA SPIA DELLA MIA CANON PIXMA IP 5200 LAMPEGGIA IN CONTINAZIONE SEGNALANDOMI UN ERRORE, HO PROVATO DI TUTTO MA NON FUNZIONA COSA POSSO FARE?? GRAZIE
Posted on Sep 03, 2008
Panasonic aj-d215
If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts.
Jun 25, 2017 | Televison & Video
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspireā„¢ T180 PC Desktop
Does not print A3+ computer keeps feeding it out, prints all other types of documents.
HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Jul 16, 2009 | HP DeskJet 1280 InkJet Printer
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Hp dv 6373
CIAO, or you have a bad motherboard or bad the battery connector on the motherboard.
Arriverderci!
Sep 05, 2008 | HP Pavilion dv6000z Notebook
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Canon PIXMA IP5200 InkJet Photo Printer Logo
787 people viewed this question
old marine
old marine
