SOURCE: QUIERO LOS CODIGOS PARA TV PHILIPS, SE ME PERDIO
en la mayoria de los remotos universales viene una tecla que dice "CODE" si es tu caso:
1.- enciende tu tv
2.- oprime CODE y manten oprimida hasta que led indicador quede encendido
3.- pulsa tecla "POWER" las veces que sea necesario apuntando hacia la tv hasta que se apague.
4.- cuando se apague no des mas pulsos a POWER y oprime tecla "ENTER"
si por alguna razon te pasas y das un pulso de mas a POWER, repite la accion.
suerte.
SOURCE: necesito los codigos para programar el control
Sharp 011,020,025,027,037,052,053,059
cheers
Little Dish Fitter
SOURCE: ocupo codigos de un URC-3220 para activar una tv toshiba
URC-3220 One for All Big Easy 3 Universal Remote
I can help you to program your One For All Big Easy URC-3220 Universal Remote for your Toshiba TV.
Please review my Fixya Tip posts for:
I hope that helps.
SOURCE: como puedo encontrar el codigo para mi televisor
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network y seria un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Ciertos codigos que pueden ser integrados a un control de DISH Network para que funcione con su televisor marca Philips Magnavox son los siguientes: 566, 888, 560, 829 y el 656. El procedimiento a programarlos es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones a la par se iluminen en rojo, una vez esto seceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, por ejemplo: 566#. El boton de T.V deberia iluminarce rojo 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control con T.V no le podemos asegurar que controle totalmente todas la funciones de la T.V. Este link tambien le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara codigos para sus aparatos y el procedimiento a como programarlos. Espero esto le ayude muchas gracias y si tiene alguna pregunta me puede contactar directamente a mi correo electronico [email protected]
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Philips. Hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 566,770,741,628, y 521. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 566#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contacteme directamente al [email protected]. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
