Question about Genius ColorPage Vivid Pro Flatbed Scanner
No imprime Tal ves no imprime porque no tiene el driver
    Sergeant:
    Champion:
  • 274 Answers
To find the drivers you need for a Genius Scanner or other Genius device, click the link below...
Para encontrar los conductores que usted necesita para un explorador del genio o el otro dispositivo del genio, chasca el acoplamiento abajo…
http://www.geniusnet.com/
Choose a country for your language.
Elija un país para su lengua.
Posted on Nov 19, 2008
Necesito saber cual es el fusible de las luces de la chapa en el Ford explorer xlt 2004
el fusible es el mismo de las luces de estacionamiento tal ves el plroblema es el cable que va desde el cuerpo de la esplorer a la puerta de atras revisa los cables que estan serca de las visagras de la puerta suerte
Jun 04, 2015 | 2004 Ford Explorer XLT
Hola el problema que tengo es que la impresora copia muy oscuro y en un tomo chocolate quiera saber que puedo hacer en este caso gracias
Empezando, qu? impresora tienes? Si es un Deskjet y est?s escribiendo en modo de "color", deber?as ponerlo en modo de "black". Independientemente a eso, posiblemente tienes uno de los cabezales funconando incorrectamente de tal forma que el resultante de la impresi?n en vez de "black" sale marron.
Imprime los colores b?sicos para verificar cu?l es el color que causa el problema para reemplazar el cartucho o cabezal
Apr 18, 2015 | Office Equipment & Supplies
ES IMPRESORA Y SCANNER. NO PUEDO USARLA SOLO COMO SCANNER AUNQUE NO TENGA TINTA????
Muchos de los lectores tienen una funci?n de copia que utiliza la impresora . Usted puede ser capaz de comprar cartuchos de tinta para que o tal vez rellenado de los cartuchos de tinta si el coste es un problema. Creo que ser?a necesario de tinta para poder utilizar el esc?ner debido a la funci?n de copia.
Dec 31, 2014 | Office Equipment & Supplies
Ella prende muy bien pero de momento se apaga el monitor por pal de segundos y luego prende otra ves
Eso es cuando windows se encuentra corrupto o faltan archivos para iniciarla, si tienes el disco de recuperacion utilizalo o si no llama a Dell para soporte tecnico, en todo caso si conoces a alguien que sepa como instalar windows pues llamalo porque vas a necesitar reinstalar tu PC
Jan 11, 2012 | Dell Inspiron 530 Desktop Computer
Como instalar driver para que ela imprime em postscript lexmark e260dn
Primero debes instalar el driver postcript para ese modelo, si no lo tienes descargalo en el siguiente link. Busca aqui el driver para tu sistema operativo.
http://support.lexmark.com/index?productCode=LEXMARK_E260&page=driversdownloads&linkSelected=node4^subnode3&locale=ES&userlocale=ES_MX
Aug 18, 2011 | Lexmark E260dn Laser Printer
Compre una tarjeta y cuando entre el codigo en mi computadora para comprar games el sistema me dice que el codigo esta mal o que la tarjeta no tiene fondo que puedo hacer
Primero identifica que estas entrando el codigo correcto. Tratalo por lo menos dos veces. No trates esto mas de 10 veces porque subes el riesgo donde PSN puede cerrar tu codigo.
Si eso no funciona, asegurate que el codigo que te dieron esta activado. Para asegurarte de esto, verifica en tu recibo de la tienda que te activaron tu codigo al momento de comprarlo. Normalmente en el recibo de la tiendo debe de decir ACTIVAT FEE.
Otra opcion podria ser de simplemente esperar. Puede ser que tu codigo se cerro si lo intentaste muchas veces. Solo espera unas horas para entrarlo otra ves.
Tu ultima opcion podria ser de solamente regresar la tarjeta a la tienda a cambio de una nueva.
Gracias.
Feb 27, 2011 | Video Game Consoles & Games
Mi camioneta tiembla cuando la enciendo o esta parada o voy de recersa, ya le cambie bujias y aceite, y sigue igual, el codigo que me da es el P0302
no especificas que modelo de camioneta es pero con esta informacion tratare de ayudar checa la bujia o el cable numero 2 o tal ves el inyector pero todo indica que es el numero 2 si esto te ayuda asmelo saver solo marca el signo en la esquina de esta nota y si tienes alguna duda proporciona un poco mas de informacion acerca de tu camioneta con gusto te asistire
Feb 26, 2011 | Chevrolet TrailBlazer Cars & Trucks
Tengo un carro de estos es el primer aurora que
Que tal!!!! posiblemente es un problema de comprecion y 1995 yo diria que el convertidor catalitico tiene que estar tapado si el sensor de oxigeno esta antes que este tal vez por eso no tienes codigos o check engine ligth on
Mar 04, 2009 | 1995 Oldsmobile Aurora
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Genius ColorPage Vivid Pro Flatbed Scanner Logo
69 people viewed this question
Top Genius Office Equipment & Supplies Experts
Ricky Ostrom
Ricky Ostrom
Martin Murray
Are you a Genius Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
