Hola soy de M?xico y tambi?n tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontr? la soluci?n y aqu? te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ning?n disco en la bandeja.
2. Apaga el reproductor y vuelve a encenderlo (Esto es necesario para limpiar-arrancar el firmware)
3. Espera hasta que la p?gina del men? principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el bot?n de expulsi?n para abrir la bandeja.
5. Pulsa el bot?n de expulsi?n para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado num?rico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El c?digo de regi?n "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la regi?n free.
8. Apaga y enciende de nuevo el reproductor.
9. Disfruta de tus pel?culas :D :D :D
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE.
Hola soy de Mexico y tambien tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontre la solucion y aqui te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ningun disco en la bandeja.
3. Espera hasta que la pagina del menu principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el boton de expulsion para abrir la bandeja.
5. Pulsa el boton de expulsion para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado numerico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El codigo de region "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la region free.
9. Disfruta de tus peliculas :D :D :D
Hola soy de Mexico y tambien tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontre la solucien y aqui te dejo paso a paso como hacerlo ;)
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE..
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
TENGO SANTA FE 2004 Y RECALENTO SE AREGLO EL CABEZOTE Y NO ENCENDIA AHORA REVISE Y NO HABIA CHISPA CAMBIE EL CKP Y AUN NADA REVISE NO SE PROGARAMA LA CHISPA EN LA ECU APARENTEMENTE AREGLARON PERO AHORA ENCIENDE Y SE APAGA Y VEO QUE SOLO LLEGA CHISPA A DOS CILINDROS LAS BOBINAS ESTAN BUENAS YA COMPROBE QUE MAS HAGO NO ENCIENDE BIEN POR QUE SE APAGA
cuando esta fria enciende un ratito y luego la apago y la vuelvo a encender se apaga, lo mismo pasa todas veces que la enciendo solo queda encendida si dejo mi pie en el acelerador lo quito y se apaga ese es el problema,es una plymouth voyager 1992 3.0
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
