Question about AT&T Blackberry Curve 8300 Smartphone
Error 513 blackberry curve 8310.ayuda por favor
Mi bb 8310 tiene en su pantalla desde hace 2 semanas un mensaje q dice jvm error 513 reset por favor ayudenme aca en mi pais no hay ese tipo de soporte tecnico aun ayudenme Dios los bendiga
  • 4 more comments
  • Zakk_21 Oct 28, 2008
    error 513
  • Anonymous Nov 30, 2008
    me olvide la contraseña y llegue a los diez intentos, despues le saque la bateria la volvi a poner y me decia jump error 513 tengo un blackberry curve, ayuda
  • amar_ny99 Dec 06, 2008
    i have jvm error 513 on my blackberry curve8310
  • amesoeur2009 Dec 13, 2008
    error 513
  • Anonymous Dec 17, 2008
    My blackberry has JUM ERROR 513 rest please help
  • danco0077 Jan 13, 2009
    HOLA SOY NUEVO EN ESTO PERO TENGO UN BB PUES ME EQUIVOQUE EN LOS INTENTOS DE CODIGO Y ME MUESTRA UN JUM ERROR 513 ALGUIEN PUEDE AYUDARME!!?? :'(
BLACKBERRY 8310 HAS A PROBLEM JVM ERROR 513 RESET HOW CAN I FIX IT
Posted on Nov 28, 2008
Ayuda con el MTX THUNDER 895
Ojala que no pagastes mucho por el. SI tienes un tecknico cerquitas te lo puede reparad barato. Si lo tienes que mandar a MTX no conveine.
Feb 19, 2014 | MTX Thunder 5-Channel Amplifier 895 Car...
Yo mande mas de 10 mensaje de numero celular 584123362473 y 04125516627 y no me an dado ningun credito, por ejemplo:gracias, facebook le cobro 5.80vef a su cuenta de telefono. codigo...
compre token por zong mande 3 mensajes solicitando 121 token por zong me cobraron los msj y nunca me llego el codigo ni los tokens mi numero es 04268104327 de venezuela me mandaronun mensaje de zong discurpe por la compra contactar a support.vzzong.com y no consigo la pagina :S
Aug 19, 2011 | zong.com
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Nesecito ayuda para desactivar sercio del club entertainment factory
necesito desactivar el servio de club entertainment factory como lo puedo desactivar
Jan 12, 2011 | Health & Beauty
Tengo un control nuevo de dish y no puedo cambiar los canale no se como programarlo
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
Nov 21, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Tengo el problema q de mi portatil extensa 5230 series el encendido de la pantalla y el encendido del teclado me han quedado inutilizados, y no me deja utilizarlos en modo normal pido por favor un concejo...
Primero, se prende su computadora normalmente? Que hace su teclado cuando la computadora esta prendida? Hay algun error que aparece un su pantalla? Desde cuando tiene este problema? Installo algun programa antes de que pase este problema??
May 17, 2010 | Acer Computers & Internet
Polaroid mp3 mpa-200115
mi polaroid modelo MPA-200115 al tratar de encenderlo , me dice q tiene un boot error 2, shutting down y no lo enciende y no se q hacer
Nov 07, 2008 | Polaroid MPA-20011S Digital Media Player
Mstr2kx
Yenny salu2 desde Mexico...
querida amiga lo unico que tienes que hacer es presionar el boton de play por unos segundos asegurandote que el boton de Lock que se encuantra en la parte de atras no este en rojo, eso seria todo, si esto no funciona hay un pequeño orificio en el PD-6070 MP3 player que dice Reset presiona hay y repite la primera instruccion. Yo se que funciona lo hice con el mio. Espero que te ayude esta informacion...
Mar 12, 2008 | MyMusix PD-6070 MP3 Player
AT&T Blackberry Curve 8300 Smartphone Logo
1,744 people viewed this question
Top AT&T Computers & Internet Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Prashant M
Prashant M
Are you an AT&T Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
