Question about JVC AV-27D302 27" TV
JVC TV Control
Un lock JVC TV Control
    Sergeant:
    Champion:
  • 375 Answers
Enter your menu and turn off parental control to un lock front panel controls.
Posted on Oct 23, 2008
2 Suggested Answers
SOURCE: nesesito el codigo de un tv jvc para programar
I need please to reprogram my JVC television model AV-2750S, I need all the numbers because I have cable, I do directly with the TV,
Posted on Feb 20, 2011
TENGO UN TV JVC AV 27850 SE DANO EL PANEL DE CONTROL COMO SE PUEDE ENCENDER SIN ESTE
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts.
Search the site by type in the "brand name" to your device; (Exclude the model number), in the "Search box at the top right of the display window of the Homepage" to get gathered related posts
Jun 03, 2016 | JVC AV-27850 27" TV
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
Locked front panel on jvc 27x32 and dont have remote
To unlock the tV, you must have its remote control. For proceedigs to unlock it, refer its user manual [parential code setting], section.
Mar 09, 2012 | JVC AV-27320 27" TV
There. Is a channel lock on my tv. So I can't change the channels. How do I take it off?? Help!
Hello
you have to unlock your jvc set, and reset the V-Chip settings. There are two ways to unlock JVC TVs, you have to find out which proceedings frome below mentioned will work with your TV.
[1]
Press the "Menu" button to set the lock code for your JVC TV. A padlock icon will appear on the menu display.
Press "Zero" to access the lock code function then use the left and right arrows to select the four-digit number for your code. Use the up and down arrows to move to the next area of the display.
Select the up or down arrow to finish your lock code then use the left or right arrow to save your lock code settings and exit the menu. You can return to this display if you forget your four-digit lock code and set another code.
Write your four-digit lock code down and keep it in a safe, private area.
Select the locked TV channel you desire to watch or want to unlock. A message will appear on the display requesting you to enter your lock code to unlock the channel.
Unlock your JVC TV by entering your lock code on the 10-key pad. The message "Invalid Lock Code!" will appear on the screen if you enter the wrong lock code.
[2]
Select "TV" from the menu then select "V-Chip" from the drop-down list on the screen. "Please Input Password" will appear on the screen.
Enter your four-digit password by selecting numbers on the 10-pad that appears on the V-Chip menu display or your remote control. Create a new password if you forget it by unplugging your TV power cord from the outlet then reconnect the power cord. This procedure resets your password to "0000." Enter four numbers for your new password using the keypad on the screen or your remote and select the arrow to advance to the next number. Press "OK" on your remote or select "OK" on the screen to set your new password.
Unlock a TV rating or TV channel by selecting "MPAA" or "TVPG" from the V-Chip menu. Use the up or down arrows to select the locked rating then select "OK" on the display or press the "OK" button on your remote control to unlock it. The MPAA represents the U.S. Motion Picture Association of America rating system, such as "NC-17," meaning not intended for viewers 17 years or younger. TVPG provides you
May 10, 2011 | JVC AV-27020 TV
Parental Control Lock is on. Need to get rid of it. remote not working. JVC 32" Model AV32850
Unfortunately, you need to have the original remote control to turn off parental control lock.You need to use original remote control to access menu and then turn off the control lock.There is no alternate way.If the remote is not working, you need to buy a used / new remote.You could buy it from :-
http://cgi.ebay.com/JVC-AV3685-AV27850-AV32850-AV36850-TV-Remote-Control-/380292217173?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588b2eb955
Let me know,if needed further assistance.
Hope i helped you.
Thanks for using ' Fixya ' and have a nice day!!
Nov 30, 2010 | JVC AV-27230 27" TV
Nesesito el codigo de un tv jvc para programar
COMO BUSCO EL CODIGO DE MI CONTROL REMOTO DE MI PUR FLAT?
Apr 06, 2010 | RCA TruFlat 27F520T 27" TV
Channels won't stay setup
Sounds to me like a stuck button on the set or the remote. Once you get the channel set up straightened out you should be able to work on the V chip issue. Do you have the manual?
Nov 21, 2008 | JVC AV-32050 32" TV
Jvc d series tv
Take the closed caption (c.c) off on the remote and the black box will go away.
Feb 09, 2008 | JVC AV-27230 27" TV
JVC Channel Code locked and need to unlock
The square box is not a channel lock it's closed caption and labled CC in your menu.. Go into the menu and set CC off... No more box...
Jan 27, 2008 | JVC AV-32020 32" TV
Tv problem
I assume you get a picture in there somewhere? The discolorization is caused by the degauser circuit malfunctioning or un-shielded speakers sitting too close to the TV causing magnatism in the CRT (picture tube).
Apr 08, 2007 | JVC AV-32F802 32" TV
JVC AV-27D302 27" TV Logo
126 people viewed this question
Top JVC Televison & Video Experts
easy alberta
easy alberta
Are you a JVC Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
