Hola que tal oye porque cuando prendo mi tele Hitachi 42hdt79 se pone en standby se escucha todo pero no se mira nada ni le puedo cambiar de canal ni subir volumen
No hay nada que usted puede hacer a ella, el ruido que se oye es hecha por el cabezal de lectura que ya no es capaz de acceder a los datos. El disco est? muerto, es hora de una nueva.
Con la maquina apagada y el USB connectado, oprimes 49, prende la maquina hasta que se oyes un tono, despues de eso se ve el firmware en la pantalla. Oprimes start y comenza el firmware update. Espero que te ayuda.
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
buen dia a mi me pasa igual y me dijeron una mala noticia. tiene un corto. me ddijeron q lo tienen q soldar y queda commo nuevo eso si, me cobran 500 pesos mex. pero ojo hay algunos sitios q te dicen q se la juegan que puede darse el caso q quede brickeado osea q se quede como labrillo o pisapapeles.sniff no tengo cash para arreglar el mio. waaaaa. eso se debe a q falla ese modelo de la nada. eso me explicaron.
Trata desconectando la antena para estar seguro de que no es ruido entrando por la antena, tambien seria buena idea probarlo con otro power supply o una bateria de 12 volt de un auto o una alarma.
La trasmision es clara on sale con ruido?
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Cuando se oye el disco dar vueltas por unos segundos, y despues el lector acaba sin leer el disco con un mensaje 'no disk' , y esto pasa con todos los discos, entonces sinifica que la lentilla laser esta estropeada o bien suzia.
