Question about EliteGroup P4VMM2 V8.1 Motherboard
Gostaria de algumas informa?§?µes sobre placa-m?£e P4MM2 / It would like some information on plate-mother P4MM2
Oi, gostaria de saber se a temperatura da minha placa-mãe é normal; ela está em torno de 46°C, já a do meu processador está em torno de 42°C.
Há, a velocidade do cooler é 2.6. Outra coisa, a data da bios do sistema é 02/25/05, já a da bios de vídeo é 09/19/03, seria necessário atualização das bios? Há, o tipo de é BIOS Award. Nome da empresa Phoenix Technologies Ltd.
desde já agradeço.
Hi, he/she would like to know my plate-mother's temperature it is normal; she is around 46°C, the one of my processor is already around 42°C.
There is, the speed of the cooler is 2. 6. Another thing, is the date of the bios of the system 02/25/05, is the one of the video bios already 09/19/03, would necessary updating of the bios be? There is, the type of it is BIOS Award. Name of the company Phoenix Technologies Ltd.
    Scholar:
  • 93 Answers
These are what BIOS and Driver updates do for your computer :- Windows Vista and XP ACPI Compliance Improved PC Stability ,Better PC Performance ,Large Hard Drive Support ,
CPU Upgrade Support,AGP and PCI Express Video Updates , Faster Input/Output .
Try these:Identify your Pionix motherboard model via Award BIOSs tabs
Find a(n) Pionix BIOS upgrade via the Links tab on the official site.
Run the BIOS Agent scan browser plugin .
http://www.pionix.co.kr/
Posted on Jul 25, 2008
Manual aerio 2003,maf sensor
El sensor MAF (Mass Air Flow sensor) esta dise?ado para medir el flujo de aire que ingresa al motor, este dato viaja hasta el PCM (Powertrain Control Module - Computador) por medio de un cable el cual env?a una se?al de voltaje que cambia de acuerdo al flujo.
En algunos sensores MAF la se?al entregada es una corriente pulsante de frecuencia variable (en modelos General Motors, por ejemplo).
El sensor MAF mayormente difundido es el el llamado Sensor MAF por hilo caliente. En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino met?lico el cual se encuentra a muy alta temperatura, en el momento que comienza a entrar aire el aire enfr?a este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo, entonces todo el circuito que maneja el tema del calentamiento del hilo generara una se?al de voltaje de acuerdo a que tanto es enfriado.
Esto se encuentra incorporado dentro del sensor, el cual va ubicado en el sistema de admisi?n del veh?culo, lo m?s pr?ximo al filtro de aire del motor.
Internamente existe un circuito que permanente monitorea los cambios de temperatura del hilo por medio de un transductor el?ctrico, esto dentro del sensor.
Espero que esto le ayude. Su opini?n es importante y yo agradezco su tiempo y consideraci?n si se deja alg?n comentario testimonial sobre esta respuesta.
Gracias por usar FixYa, y que tenga un gran d?a.
Oct 26, 2011 | 2003 Suzuki Aerio
Hola amigos mi pregunta era saber cuanta memoria aguanta el mother sintax sv266m(a)
a sintax sv266m memoria m?xima que se puede utilizar en la placa base es de 2 GB
Aug 02, 2011 | Syntax SV266M Motherboard
Ola gostaria muito do manual do audi A4 modelo 2000. Pois o que eu achei e em ingles! Tambem gostaria de solucionar um problema no meu audi. Toda vez que piso no freio ele apita, faz um barulho de...
Acho que posso, o que voc? menciona ? o som do "grito" no freio quando o pedal. Poderia ser alguma sujeira na pastilhas de freio or're provavelmente j? passou e est?o se deteriorando outros componentes do sistema.
Sugiro remover os freios e revis?o, tomar vantagem de dar um ambiente limpo e mudar o que precisa ser mudado. Desculpem o texto, mas utilizar um tradutor para isso.
Mar 09, 2011 | 2000 Audi A4
La auja de la temperatura noo marca quisiera saber cual es el problema
lo mas probable es que el sensor de la temperatura este en malas condiciones posiblemente desconectado este sensor se encuentra cersa de la manguera de el radiador en el lado de el motor yeva un conector con dos cables primero deve de ser inspeccionado el conector por algun falso contacto aunque la manera correcta es usar un scaner es casi seguro que el sensor esta en mal estado para cambiarlo solo se desatornilla girandolo al contrario del reloj y se pone de igual manera solo cambia la direccion de del giro espero esto sea de alluda para su caso gracias por su tiempo.
Feb 23, 2011 | 1998 Ford Explorer
DRIVER PLACA M?E AMPTRON PII-2300
dont clear that what is mother board chip set no
Dec 25, 2008 | Computers & Internet
MOTHER SY6BB 1.0
try www.soyousa.com or www.soyo.com
Oct 06, 2008 | Computers & Internet
Fone de ouvido
Não tenho certeza se eu entendi como eu não falam Português, mas, se eu sou, então você está perguntando qual a cor auscultadores em ir? caso em que, headphones e alto-falantes sempre ir para a luz verde jack. My reply in English; Not sure if I understand correctly as I don't speak Portuguese, but if I am, then you're asking which colour the headphones go into? in which case, headphones and speakers always go into the light green jack.
May 25, 2008 | Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for...
Sobre micro y placa madre
socket 7 es de AMD y es muy viejo. socket 370 es de intel. no hay adaptador para cruzarlos.
Nov 02, 2007 | Computers & Internet
EliteGroup P4VMM2 V8.1 Motherboard Logo
242 people viewed this question
Top EliteGroup Computers & Internet Experts
David
David
Alun Cox
Jerry Umali
Are you an EliteGroup Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
