Question about Panasonic Televison & Video
Panasonic PT-LM1E-C Projector, bulb is fine (1400 hours of 3000) but projector shuts down completely after about 2 minute runtime, no temp sensor light or warnings, will turn back on after removing power etc
SOURCE: PT-LC50E LCD Projector
With power available at the projector and the lamp off (projector off) - hold the input button on and press the power button on and hold for 5 secs. This will reset the lamp timer to zero.
I wish they could have stuck this in the operators manual.
Posted on May 27, 2008
SOURCE: error in panasonic lcd projector/projecteur lcd model no PT-LM1E-C
ESTOI BUSCANDO MANDO PT-LM1E-C
Posted on Jun 08, 2008
Slinteriors
  • 8617 Answers
SOURCE: Panasonic TV projector PT 4743G
yes the convergence ics will blow that resistor
Posted on Jan 21, 2009
SOURCE: Panasonic projector PT-AX100E (PTAX100U) shuts
Problem is the dynamic iris its broken. The only solucon is to change it so get the projectorn to the nearest panasonic sevice and thety will fiks it on waranty
Posted on Feb 05, 2009
SOURCE: Iris problem with PT-AX100U projector
le probleme est du par les pivots de l`iris qui manque de lubrifiant. il a deux pivots a lubrifier, le premier se lubrifie sous le projecteur dans le compartiment de la lampe.
il est de couleur brun et il a un petit resort autoure de lui, il est en plastique. prendre un micro
tournevis et le faire fonctionne. il doit revenir sur lui meme rapidement,lentement pas bon il faut
le lubrifie. seulement une petite goutte suffit.
le deuxieme est plus complique,il faut ouvrir le projecteur. les vis sont sous le projecteur indique
par des fleches. il en a une autre sur le dos .attention il est difficile de separer les couvercles
on peut voire le pivot sous une petite grille de metal il est brun lui aussi
ps prendre le tounevis pour applique le lubrifiant atf dextronIII
Posted on Mar 25, 2009
How to do lamp reset on panasonic pt-lb50u projector.
To reset the lamp hours, turn on the projector. Then press Menu and use the Up/Down arrows to highlight Options. Press Enter then highlight Lamp Runtime. Press and hold Enter for 3+ seconds until the Lamp Runtime screen is displays. Press the Power button (any other button cancels the reset). When the Power button LED turns red, unplug the power cord to the projector. You can either use the remote or the controls on the projector. Reconnect the power cord after a few minutes.
The reset instructions are on page 62 of the user manual. The manual is available from Panasonic here: https://support.panasonic.co.nz/docstore/PT-LB50U%20Operating%20Instructions.pdf .
I hope this helps.
Jun 18, 2016 | Panasonic PT-LB50U Multimedia Projector
Panasonic projector PT-L78 - Cannot get ride of Lamp time error. To reset the timer
How long ago did you replace the lamp?
If the lamp has not actually been replaced and you are attempting to bypass this safety feature then I have bad news for you. Once the projector determines current flow through the lamp has exceeded the threshold amount, it will put the projector into the mode it is in now - Critical Lamp Replacement. You can set the projector bulb to low power output and see if that allows you to reset the bulb life timer but, again, if you have not actually replaced the bulb assembly, you are in danger of the bulb bursting under pressure. This can actually damage the projector.
You can find the manual for your projector at
ftp://ftp.panasonic.com/projector/ptl785u/pt-l785u_oi.pdf
Nov 01, 2017 | Panasonic PT-L785U Multimedia Projector
How to reset lamp hour of panasonic pt lam1 lamp
hi,
Do the following for reset the lamp hour timer of Panasonic PT-LM1U
1. Power ON the projector. (wait for the display)
2.Press the menu button to display main menu and then press the up arrow or down arrow to select OPTION2.
3. Press the Enter button t display the OPTION 2 menu.And press the up/down arrow to select LAMP RUNTIME.
4. Press and hold Enter button for approximately 3 minutes.
5. The LAMP RUNTIME will change to TIME RESET. (power off).
6. Turn off the power.
OK
Jul 18, 2011 | Panasonic ET-LAM1 Projector Lamp for...
Shuts off after approximately 2 minutes
I have exact same problem. According to the manual its time to replace the bulb. But when I check the runtime on the bulb it shows 326 H. I am not certain if this is the remaing hours on the bulb or the usage to date hours.
I would appreciate anyone commenting and recommending a solution.
Jun 13, 2010 | Panasonic PT-AX100U-EC DLP Projector
Panasonic projector keeps shutting off
Try this utube link. I did it and it solved the problem in about 30 seconds! Don't spend any money or send out your unit. This does it.
http://www.youtube.com/watch?v=6jGwB05_gdk
May 27, 2009 | Panasonic PT-AX100U-EC DLP Projector
5 minute fix guaranteed
worked for me
Apr 05, 2009 | Panasonic PT-AX100U-EC DLP Projector
Televison & Video Logo
70 people viewed this question
Top Panasonic Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Demonic-2011
Demonic-2011
Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
