Question about Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet Printer
Impresora ip1200 disculpa te ngo una impresora canon prixma ip1200 y no se como instalar el cartucho de color y se me perdio el manual me prodrian ayudar... les agradesco de antemano
  • 4,041 Answers
Hi there
You can download a driver from my website then you can use the driver to set your printer up.
Just click on this link and it will download for you, and it is best to save it on your desktop so you can find it.
This is for the Canon-PIXMA-Ip2000-xp-32bit.zip.
Click Link = http://www.4all2sell.com/driver/Canon-PIXMA-iP2000-XP32Bit.exe
Ones you have downloaded just open with WinZip if you not got WinZip program to open the file you can download it from this link free
http://download.cnet.com/WinZip/3000-2250_4-10313328.html
Please come back and just gave a vote, it will gave me some satisfaction to know am helping some one so I will keep on helping.
All The Best: Pineworks
Posted on Feb 27, 2010
Como remover y poner los cartuchos de tinta de una impresora hp
Segun el modelo Mantener el boton pulsado hasta que el carro se visualice y puedas remover los cartuchos.
Jul 01, 2011 | Office Equipment & Supplies
No se como instalar la impresora, no tengo disco de instalacion
Si tiene windows instalados en las posibilidades de sus equipo son reconocerá la impresora y instalarlo automáticamente. Con el ordenador apagado gancho hasta la impresora y, a continuación, activar el equipo. Una vez que el equipo ha comenzado el turno en la impresora y el equipo debe detectar el hardware nuevo e instalar al controlador para ello. Para obtener el software de su impresora tendrá que ir al sitio de los fabricantes y escriba el número de modelo de impresora para acceder a una página donde puede descargar el derecho de programas en el equipo. A continuación, sólo tienes que ejecutar el programa de instalación.
Apr 06, 2011 | Computers & Internet
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Dec 19, 2010 | Office Equipment & Supplies
HP C7280 All in One Printer: Ongoing error to change ink
Hola. Si el cartucho es nuevo, devuelvelo, es el cartucho que esta defectuoso.
Pero si es cartucho ha sido recargado lee las siguientes lineas:
Tienes que decirme si los cartuchos was refilled, porque en ese caso la impresora no los va a reconocer como llenos., la razon es porque los cartuchos tienen un "contador electronic" que solo analiza informacion de cuantas hojas se han impreso, y al momento de ser recargados solo les colocan tinta, y el contador sigue marcando vacio.
Si aun con este mensaje puedes seguir imprimiendo, no te preocupes, pero si no, por favor dejame saber el modelo de tus cartuchos como respuesta y te mostrare como resetear.
Apr 04, 2010 | HP PSC 2175 All-In-One InkJet Printer
TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Sep 06, 2008 | HP Officejet 4215 All-in-One Color Photo...
Printer does not print error mes. unable to clean
you need a nwe waist ink absorber which can be purchased at any service dealer near your home (see www.brother.com)
Apr 05, 2008 | Brother MFC-3240C All-In-One InkJet...
Brother printer MFC 210C
ok el error 46 o unable to clean en las impresoras brother se debe a que llegaste al numero maximo de purgas de cartuchos por lo cual la impresora supone que el wasteink o el deposito donde tira la tinta esta lleno y para evitar que se tire y te haga un desorden monumental recomienda que lo cambies asi por lo cual se sugiere que si no quieres comprar uno nuevo abre la impresora y cambia la esponja.
cuando el contador de limpieza llega a 6400 se genera un error interno machine error 46. asi que las futuras operaciones de limpieza son prohibidas and la impresora no se puede usar
Pero no te espantes ya que tiene arreglo.
Como Reseteando ese famoso contador
como ok
no te voy a complicar
primero daz click en menu/set
y presionas *2864
pero ojo ojo esto lo tienes que hacer todo en menos de 2 segundos
como sabras si funciono si funciono al menos en este modelo mfc 210c empiezan a parparear los botones photo capture copy fax y scan
eso es que si funciono si no funciono presiona stop y vuelve a empezar recuerda menos de 2 segundos
y en la pantalla dira maintenance
ahora el codigo para mantenimiento es 80 presionas 8 y seguido el 0
dira la hora y al final ok
ahora presiona el boton black start son segun las conte como 24 veces te va diciendo datos de la impresora el que nos interesa dice purge:06400
ya estando ahi metemos el codigo 2783 y se pone en 0
ahora presionas el boton stop para regresar al menu anterior dira maintenance y ahi presionas 9 una o dos veces dira please wait hace un reinicio prende y lista para usarse nuevamente
posteado por SYSTEC DURANGO
soporte@tododurango.com email/msn
www.tododurango.com/soporte
Feb 15, 2008 | Brother MFC 210C All-In-One InkJet Printer
Canon PIXMA  MP160 All-In-One InkJet Printer Logo
104 people viewed this question
old marine
old marine
