Question about HTC Cell Phones
How can i use my wildfire as a módem for my
  • 88 Answers
  • Connect your HTC Wildfire to your loptop through the data cable or bluetooth.
  • Go to CONTROL PANEL.
  • Click on NETWORK CONNECTIONS.
  • Select the option CREATE A NEW CONNECTION available on the left hand side.
  • Select CONNECT TO THE INTERNET option and click NEXT.
  • Select SET UP MY CONNECTION MANUALLY and click on NEXT.
  • Select CONNECT USING A DIAL-UP MODEM and click on NEXT.
  • Give a suitable name for the ISP asked.
  • Enter *99# PHONE NUMBER.
  • Enter your mobile number in the USERNAME and PASSWORD field.
  • Click on FINISH.
  • Double click on the connection established.
  • Click on PROPERTIES and make sure your HTC is made the modem and click OK. Click on CONFIGURE to make HTC the modem if it is not preset.
  • Click on DIAL.
Follow this procedure to set up a connection making HTC Wildfire as the MODEM. The mentioned procedure is for WIN XP. It is similar for VISTA and WIN 7.
Dont forget to RATE the solution. Post a comment if you need any suggestion and i will get back to you.
Posted on Jan 04, 2011
Witam posiadam ACER ASPIRE 6920. Mam problem z odtwarzaniem DVD i Blu-raj (nie da rady odpalic plyty). Odtwarza divix,mp3. Co mam zrobic zeby komputer byl sprawny jak kiedys? Pozdrawiam
Skupi? si? tylko na p?ytach DVD, bo z BR nie mia?em jeszcze nic wsp?lnego.
Czy laptop czyta p?yty DVD z danymi (np z filmami divx?). Czy problem dotyczy tylko nie odtwarzania film?w DVD?
Je?li odpowied? na oba pytania brzmi "TAK", problemem jest brak kodek?w do DVD. Ze swojej strony mog? poleci? CCCP (Combined Community Codec Pack), kt?ry ?ci?gniesz st?d:
http://www.cccp-project.net/
Je?li problem dotyczy wszystkich p?yt DVD to prawdopodobnie zabrudzona jest soczewka w czytniku albo jeszcze co? gorszego, je?li laptop jest na gwarancji polecam serwis.
Je?li to rozwi??e Tw?j problem z DVD spr?buj odpali? te? jak?? p?yt? BR. Je?li dostale? jakie? p?yty z laptopem sprawd? czy nie ma tam jakiego? programu do otwarzania Blu-Ray. Powodzenia
May 08, 2011 | Acer Aspire 6920 Notebook PC
Nesesito codigo para que mi control funcione para television SHARP y como ingresarlo
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 628, 739, 741, 608, y el 654. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
Apr 19, 2011 | DISH Network IR Remote Control
La marca de la camara es nikon, y me dice que tarjeta memo tiene proteccion escritura, pero nose que es eso...
Verificar el cierre de tarjetas SD Regulador y aseg?rese de que est? configurado para permitir que escribir en la tarjeta. Las tarjetas SD y SDHC tiene un interruptor deslizante a lo largo de un borde. La posici?n extrema de los contactos mantenga la tarjeta, protegi?ndola de los escribe. La posici?n m?s cercana de los contactos desbloquea la tarjeta. Si el interruptor se encuentra ya en la posici?n adecuada, que se deslice completamente hacia otro lado y luego de vuelta otra vez.
Las posibles causas de mensajes de error anteriores
In case of "memory card error" and "card locked" it may due to read/write operation or deep scratch over metallic part of the memory card. En el caso de "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada" es debido puede leer / escribir la operaci?n o rasgu?o profundo sobre la parte met?lica de la tarjeta de memoria. Additionally, abnormal insertion/removal of the card, unnecessary camera on & off, virus hit, etc. Including these more other reason may also cause for "memory card error" and "card locked" while the card becomes inaccessible. Adem?s, la inserci?n anormal o eliminaci?n de la tarjeta, la c?mara innecesarias y apagar, golpe? virus, etc La inclusi?n de estas razones varios de los dem?s tambi?n pueden causar por "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada", mientras que la tarjeta se convierte en inaccesible.
Suerte.
Apr 03, 2011 | Cameras
Hola nesecito los codigos para programar mi aux marca sony .. tengo control dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 500, 758, 590, 640, 690 y el 090. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
Apr 03, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Nesecito actualizacion para el belkin G MIMO 56ADFF
El cierre su computadora personal. Desenchufe el poder del router y el m?dem de cable. Espere 30 sec. entonces conecta el poder al m?dem del cable, la espera 30 sec. entonces tapa el poder al router. Espere caja que tiene la luz de "Internet" entonces reinicia su computadora personal. La computadora personal debe recoger una direcci?n de IP y usted debe poder conseguir conectado. Esto es si tiene a un proveedor de Internet de cable. Si tiene DSL, el router debe ser configurado con PPOe.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Jan 03, 2011 | Belkin Wireless G Plus MIMO (F5D9230-4)...
No puedo programar un dvd sony a mi control de dish network?
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar y soy representante de servicio al cliente con DISH Network. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su Sony DVD. Existe un procedimiento a integrar un c?digo al control de DISH Network que permite que nuestro control pueda funcionar con su DVD, desafortunadamente no podemos prometer que funcione pero definitivamente podemos tratar. El procedimiento es el siguiente: en la parte de arriba en el control va a oprimir el bot?n de AUX hasta que los dem?s botones se iluminen en rojo, una vez se iluminen usted va a ingresar un c?digo (617, 117, o 671) nota: antes de ingresar el c?digo siempre va un numero uno primero por ejemplo (1-617 or 1-117) despu?s de ingresar el c?digo oprima el signo de numero (#), el boton AUX debe iluminarse 3 veces. Despu?s de este procedimiento puede tratar su control para ver si funciona. Si tiene preguntas adicionales o si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH muchas gracias espero que esto le sirva de ayuda!
Dec 24, 2010 | DISH Network IR Remote Control
No puedo activar mi router pongo el 192.168.1.1 y no lo acepta mi coputadora
Realice los siguientes pasos para restablecer y volver a configurar el router WNR1000:
RESET:
En la parte trasera del router se encuentra un pequeño agujero pequeño (que tiene un pequeño botón en su interior). Pulse el botón con la ayuda de un clip. y manténgalo pulsado durante 30 segundos. Después de 30 segundos, por favor, thebutton liberación y apague el dispositivo durante 5 segundos.
CONEXIONES:
1. Conecte un cable Ethernet desde el módem a la portof WAN del router (puerto aislado).
2. Conectar el ordenador al router mediante cualquiera de los puertos 4available. Por favor, asegúrese de que NO HAY CONEXIóN DIRECTA BETWEENTHE MODEM y los ordenadores (ya sea utilizando un cable Ethernet o cable USB).
3. Apague el módem y el router después de hacer theconnections.
4. Encienda el módem y espere a que las luces, y luego poder enel router.
Reconfigure:
1. Abra el navegador (Internet Explorer o Mozilla Firefox).
2. Acceder al router, por lo general con http://192.168.1.1 ultraperiféricashttp: / / www.routerlogin.com.
3. Entrar al router con el usuario como "admin" y contraseña "password" (por favor, tenga en cuenta que theusername y la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas).
4. Haga clic en "Configuración básica" en el menú de la izquierda y select'Use ordenadores MAC Address 'de la sección' router de direcciones MAC.
5. Haga clic en Aplicar.
6. Una vez que se actualiza la configuración luego apague el router yla módem. Encienda el módem y espere a que las luces, el poder en therouter.
Espero que esto le permite ir en línea a través de la WNR2000 router.
Recuerdos
Anand
Mar 22, 2010 | NetGear WNR1000 Router
Tengo una lavadora Whirlpool modelo LXR7144EQ1 que al exprimir la ropa no gira la tina si me pueden Ayudar de una Resolución de este problema
tengo una lavadora whirlpool, el problema es que no gira para exprimir, todo lo demás funciona, el motor recibe la señal para la función exprimir, sin embargo la transmisión no funciona.
Jan 09, 2010 | Whirlpool Washing Machines
Cell Phones Logo
223 people viewed this question
Top HTC Cell Phones Experts
Charles Blake
Charles Blake
Level 1 Expert
D. E. Hev
ChuckyMo
Are you a HTC Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
