Question about Disney Fisher Price Dance Star Mickey Mouse
Solo me da el modo games como cambio a modo dance
  • 287 Answers
Hi abiudreyes
Despu?s de leer la soluci?n a su problema ¿podr?a tasa si mi respuesta fue ?til, gracias ...
Hay
2 lugares donde se puede presionar Mickey a empezar a jugar:
LA IZQUIERDA
PIE IZQUIERDO
Presione cualquier lugar para empezar a jugar.
Hay dos formas de jugar con la Danza Estrella de Mickey:
MODO DE DANZA
Presione los pies de Mickey para verlo actuar
uno de los 6 diferentes bailes!
TECHNO
MAMBO
MOONDANCE
"Shake Your Groove Thing"
"Get Up OFFA QUE COSA"
"M"a la"I"
MODO DE JUEGO
Pulse la mano de Mickey para alternar entre los dos juegos:
Mickey dice
Siga adelante y repetir movimientos de Mickey -
pero s?lo cuando ?l dice ", dice Mickey!"
Congelaci?n de la danza
Bailar al ritmo cuando Mickey dice "Go ".
Cuando dice "Stop ", que congela en su lugar!
Saludos nikki
Posted on Jan 22, 2011
Ok mi dodge ram solo tira los cambios una ves despues no los tira ya cheque el aceite con el motor en marcha y no reporta nada de acite solo cuando esta parada ya que se asento como si no corrierea el...
Pongo the motor en marcha despuce freno de mano puesto tambien un ladrillo detras un llanta ,selection marcha detras --ahorra vey el nivel de aceite de caja
Mar 08, 2014 | Cars & Trucks
Se apaga el carro y se eselera
Hola.
Si el carro se acelera solo, chequear la valvula EGR. El sistem EGR permite la circulacion de gases del escape el el motor. Si la valvula esta estropeada se queda abierta. El efecto es que el coche acelera solo y se apaga porque demasiados gases vienen recirculados en el motor.
Si el motor se acelera y no se apaga chequear tambien faltas mas directamente relacionadas con el problem, como el sistema de controlo del acelerador (cavo o hidraulico). Si el cambio es automatico, controlar tambien que no sea un problema de cambio.
Si no es nada de todo eso cotrole el EGR.
Suerte con su problema.
Ginko
Aug 11, 2011 | Pontiac Grand Prix Cars & Trucks
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
Tengo una blaizer 2001 & se me bloqueo el audio se puso LOC en la pantalla como lo puedo quiar me pueden responder ?
En la cara de tu GM de radio Delco, mantenga pulsado el botón de memorización 1 y 4 o 2 y 3 durante unos 10 segundos. Los cambios de pantalla de la radio de "LOC" a un número de tres dígitos. Anote este número (no tome demasiado tiempo, máximo de quince segundos antes de que el siguiente paso).
Pulse el botón AM / FM. Los cambios de pantalla de la radio a otro número de tres dígitos. Escriba este número a la derecha de la primera.
Envíe el número de vuelta aquí y puedo conseguir el código: restoredclassic@aol.com (añadir la marca, modelo, la radio de serie y número de VIN).
Concesionario Códigos:
* 139.010
* 106.010
* 206.010
* 202.107
Solución de problemas
Si usted no puede introducir el código correcto en ocho ocasiones, la radio entra en modo de INOP. Usted tiene que esperar una hora con el encendido antes de que el radio regresa al modo LOC.
Manténgase en contacto.
Feb 09, 2011 | 2004 Chevrolet TrailBlazer
COMO ENSAMBLAR PALANCA DE VELOCIDADES A CHICOTE, DESARME LA PARTE SUPERIOR Y NO SE COMO ARMARLA? EN MI JETTA A4 haber si tienen algunas imagenes o diagramas.
descargate el esawin solo se me ocurre esa respuesta de todos modos en la web chile comparte tienes el manual del coche
Jan 25, 2011 | 2001 Volkswagen Jetta TDI
Se jalonea en el segundo cambio y cuando le pongo el gorrito
El vehículo no se mueva
No es un cambio mucho mejor que cambiar de puesto y "deslizamiento". Tenga en cuenta que en el vehículo de muchos más, como la Dodge Caravan, si los sentidos TCM uno de los muchos problemas diferentes que se ponga el vehículo en "a prueba de fallos o Limp Mode", es decir, el vehículo de forma predeterminada a una marcha y permanecer allí ... Darle la oportunidad de "Limp" en un garaje. modo de Limp puede ser debido a problemas mayores o menores .... El cambio no no es el problema ... Pero el resultado de otro problema.
Otras causas de desplazamiento no se .. sensores de entrada o salida defectuosa de velocidad .. El vehículo tiene que saber qué tan rápido se va el fin de sabe cuándo cambiar.
El sensor Rango de transmisión (formalmente el Tercero interruptor de seguridad) Cuenta la medicina tradicional china en qué rango de su, de reversa, la unidad de baja .. Si en la unidad y las cosas en su baja ... no cambio!
Eso es sólo algunas de las causas n º Turno ... Pero el punto es que hay una buena probabilidad de que no es una reparación mayor.
Deslizándose por el contrario, a menos que el líquido es baja, por lo general es una reparación mayor. La cantidad de calor emitido por el deslizamiento de los embragues es tremendo. Es por eso que el líquido de olor quemado. El tema de hoy con montones de aluminio y piezas de plástico en la transmisión, es el daño a otras partes a causa del calor. Ya que cuanto más se rompe es el más se paga
Listen Read phonetically Dictionary - View detailed dictionary
  1. abbreviation
    1. marido
Dec 13, 2010 | 1988 Mitsubishi Mighty Max
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
TENGO UN MITSUBISHI DE 95 , LA TRANSMISION 1.8
quizas necesita revisar sensores de transmision,tambien el nivel de aceite,ya por ultimo quizas sea que ya empezo a resbalarse y va a necesitar una transmision nueva o usada.
Sep 19, 2009 | 1995 Mitsubishi Mirage
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Disney Fisher Price Dance Star Mickey Mouse Logo
448 people viewed this question
Top Disney Toys Experts
Nikki  Mclean
Nikki Mclean
Colin Stickland
Colin Stickland
Are you a Disney Toy Expert? Answer questions, earn points and help others
