Question about DeLonghi CF210 Portable Air Conditioner
Porque bota agua por debajo? lic.ggonzalo@gmail.com
Cafetera Krups XP7230 bota agua por debajo
The problem lies with one of the hoses taking water to and from the heating element - hoses either have a crack in it or one of the two connections is no longer water tight.
Feb 12, 2016 | Cars & Trucks
Donde esta la caja de los fusibles de una chevi venture
estas seguro que los avanicos estan trabajando porque el sensor que marca esta supuesto prender los avanicos
Feb 23, 2013 | Chevrolet Cars & Trucks
Donde se ubica el claxon
El claxon esta debajo de la base de la bateria ,pero por debajo de la lata del guardafango izquierdo, o sea casi atras de la pantalla de la luz , de todas forma si no le suena lo mas provable es que el problema este en el timon ,porque lleva una cinta enrollada como una cuerda de reloj que se parten,en el explorer 1999 es de 7 cables por el acelerador de mano o de velocidad crusero ,si no te funciona esto tampoco sacar el timon con toda confiansa que es eso . escribe para saber si lo solucionaste con mi ayuda . Ingeniero Marrero
Nov 16, 2012 | 1996 Ford Explorer
No water to my gaggenau dishwasher gi904760
Si no hay agua quiere decdir que no ha cojido agua primero mira si solo desagua y no pasa al ciclo de cojer agua y si es asi cuando este desaguando desconecta el boron de encendido si sigue desaguando aun con el boton apagado es que se ha activado el sistema antidesbordamiento desmonta por la parte de detras y coloca un periodico por debajo de la bonba de recirculacion y la bomba de drenaje y obserba hechqando agua de forma manual si se ve fuga y si se mancha el periodico por alguan lado para de tectar la fuga espero que te haya ayudado
Oct 25, 2012 | Dishwashers
Si levanto la pantalla de mi notebook no muestra nada, al bajarlo ante de cerrarlo muestra bien el contenido. mi notebook es compaq prsario c700.
Llevelo a servicio autorizado HP porque lo que presenta es problemas con el Flex (cable plano) que lleva la señal desde la placa madre debajo del teclado hacia el monitor LCD en la parte superior, Mientras, tal vez pueda conectar un monitor externo al laptop por el momento. pero es un error serio que debe ser atendido por personal calificado por HP
Mar 12, 2011 | Compaq Presario C700T Notebook
Mi maquina luego de varias horas de uso la presion bajo totalmente . mi maquina es una excell de la honda modelo vr2522
Dispense porque mi espanol no es muy bueno aci como usted. El presion comiensa con el nozzle. Nozzle debe de ser el que fue hecho para la machina. El nozzle debe de tener el numeracion de gallons por minuto marcado. Su machina sera marcado con (gpm) gallons por minuto. 2.5 or 3.0 or 3.5, Y si el abuhero de el nozzle es muy grande, no va tener presion. Tambien, no debe de tener agua tirandose de connections. Y se el presion es muy bajo con el correcto nozzle, va a tener que combier partes adentro de la pompa. Y si ya tiene bastantes horas corridas, sera mejor combier la pompa entera.
Nov 10, 2010 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Como ensamblo una lavadora acros
Could you please translate to English?
Nov 09, 2017 | Whirlpool Washing Machines
Honda accord 1980
El aceite por la tapa puede ser una junta defectuosa, o tornillos sueltos. Aprieta los tornillos empezando por los del centro hacia el exterior. El liqueo de agua puede ser una de las mangas del heater que esté quebrada. Tambien puede ser un sello de agua posterior.
Jun 19, 2008 | Honda Accord Cars & Trucks
DeLonghi CF210 Portable Air Conditioner Logo
48 people viewed this question
Top DeLonghi Heating & Cooling Experts
Paul Carew
Michael Youngman
Michael Youngman
Are you a DeLonghi Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
