Question about Microwave Ovens
J'ai une mijoteuse Bravetti depuis quelques années et je suis très satisfaite! Mon problème est que le couvercle a été cassé en milles morceaux....est il possible de s'en procurer un autre et à quel prix? Le modèle est le KC271B
2 Suggested Answers
SOURCE: Le moteur de mon aspirateur
Bonjour M. Grenier, le probleme ce situe dans la carte électronique de votre aspirateur central Duo Vac. C'est probablement le relais qui est défectueux. Il peut rester en position ''on'' ou autant en position ''off'' lorsqu il devient capricieux. Contactez nous au www.aspirateursenligne.com pour des renseignements et les pièces
Bonne chance
Posted on Feb 04, 2011
Samsung microwave CP1395 malfunction E-32 in manual. If I use oven function or a combo like microwave & grill it stops midway and will not work again!
Bonjour
nous avions une erreur 32 sur notre four
ce n'etait pas l'element damper ci-dessus (test? manuellement)
nous avons trouv? la cause un peu par hasard : en appuyant tres tres fort sur le plateau interieur l'erreur 32 disparaissait et le four refonctionnait qqles secondes
donc :
debrancher le four
demontage de la tole de dessous le four
demontage de la piece qui detecte la presence (ou qui mesure - tres mal - le poids) : 3 vis
Sans lui debrancher ses fils electriques
avec un petit boulon par exemple et un serre joint : ecraser doucement le centre du capteur
poser le capteur er le serre joint derriere le four et remonter le four
rebrancher
ca marche
sans l'option mesure de poids mais comme c'est une fonction qui ?est pas au point c'est pas grave
stephane
bretagne
contact@armorstudio.fr
Apr 24, 2013 | Microwave Ovens
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
Microwave ne se rechauffe pas
Premierement, assurez vous que le niveau de pouvoir est sur le maximum (10).
Si ca n'est pas le probleme, vous probablement aurez besoin d'un micro-onde nouveau.
Il y a un parti a l'interieur appeler le Magnetron qui ne fonctionne plus. Avec le cout de travaille, remplacement de cette parti peu couter jusqu'autant q'un nouveau machine complet.
Si votre machine est presque nouveau, contactez le magasin ou vous l'avez acheter, et demandez un retour ou echange.
Outrement vous devez acheter un nouveau. Essayez de faire un peu de recherche sur l'internet avant d'acheter un autre. Le modele que vous avez a recu beaucoup de plaintes de mauvais qualite.
http://www.reviewcentre.com/reviews126097.html
Desole de vous donner les mauvais nouvelles.
Merci et bonne chance.
May 12, 2011 | Neff H5430 Convection Microwave Oven
Le moteur de mon aspirateur duo vac model 3200 refuse de démarrer, cette aspirateur à plus de 10 ans et a toujours fonctioné, La semaine dernière le moteur a...
Bonne chance
Nov 16, 2010 | Microwave Ovens
Vitapur vwd746bls owners manual
mon produit ne s'arrete pas de s'afficher erreur qu'on je le mis en marche
Sep 03, 2010 | Microwave Ovens
NECESITO PORFAVOR EL MANUAL DE USO DEL MODELO, NN-ST657W
Si sabía el problema que podría asistirle mejor así que debo conjeturar: Ninguìn calor: maìn magnetrón, fusible soplado, maìn diodo del condensador, abierto o puesto en cortocircuito. Si sopla el triturador es probablemente un maìn magnetrón. si simplemente ninguìn calor es probaby el diodo y el condensador.
May 17, 2009 | Panasonic NN-S954WF Microwave Oven
WHERE ARE REPACEMENT PARTS AVAILABLE FOR BRAVETTI MODEL K5345H MICROWAVE OVEN DAVID PAYNE 1-573-491-3000
For information about Bravetti appliances, warranty and customer service support please call HSN Customer Service at 800.933.2887 (8 am-1 am ET).
We're happy to help and we appreciate your thoughtful rating of our answer.
William E. Miller, AS-EET
prototech@usa.net
http://www.microwavedisplay.com
May 06, 2008 | Microwave Ovens
No est? funcionando
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Jan 24, 2008 | Panasonic NN-S768BA/WA Microwave Oven
MW8108P 1100 Watts Microwave Oven
Aqu? est? la conexi?n al manual para su horno; http://www.servicemanuals.net/freemanuals/MW8104SSIB.pdf Puedo s?lo lo encuentra en ingl?s, si usted desea traducirlo entonces el mejor sitio es; http://www.freetranslation.com/ Aqu? est? la conexi?n para el sitio de emerson si usted desea contactarlos; http://www.emersonradio.com/main.html No utilice su horno con una puerta da?ada. Potencialmente le herir? o su familia, da?ar? posiblemente otros art?culos el?ctricos o empezar? un fuego, y emitir? quiz?s una se?al ilegal de la radio que puede intervenir con otras transmisiones. Obt?ngale repar? o reemplaz?. Espero que esto ayude:) Here is the link to the manual for your oven; http://www.servicemanuals.net/freemanuals/MW8104SSIB.pdf I could only find it in english, if you wish to translate it then the best site is; http://www.freetranslation.com/ Here is the link for the emerson site if you wish to contact them; http://www.emersonradio.com/main.html Do not use your oven with a damaged door. It will potentially injure you or your family, possibly damage other electrical items or start a fire, and perhaps emit an illegal radio signal that may interfere with other transmissions. Get it repaired or replaced. I hope this helps :)
Apr 19, 2007 | Emerson MW8108P Microwave Oven
Microwave Ovens Logo
Top Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Are you a Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
