Ho una lavatrice LG WD-10160 TUP che non scalda più l'acqua per i vari tipi di lavaggio. Grazie.
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Posted on Sep 03, 2008
  • 25 Answers
SOURCE: ho un htc 3450 e non mi invia più gli
sorry I could understand but go to the store i am sure thy will help
Posted on Apr 08, 2010
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: possiedo una lavastoviglie siemens lady
Salve.
Il consumo cosi alto e' probabilmente il risultato di un malfunzionamento. Un corto circuito o una parte diffettosa puo infatti causare un assorbimento di gran lunga fuori dal normale. Problemi che possono risultare in ecessivo assorbimento sono:
Modulo elettronico diffettoso.
Pompa diffettosa.
Motore ventola diffettoso (se presente in questo modello).
Corto circuito (questo fa saltare subito il contatore sempre nella stessa parte del ciclo).
I suggerisco di telefonare al numero Siemens disponibile nel manuale d'uso riportando il problema.
Cordiali saluti.
Ginko.
Posted on Jan 08, 2011
SOURCE: non ho più il manuale
this one? this is for the water filter.
tisul.jpg For reset hold the second button from right until the LED is flashing, then release and the reset is done.
saluti da swizzera
Tisu
Posted on Jan 19, 2011
SOURCE: la lavatrice mi segna errore F13 che devo fare?
ANCHE A ME SEGNA F13 E L'OBLO NON SI APRE E I MIEI VESTITI STANNO MARCENDO DA 3 GIORNI E NESSUNO VIENE AD AGGIUSTARLA.....SAPETE E' IN GARANZIA......
Posted on Mar 14, 2011
SI ACCENDE UNA SPIA SUL FRONTALE QUELLA DEL TIMER DOPO 10 MINUTI DI FUNZIONAMENTO SI SPEGNE L'UNITA' ESTERNA ED POI QUELLA INTERNA. GRAZIE DELL'AIUTO.
Da quello che mi hai detto. E sono un po 'confuso. Sembra che potrebbe essere necessario abbassare la temperatura impostata sull'unit?. Cos?, l'AC si svolger? pi? a lungo. Inoltre, controllare il filtro aria, come si pu? avere bisogno di essere pulito. Spero che questo ti ha aiutato e grazie per aver scelto FixYa.
Aug 26, 2011 | Heating & Cooling
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Ho un htc 3450 e non mi invia più gli
Apr 08, 2010 | HTC Touch P3450 Smartphone
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Errore F6
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Washing Machines Logo
127 people viewed this question
Top Washing Machines Experts
Gerry Harvey
Gerry Harvey
