Question about Acer Aspire 3050-1733 Notebook
Actualice el windows vista al ultimate y no funciona nada de empowering technology
  • Acer Master
  • 4,924 Answers
Http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_3050.html
If you installed teh ultimate over the home edition ..you may need to download them again and run them ..they will be installed for you latest and will work ..(specially if all the utilities were just from the old os..)
Posted on Jan 02, 2012
NO TENGO EL CONTROLADOR DE LA WEBCAM
hola asegurese de tener el driver correspondiente instalado, a veces si no lo tienes actualizado o bien usas el default no funciona bien la el motion eye
Nov 29, 2013 | Sony VAIO VPCCW21FX Notebook
Aire acondicionado
I can't understand this language. If you are in search for a remote code, visit this link. http://electrohelponline.blogspot.com/ It has setup codes to so many brand remote controls.
May 13, 2013 | Cars & Trucks
Booting fail
hola engo el mismo problema de booting fail he optenido ecte nas en ebay con dos discos de 1tb y este no funciona he echo casi todos los pasos del manual de instalacion precionando el boton de encendido mientras preciono el boton de flecha derecho e izquierdo entra en modo netboot y hay logro configurar la ip en el siguiente paso con el programa nas etector me dice que actualice el firware,pero no tengo forma de hacerlo ya que para ello tengo que tener acceso al nas y no puedo de ninguna forma gracias a quien ayude a solucional este fallo
Feb 01, 2013 | LG N2R1 - NAS server (S7636797) Network...
Mi laptop sony vaio, venia originalmente con windows vista home edicion, yo actualice el sistema operativo a windows 7 y todo funciona perfectamente excepto la MOTION EYE esta quedo completamente muerta,...
Por favor, descargue e instale el controlador de la webcam desde el siguiente enlace.Y reinicie el equipo despu?s de la instalaci?n.
Webcam driver
Espero que esto ayude. Buena suerte!
Sep 20, 2010 | Sony VAIO VGN-CR220E/P Notebook
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
Si desconecto el HD y la unidad de DVD puedo entrar al BIOS pero al conecetarlos no aparece nada en pantalla, el disco duro y el DVD tienen los jumpers correctamente colocados, el cable IDE también...
Resultó ser que estaba dañada la memoria RAM, posteriormente intenté reinstalar el SO Win XP y me marcaba error de lectura, asi que probé con otro disco duro y logré instalarlo sin problemas, señal de que el disco se dañó tambien, antes de sustituirlo probé restaurar el SO con un disco de instalación de Win XP en la opción de reparar y lo intenté con los comandos FIXMBR y FIXBOOT pero no resolvió nada, por tal motivo decidí sustituir el disco duro, ya instalé software y drivers y todo funciona a la perfección..
Espero esto le sea útil a otros usuarios con problemas similares..
SaLu2
Omar Chimés
Sep 29, 2009 | Biostar K8M800 Micro AM2 Motherboard
El aire acondicionado de mi trailblazer 03 no funciona en las ventanitas de enfrente solo en las de abajo para los pies...cual puede ser el problema?
El vacío se utiliza para cambiar el flujo de aire a los respiraderos. Suena como usted tienen una manguera de vacío floja o disconnected en el lado trasero de los controles.
Jul 22, 2009 | 2006 Chevrolet Trailblazer Ext
Tengo el mismo problema
Intente el booting al modo seguro, vea si usted puede conseguir en Windows. si usted puede, intentar un restablecimiento del sistema a una fecha anterior en que el sistema trabajó normalmente. Si usted no puede patear al modo seguro, no intenta el booting al CD de XP, no va a la consola de la recuperación, no funciona con el comando CHKDSK /P después no vea si el sistema patea normalmente. Si nada de ése ayuda, funcionar diagnósticos en el HDD y ver si se detectan algunas faltas. Si la impulsión falla, después substituya la impulsión.
En Engles
Try booting to the safe mode, see if you can get into Windows. if you can, try a system restore to an earlier date when the system worked normally. If you cannot boot to the safe mode, try booting to the XP CD, go to Recovery Console, run the command CHKDSK /P then see if the system will boot normally. If none of that helps, run diagnostics on the HDD and see if any failures are detected. If the drive fails, then replace the drive.
Jun 09, 2009 | Dell Inspiron 1525 Notebook
Acer Aspire 3050-1733 Notebook Logo
55 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
