Question about Carbine PLUS-4800 2-Channel Full-Featured Security System
Solo esta activado la funcion para habrir los pestillos, pero la alarma no se activa, como puedo activar la alarma?
Mi chevrolet inpala 2002 3.4 no arranca y la bateria esta nueva
tengo un impala 2002 y me hacia la falla que no prendia y al final fue un corto en la marcha. le cambiaron el porta carbones y la armadura y funciono excelente
Apr 18, 2012 | 2002 Chevrolet Impala
Se apagó, da arranque pero no enciende
la alarma tiene un seguro para la bomba de gas prende y apaga la alarma varias veces y trata de nuevo
Dec 19, 2010 | 1995 Jeep Grand Cherokee
Como se activa la alarma de una toyota tundra año 2000 no me dieron el control remoto solo cuento con la llave que pasos realizo para activar la alarma alguin puede por favor apoyarme Mil...
tengo una 2007 toyota tundra lumited 5.7,pero no me dieron el cotrol ,solo la llave y quisiera saber si con solo ka llave podria programar un nuevo control con el mismo sisteme de seguridad que tiene
Sep 09, 2010 | Toyota Vehicle Parts & Accessories
Como puedo cambiarle la carcaza ami motorokr z6 yo misma? es q se le rompieron unas partes xq se m callo al piso, y ay q compre una carcaza nueva me gustaria saber si m pueden explicar como la puedo...
loba , tenes que conseguirte un destornillador especial, lo desatornillas de atras de la pantalla( la q sube). UNa vez que sacaste los tornillos, levantas la carcaza y la deslizas un poquito hacia abajo PERO NO LA RETIRES DEL TODO!!! porque la botonera esta unida al telefono. Con un destornillador plano desenchufa la botonera del telefono ( con cuidado) una vez que esta desenchufada ahi la podes retirar. Yo estoy haciendo lo mismo pero tuve q comprar la carcaza, los botones y el lente todo por separado , si la tenes completa solo tenes que enchufar la botonera al telefono , si no asegurate de tener todas las partes (el lente si lo sacas no se puede volver a poner) Espero que te sea de ayuda, a mi me resulto facil pero el problema es que ahora se me rompio la pantalla=( pero ya me fije como cambarla. Saludos.
Jun 12, 2010 | Motorola Mobility MOTOROKR Z6 Cell Phone
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
Me prende un bonbillito en el tablero que es un carro con una llave adentro y el carro no prende
Es el sistema de seguridad ANTI THEFT SYSTEM, que desactiva la comunicacion con el COMPUTADOR para accesos no autorizados. Es probable que hayas desconectado la bateria recientemente o usado el PANICO de la alarma.
Sugiero revisar el manual de usuario del vehiculo, en el esta la forma de desactivarlo.
Suerte.
Mar 17, 2010 | 2006 Toyota Land Cruiser
Se activo alarama dogde grand caravan 98 3.3l y no tengo control
Hola estoy intentando siguir su problema. esta es hora punta y tenemos muchas preguntas.
Asegurarse que no hay otra alarma que no es de fabrica. En este caso deberia de haber otro modulo de control de alarma. Alarmas no de fabrica suelen tener un boton de deactivaccion (Valet Key) debajo de la console de instrumentos.
Si el pin 34 esta libre, el alarma deberia ser inactivo. Probabilmente se activo' cuando hizo los trabajos en el coche.
Uno de los pins connectados al ~BCM es el alarma.
La unica manera de deactivar este alarma es enviar un impulso al pin del alarma, descargandolo a terra.
Hay que poner una resistencia de 9KOhm en el medio , de otra forma el alarma no se deactiva.
Aqui la esplicaccion:
"Factory Alarm Disarm Wire (-): This vehicle will disarm with (-) negative through a 9000 ohm resistor, must use single pulse to disarm and a double pulse on this wire will also unlock.
Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A"
La esplicacion termina con "Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A", sin decir qual pin es el alarma.
yo se de otras fuentes que deveria de ser el pin 34. Por esperiencia personal puedo decir que el connector deveria de estar conectado all bloque de aranque.
El hilo deve de ser blanco y rojo o bien violeto y azul.
Si no se pone una resistencia de 9Kohms en el pin apropiado, el alarma no se quita.
No hay otra manera.
Nov 06, 2009 | 1998 Dodge Grand Caravan
No puedo utilizar mi camara web en el msn
mi camara se activa y todo pero la otra persona con quien hablo no me ve pero yo si la veo.
gracias por su ayuda.
Aug 12, 2009 | Computers & Internet
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Carbine PLUS-4800 2-Channel Full-Featured Security System Logo
44 people viewed this question
Top Buck Vehicle Parts & Accessories Experts
xxxxxx xxx
Rocguy
Are you a Buck Vehicle Part and Accessory Expert? Answer questions, earn points and help others
