Toshiba Satellite A205-S5851 Notebook Logo
A
Anonymous Posted on Jan 03, 2011
Hola la toshiba a 205-s5851 hasta cuanto de memoria ram aguanta
4 Related Answers
Anonymous
  • 5 Answers
  • Posted on Jan 27, 2008
SOURCE: el tecnico me dice que tengo que cambiar el mainboard
say wha????
A
Anonymous
  • Posted on Jul 25, 2008
SOURCE: [email protected]
Laptop Toshiba satelite M200
service (in warranty) INformation give me
Anonymous
  • 903 Answers
  • Posted on Oct 25, 2008
SOURCE: placa de video quemada
why do you need to take the laptop apart?
Anonymous
  • 5 Answers
  • Posted on Mar 03, 2010
SOURCE: emachines D620 laptop. I can´t open the rear cover to install RAM
my fan broke on mine over heated and then the fan packed up i can only go on it for about 1hour at a time buying a cooling station but trying to find a new fan
Hola tengo problemas con una troka ford di?sel 250 .2010 no starea no enciende con la llave nomas directa de la bater?a al stare le puse la computadora y estos son los c?digos. .p242a
Saludos, el c?digo que te marca tu veh?culo no tiene nada que ver con el problema de prender el veh?culo.
Si tu veh?culo prende utilizando un destornillador pegado al arranque (starter) entonces tu problema proviene desde la ignici?n del veh?culo. Te recomiendo que verifiques desde el arranque hasta la ignici?n.
En cuanto al c?digo p242a, tiene que ver con el escape, probablemente con el sensor que se encuentra en el manifold o header. Aqu? te dejo un enlace para verifiques.
http://p242a.enginetroublecode.com/dodge-ram-1500-van
2answers
Hola amigos mi pregunta era saber cuanta memoria aguanta el mother sintax sv266m(a)
a sintax sv266m memoria m?xima que se puede utilizar en la placa base es de 2 GB
Segun especificacion la mother ax4bs-v, soporta hasta 3 gb de ram pero en chile no encuentro ram de 1 gb solamente de 512 mb si ocupo los 3 slots cada uno con ram de 512 mb, con cuanto funcionara y si las...
Mientras los palos 512 son de un tipo especificado por el manual de la placa, entonces s?, usted puede poner en 3 de ellos para un total de 1,5 GB.
Es posible que desee para su l?nea RAM de un lugar como www.tigerdirect.com si van a enviar a su lugar.
Quero saber como dismontar uma memoria ram
desconecta la notebook de la corriente electrica pon la notebook con la pantalla hacia abajo y localiza la ranura de memoria vas a necesitar un desarmada para quitar la tapa una vez que quites la tapa veras la memoria sugeta por 2 laminas separalas con cuidado para liberarla
para inserta una memoria nueva la colocas en angulo presionas con cuidado hasta que las laminas la sugeten de nuevo
Saludandolos previamente quisiera me digan hasta cuanto de memoria puede soportar una placa INTEL d945 gcc y de que tipoo tiiene que ser dicha memoria
Hey guys I have all motherboard drivers solutions and computer/laptop hardware and software solution so if you have any problem so plzz contact our help line no.09371409266 you get the best solution
Necesito saber cuanto es el tiempo de duracion de la bateria,en estado continuo de operacion
Hola y bienvenido a FixYa
Bueno por lo general cuando las laptops son nuevas la bateria tienden a durar hasta 4-5 horas dependiendo si estas viendo una pelicula o que recursos de la laptop estes usando, y para las netbooks cuando son nuevas tienden a durar en tiempo continuo un poco mas de 6 horas , entre 6 y 7, ojo repito estos tiempos es cuando los equipos son nuevos, recuerda que la bateria por su composicion siempre tienen un tiempo de vida y a medida que la vayas utilizando mas cargando y descargando ella se va consumiendo su tiempo de vida.
Un tip para alargar la vida de las baterias es cuando dejes cargando tu laptop y veas que ya encendio la laptop de que ya esta full carga, desconectala del cargador.
Otra cosa es si me proporcionas la marca y el modelo exacto de tu laptop y me dices cuanto tiempo tiene de uso o si es nueva te puedo decir con mucha mas precision el tiempo de duracion de la bateria de tu laptop.
Espero que esta informacion te sea util
Sinceramente,
aDynamite.
Hola tengo un drama la placa madre estaba con un disco duro zata y lo quiero cambiar por un ide pero no me deja botear como lo programo hay alguna manera de poder hacerlo placa madre:amd sempron msi k8mm3...
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI.
Código: AA827c
Marca: MSI
N º de producto: 601-7181-020
Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo
Imprimir
Perro guardián
Añadir a Favoritos
Servicio de Ayuda
Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
que ya han comprado a nosotros.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Calidad Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3 Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet, una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador:
Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset:
De VIA K8M800
VT8237R
Memoria:
2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión:
1 x AGP 8x
3 x PCI
Controlador de disco:
2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo:
S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido:
Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red:
VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas:
1 x puerto paralelo
1 x Puerto serie
1 x VGA
PS 2 x / 2
1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
conectores de expansión:
4 x USB 2.0
1 x Puerto serie
1 x S / PDIF-outNapájení:
1 x 20-pines ATX
1 x 4-pin ATX 12V
Dimensiones:
244 x 215 mm Micro ATX
2answers
Quero upgrate de memoria da winfast k7s741mg qual
Esta placa es compatible con memoria Ram DDR 266/333/400 , y los modulos no pueden ser mas de 512Mb cada, en cuanto la placa no suprota doble densidad.
Aqui el manual en Ingles: Easy Installation Guide
4answers
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Top Toshiba Computers & Internet Experts
ExpressFiX
ExpressFiX
k24674
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
