jai acheter mon auto le 10 fev..2014 ..et je suis pas confortable est-ce que je peux l,exchangez pour un elantra et combien de difference avez vous un no//de telephone mercijai acheter mon auto le 10 fev..2014 ..et je suis pas confortable est-ce que je peux l,exchangez pour un elantra et combien de difference avez vous un no//de telephone merci
You can't post conmments that contain an email address.
Romaric Gnimassou Code PL5 affich? sur mon tapis de course IMAGE 425 GTX comment puis-je d?terminer ce qu'est ce code et comment le corriger?
Le code PL5 sur votre tapis de course IMAGE 425 GTX peut indiquer un probl?me avec le capteur de vitesse. Il est recommand? de v?rifier la connectivit? des c?bles entre le capteur et le contr?leur, ainsi que de nettoyer le capteur pour ?liminer toutes traces de poussi?re ou de salet?. Si le probl?me persiste, vous devriez consulter le manuel d'utilisateur de votre tapis de course pour obtenir des instructions sp?cifiques ou contacter le fabricant pour obtenir de l'aide.
Bonjour je vien de r?soudre un probl?me de ESP BAS sur mon Dodge chargeur 2009 3.5l police pack.Quand je met mon clignotant a gauche et je tourne a gauche la lumi?re ESP BAS s'allume.aussi Javais un probl?me avec ma valise elle n ouvrais plu tout etais reli?e les files etais coup?e au niveau du gros caoutchouc qui suppos?ment prot?ge les files qui est situ?e entre la porte de la valise et la valise.A la longue a force d'ouvrir et ferm? les files ce sont couper.
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Que faut-il prendre le véhicule et l'ont accroché à un scanner et des codes trouvés. Une fois que vous avez les codes, nous pouvons avancer vers la réparation. Ne vous inquiétez pas faire exploser dans votre face.They avons en place des garanties. Un avertissement cependant, si vous décidez de travailler sur le système, vous devez vous déconnecter la batterie. Faites-moi savoir ce que les codes sont.
PO300 CODE EST PLUSIEURS CYLINDRES MISFIRE.YOU POURRAIT AVOIR UNE MAUVAISE ALLUMAGE OU LES BOBINES BAD BOUGIES ET WIRES.LOW COMBUSTIBLE PRESSURE.DUE POUR BOUCHER COMBUSTIBLE FILTER.YOU AURAIT PU MOTEUR MECANIQUE FAULT.BAD LEAKING MOTEUR VALVES.
TRY THIS: http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm
That shows Step by Step info how to do it, and it looks promising, Im going to try that on my 9-5 Trip computer and Im sure the 9-3 has the same since Saab models from 1998 - 2003 have the same common problem, save yourself the money on a refurbished one, I got quoted $300 for a new one, why bother if I can fix it myself, and if I scew it up, then buy a refurb one,
yannick estce que tu a verifier si la switch pour intensiter des lumiere est correct aussi verifie tes fusible si tu veut avoir plus de reponse tu doit ecrire en anglais ici ses toute des tete carrée salut ckeck sa laisse le moi savoir merci pierre
