Question about Toshiba Televison & Video
Tv SEMP 20E91U16VE
Tengo un tv que se daño el hot BU808DFI e verifico los componentes alrededor sin encontrar nada malo, se remplazo la pieza dañada y se encendiò el tv, se daño otra vez el hot, la fuente entrega 118 voltios del STR-W5753A, el fly back se ve bien y tiene continuidad los pines, el chasis dice toshiba CCP-3400.
jomaru
  • 337 Answers
SOURCE: TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Posted on Sep 12, 2006
SOURCE: Tengo una liberti sport 2002 y de repente se le
PUEDE SER UNA CABLE DE TIERRA QUE ESTE HACIENDO FALSO CONTACTO CASI ES LA MAYORIA DE LOS CASOS QUE PASA ESO. CHECA TODOS LOS CABLES DE TIERRA AL CHASIS QUE ESTEN BIEN CONECTADOS POR QUE HABECES CON UN BRINQUITO ES CUANDO LA TIERRA HACE FALSO CONTACTO Y SE APAGAN LAS LUCES
Posted on Aug 13, 2009
  • 733 Answers
SOURCE: tengo un crysler sebring 2004 2.4 que me marca el
ajustale bien los enchufes del crank y el cam sensor pa que queden bien apretadas las conecciones.
Posted on Sep 24, 2009
bbl242003
  • 1637 Answers
SOURCE: Buenas noches, tengo una hitachi
When troubleshooting these units, there are always several variables to consider. First check to see what last occurred with the unit such as did the children play video games, did the electricity go out due to bad weather. You may see that there are many possibilities but let's focus on what occurred last to the unit. Once we determine what happened last, we may isolate the actual cause of the problem. The actual cause may be associated with projection issues, older versions (Picture tube), interference from devices located nearby, and even a radio turned on and located really close to your unit. This is normally known as electromagnetic interference to electronics and is very common with the error you have provided today. Please continue to look for anything EXTERNAL to the unit before looking at the internal components, check your system input settings, verify your display settings, and confirm that your properly connected to your cable service.
Posted on Jan 16, 2011
alicantecoli
  • 22326 Answers
SOURCE: tv samsung no enciende solo se escuche una oscilacion, chasis cl17k10mjzxxax
porfavor pregunta in el clasification para TV ,esta es los coches e segura niguno de nos altras mechanics sabe esta
Posted on Mar 21, 2012
The tv turns on and off always. just started happening. can i fix it? maybe open it up , clean it out?
TIENES QUE ABRIRLO COM MUCHO CUIDADO ,SIN TOCAR NI ROSAR CON EL DESARMADOR NINGUN COMPONENTE AHORA CUANDO LO TENGAS SIN LA TAPA POSTERIOR USA UNA SOPLADORA PARA RETIRAR EL POLVO QUE SE HA ACUMULADO AHI YO TUBE EL MISMO PROBLEMA Y UN AMIGO TECNICO ME *** LA SOLUCION Y LO HICE CON EL Y QUEDO NUEVO SI CON ESA LIMPIEZA SIGE EL AUTO ENCENDIDO LLEVALO A UN TECNICO PORQ ES UN CONDENSADOR ,QUE POR DEMAS ESTA Q TE DE EL NUMERO PORQ SOLO DEBE HACERLO UN ESPECIALISTA ES UN POCO TRABAJOSO PORQ HAY QUE SACAR TODA LA GALLETA OSEA EL CIRDUITO INTEGRADO COMPLETO REVISAR LA CONDUCTIVIDAD Y ENCONTRAR EL CONDENSADOR O RESISTENCIA QUE SE HAYA QUEMADO REEMPLASARLO Y LSTO ESPERO TE HAYA SERVIDO Y PORFAVOR NO TRATES DE CAMBIAR NINGUN COMPONENTE DEL CIRCUITO PORQ PUEDES HACER TIERRA Y LOQ PUEDE SER UN SIMPLE REEMPLAZO DE ALGO SE CONVIRTA EN ALGO MAS GRAVE APARTE EL FLYBACK TIENE CARGA DE ALTISIMA POTENCIA PUDIENDOTE OCASIONAR LA MUERTE POR ESO MI CONSEJO ....SALUDOS
Jun 14, 2011 | RCA TruFlat 27F520T 27" TV
Tengo un motor vortec 4.3 de safari1995 kiero encontrar la falla me pueden ayudar ya limpie el tanke cambie filtro limpie los inyectores y si gue tenblando en carretera falla como si no trabajaras los...
ok tu falla es facil solo cambia la bomba el cedaso de la bomba y el filtro de gasolina tienes que limpiar tu tanque de gasolina y evita ponerle aditivos ya que todas las uinpuresas se van alos inyectores son muy delicados y cambia bujias
Dec 20, 2010 | 1995 GMC Safari
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Aug 31, 2010 | Gigabyte GA-8S648FX Motherboard
Si desconecto el HD y la unidad de DVD puedo entrar al BIOS pero al conecetarlos no aparece nada en pantalla, el disco duro y el DVD tienen los jumpers correctamente colocados, el cable IDE también...
Resultó ser que estaba dañada la memoria RAM, posteriormente intenté reinstalar el SO Win XP y me marcaba error de lectura, asi que probé con otro disco duro y logré instalarlo sin problemas, señal de que el disco se dañó tambien, antes de sustituirlo probé restaurar el SO con un disco de instalación de Win XP en la opción de reparar y lo intenté con los comandos FIXMBR y FIXBOOT pero no resolvió nada, por tal motivo decidí sustituir el disco duro, ya instalé software y drivers y todo funciona a la perfección..
Espero esto le sea útil a otros usuarios con problemas similares..
SaLu2
Omar Chimés
Sep 29, 2009 | Biostar K8M800 Micro AM2 Motherboard
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
ACER ASPIRE 5100
que era lo que estabas haciendo cuando paro de trabajar? yo tengo el mismo problema con la mia, y creo que halgo esta malo con el BIOS.
Jun 15, 2008 | Acer Aspire 5100 Notebook
Televison & Video Logo
82 people viewed this question
Top Toshiba Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Are you a Toshiba Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
