Question about Panasonic SC-AK110 CD Shelf System
El equipo no lee los cds dice no disc cuando hay un disco autentico
  • 39 Answers
SOURCE: hola...tengo dmr -es10 panasonic
claen optical laser by using cotton sworb.if problem still persist than you have to change dvd-ram assy.(Optical Assy)
Posted on Dec 18, 2007
SOURCE: Panasonic KX-T7730X
Please how do I make conference call?
Posted on Aug 25, 2008
Raditronic
  • 196 Answers
SOURCE: no deja grabar pues dice que el disco no es grvable
trata con otro disco CD-R o CD+R, si el que tienes es CD+R pues trata con el CD_R
Posted on Apr 30, 2010
  • 11800 Answers
SOURCE: mi televisor es un Plasma
You need to do a new full scan: press Menu, select Setup, select Program CH,in there go into Input setup and select antenna and then Select Auto Scan.
Full user manual
http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/TH37PX25.pdf
Posted on Oct 28, 2010
  • 60 Answers
SOURCE: hola, tengo un tv modelo
Tienes que ir a menu, gestion de disco duro (HDD) y all? preparar el disco duro para ser usado con el televisor. El televisor no puede grabar en ningun dispositivo usb que no se haya registrado desde ese menu.
¡A ver si hay suerte!
Posted on Apr 08, 2011
Region code
Hola soy de Mexico y tambien tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontre la solucion y aqui te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ningun disco en la bandeja.
2. Apaga el reproductor y vuelve a encenderlo (Esto es necesario para limpiar-arrancar el firmware)
3. Espera hasta que la pagina del menu principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el boton de expulsion para abrir la bandeja.
5. Pulsa el boton de expulsion para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado numerico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El codigo de region "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la region free.
8. Apaga y enciende de nuevo el reproductor.
9. Disfruta de tus peliculas :D :D :D
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE.
Mar 20, 2013 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
How to unlock Samsung BD-E5900
Hola soy de Mexico y tambien tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontre la solucien y aqui te dejo paso a paso como hacerlo ;)
Jun 04, 2012 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
Hitachi Deskstar - modelo HDP725050GLA360 Sata... tengo este modelo de disco lo tengo en ungabinete externo de disco se cayo y ya no lo,lee tampo en una comutadora como puedo salvarlo
Hola que tal, tengo malas noticias, cuando un disco duro se cae lo mas probable es que se dañe, lamentablemente no hay forma de reparar el disco pero sí de extraer la información que está grabada en él, cuesta muchisimo dinero extraer la informacion ya que requiere de equipos y personal calificado para la recuperación, si la información es muy importante y si puedes pagar aproximadamente 600$ por la recuperación el camino a seguir es buscar una empresa de recuperación de datos en tu país.
Lástima darte estas malas noticias...
May 30, 2011 | Hitachi Deskstar P7K500 (HDP725050GLA360)...
No me deja conectar mas de un disco duro, cuando conecto el segundo me deja de reconocer uno de los dos, estos discos duros son ide
cada unidad de disco duro debe tener un ... ¿c?mo se dice "pin"? alfiler? El pasadordebe estar en "CS" de selecci?n de cable. Despu?s de que el pasador est? en su lugar, conecte un disco duro para el primer conector del cable a continuaci?n,conecte el segundo a la segunda.
Mar 29, 2011 | ASUS Computers & Internet
No arranca el compresor y dispara el breaker
Cuando un compresor de motor ha sellado "quemado", esto significa que el cableado del interior del motor se ha convertido en irreparablemente dañado: el compresor del motor devanados puede quemarse y en corto o en corto junto con la cáscara de acero del motor, o pueden tener las bobinas quemadas y simplemente ser "abierto" o desconectado. Si el motor se ha quemado en cualquiera de estas formas tiene que ser reemplazado.
Cuando un compresor de aire acondicionado ha "quemado" por el cortocircuito de los componentes internos - que no se inicie en absoluto. Este fallo es detectado por el poder y desconectar todos los cables de la unidad y la medición de la resistencia (ohmios) entre el motor de arranque / común y ejecute / terminales comunes. Si hay resistencia a cero el bobinado está abierto o roto.
Si la resistencia medida a través de un compresor y su liquidación aguja del medidor está atascado en en el infinito, o "OC" / "OVER" sobre un metro digital, que indique el compresor bobinado está abierto (a través de quemado). El mismo efecto se puede observar a partir de una simple conexión del medidor a absolutamente nada.
Si la resistencia medida a través del bobinado del compresor de aire acondicionado está demasiado cerca de 0 ohmios, es corto. El compresor debe soplar el fusible o el disyuntor viaje cuando el poder se vuelve a encender. Pero ten cuidado: tenemos los informes de campo de los equipos de grabación e incluso incendios ups cuando el interruptor del aire acondicionado para el compresor pasa a ser un viejo FPE de Stab-Lok Zinsco o unidad.
Si hay resistencia entre el motor y la terminal de la carcasa de motor, el motor se ha convertido en cortocircuito a tierra la unidad interna y necesita ser reemplazado. Si no hay resistencia entre la creación y la gestión de las terminales a las comunes, pero hay resistencia entre la creación y la gestión de terminales, esto significa que el motor interno de protección contra sobrecarga del circuito está abierto. En este último caso, permitir que se enfríe el motor y la repetición de la prueba antes de que lo sustituya. Dime si esta ayuda, Gracias, Sea Breeze
Feb 04, 2009 | Heating & Cooling
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No lee discos
Cuando se oye el disco dar vueltas por unos segundos, y despues el lector acaba sin leer el disco con un mensaje 'no disk' , y esto pasa con todos los discos, entonces sinifica que la lentilla laser esta estropeada o bien suzia.
Intente limpiar la lente utilizando un disco limpiador como esto : CD,DVD Cleaner Kit High Quality
Si esso no sirve necessita limpiar la lente directamente con algodon y alcohol, o sostituirla.
Sep 23, 2008 | Yahoo YDP305 DVD Player
I need a manual for my DVD Player
I need a Manual for a Sharp Dv-nc70 - combination VCR/DVD player. I have just moved countries and can't find it anywhere, I can't get sound on my tv when I hook up the VCR part
Thanks!
Feb 27, 2008 | Yahoo YDP305 DVD Player
Panasonic SC-AK110 CD Shelf System Logo
Top Panasonic Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Panasonic Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
