Question about AKG SolidTube Professional Microphone
Tengo un AKG SOLID TUBE desde hace unos 10 años, y últimamente me da un ruido de masa (creo que es de masa) inaguantable,aparte se meten emisoras y sonido sucio. Tengo otros micrófonos en el estudio de condensador, pero no de tubos y no me dan problemas al grabar pero este si ,¿no se si es por la toma de tierra o por que la cápsula habrá que cambiarla? ¿o por que la fuente de alimentación estará mal? Espero me deis alguna solución y si es por tema del cambio de cápsula a donde me puedo dirigir? Gracias
Tengo problemas con mi HHR la luz del T/C no se apaga y cada vez que pongo el cambio en Reverse o Drive hace un golpe en el motor, como puedo solucionar el problema?
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Apr 13, 2012 | Chevrolet HHR Cars & Trucks
Buenas tardes tengo un Disco duro externo de 250 G serial NSGGR2VN, hace unos 2 semanas que no lo usaba y ahora que lo conecte a mi ordenador no lo reconoce y hace un ruido con intervalos no menores de un...
No hay nada que usted puede hacer a ella, el ruido que se oye es hecha por el cabezal de lectura que ya no es capaz de acceder a los datos. El disco est? muerto, es hora de una nueva.
Aug 25, 2011 | Computers & Internet
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Aug 31, 2010 | Gigabyte GA-8S648FX Motherboard
RUIDO EN EL DFRENO DELANTERO
Hola
Asegúrese que las almohadillas de freno tienen su charla de anti shims en la espalda y tienen el compuesto de chillido de anti en la espalda y que los resbaladores son lubricados con la grasa de calibrador
Caja fuerte de Paseo
Bike-Doc
Jun 03, 2010 | 2001 Suzuki AN 400 Burgman
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
ACER ASPIRE 5100
que era lo que estabas haciendo cuando paro de trabajar? yo tengo el mismo problema con la mia, y creo que halgo esta malo con el BIOS.
Jun 15, 2008 | Acer Aspire 5100 Notebook
AKG SolidTube Professional Microphone Logo
77 people viewed this question
Top AKG Audio Players & Recorders Experts
Vito Vacirca Jr.
Ben Armstrong
Edward Carrington...
Level 1 Expert
Are you an AKG Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
