Question about Miele KF7642S Bottom Freezer Refrigerator
Necesito cambiar el lado de la apertura de las dos puertas del frigorifico-congelador y no se el orden a seguir en el desmontaje primero y luego el montaje en el otro lado Gracias
4 Suggested Answers
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: EL COMPARTIMIENTO DE ALIMENTOS NO ENFRIA
Claro del condensador. Motor del aceite. Dren claro.
Posted on Dec 17, 2008
reverendrave
  • 24 Answers
SOURCE: en la pantalla desplega el mensaje "maquina en descalcificacion"
Hola Ostras,
Que estoy traduciendo esto a través de Google así que pido disculpas si no es correcto
Hay una serie de razones por las que la máquina no está funcionando. Podría ser un disco selector de detrás de la perilla de control o de una pizarra electrónica malo. La mejor sugerencia que tengo es ponerse en contacto con Miele servicios técnicos y que pueden solucionar con usted por teléfono
Posted on Sep 16, 2009
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Posted on Mar 11, 2010
Alguien k me ayude necesito el orden de los cilindros de una 2004 f150
si senor cylindro 1 2 3 4 estan en el lado del pasajero .con uno siendo el primer cilindro por el lado mas serca a las correas... 5 6 7 8 estan al lado del chofer con 5 siendo la posicion mas frontera del vehiculo.mismo que al lado de las correas. suerte
Jun 28, 2015 | Cars & Trucks
Como saber si el switch de las puertas no tiene la
posiblemente el switch de la puerta del conductor esta mal esta montado dentro de la puerta es parte de la cerradura pero ford lo vende separado
Oct 08, 2014 | Cars & Trucks
Necesito por favor el manual de la casio pcr 262 en espanol
TENGO PROBLEMA CON LA PIZARRA DE AUTO FORD TAURUS SE 2006 CON LAS VENTANILLAS Y LA PUERTA DEL CHOFER NO CIERRA CON EL CONTROL REMOTO, LE FALTAN FUSIBLES Y NO SE SU CONSUMO NI SU COLOR NI TRABAJO.MUCHAS GRACIAS.
Jun 14, 2012 | Computers & Internet
Nesecito saber que clase de material debo usar para extraer el balero de la llanta de enfrente de un toyota corola 2001
Necesitaras acceso a una prensa, primero necesitas levantar el auto y ponerlo en jack stands, remueve la llanta del lado que vas a reemplazar, ahora remueve el caliper 2 tormillos dado 14mm, ponlo a un lado y cuelgalo con una banda elastica del resorte del amortiguador para no danar la manguera de los frenos, luego remueve el braket 2 tormillos 17mm, quita el rotor y remueve la tuerca de la flecha 30mm, remueve las 2 tuercas y el tormillo que detienen la rotula (ball joint) ahora quita los dos tornillos que retienen la masa al amortiguador 19mm, con una barra o un desarmador grande separa la masa del amortiguador va a estar mojosa y pegada, luego levanta la parte para que se salga de la orquilla de abajo con todo y rotula y golpea la flecha para que deje salir el balero con todo y masa esto es una sola piesa, depues tendras que usar una prensa para remover el balero y el hub,recuerda que detras del dust ring o debajo hay un sanp ring, anillo de retension que necesitas quitar antes de usar la prensa, te recomiendo el uso de un tornillo grande o vise, para que acomodes el knucle/spindle/masa de manera que puedas golpear con un martillo la parte de en medio para sacar el hub esto facilita el uso de la prensa. suerte
Jun 05, 2011 | Toyota Corolla Cars & Trucks
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
TENGO PROBLEMAS CON LOS VIDRIOS ELECTRICOS EL DEL LADO DEL COPILOTO SE PONE LENTO Y SE DETIENE COMO SI SE CORTARA LA CORRIENTE Y DESPUES DE UN RATO VUELVE A FUNCIONAR COMO SI SE RECARGARA
Puede k sean las conecciones de los controles de la puerta. Asegurate k esten bien connectados. Para eso vas a tener que quitar el panel de la puerta y chekarlos, tambien el del motor de la ventana. Eso hacen cuando estan haciendo falso contacto.
May 04, 2010 | 1994 GMC Safari
Necesito el manual del usuario del Pontiac G4 2006 Para Llevar A Cabo Las Recomendaciones de Mantenimiento e identificación de funciones donde lo encuentro?
Este libro es muy dificil de obtenir por el internet - parte por el tamano y parte for la cuesta de la information. Estoy seguro que puede comunicarse com una compania que vende estos carros y que le puede guiar en la informacion que busca.
Espero que esto te ayuda!
Jan 07, 2010 | 2006 Pontiac G5
Duro de abrir
una pasada con el acietera primero ,pero falten desmontaje el tapicerie primero pare accesabilitad ,despuce una application de aceite en total partes ,no spay solo aceite de motor
Dec 08, 2009 | 1988 Ford Crown Victoria
2004 dogde intrepid SE.
ok si quieres cambiar tus amortigadores frontales lo que tienes que hacer es quitar tus ruedas, zafar la horquilla de la base del amortiguador, luego con un opresor de resortes ponlos en el resortes y comprime los resortes, quita la base de arriba del amortiguador, quitalo de los 2 tornillos de abajo y con cuidado saca el amortiguador.
realiza la misma operacion con el otro, para montarlo lo unico que debes de tener cuidado es en que el opresor sea lo sufucientemente chico para que entre en la cavidad de la llanta y lo suficientemente grande para que oprima el resorte
primero pon el opresor, las gomas, y dirigelo para que entre en la parte de arriba, luego atornillalo arriba y luego abajo, quitas luego el opresor de resortes.
tengo el manual del intrepid ya te deje mi correo en otro mensaje.
saludos.
PD del compresor me imagino que te refieres al AC lo que pasa es que probablemente no tiene carga o no recibe voltaje si no se activa el compresor es por que tienen un sistema de seguridad en el cual si no tiene carga de gas no trabaja !
Aug 10, 2009 | 2004 Dodge Intrepid
NO TENGO TINTA
COMO CAMBIAR LA CINTA (transcripcion del manual):
Nota: Apaguela.
1) Levante la pestaña del lado posterior de la tapa de la impresora y luego retire la tapa. (Figura 1)
2) Mientras sostiene el seguro de la cinta (A) en la dirección de las flechas, levante los carretes de cinta del eje. Deseche la cinta y carretes viejos. (Figura 2)
3) Separe los carretes de cinta nueva entre la cinta y la cabeza de la impresora.
Guíe la cinta alrededor de las cuatro guias de cinta (B) y coloque los carretes
encima de los ejes. (Figura 3)
4) Permita que los carretes se asienten y suelte los seguros de cinta. Si es
necesario, gire los carretes hasta que las clavijas en la base encajen en los
huecos del soporte de carrete. (Figura 4)
5) Gire cualquiera de los carretes para templar la cinta y asequrese que la cinta
pase por las cuatro guias de cinta. Coloque nuevamente la cubierta de la
impresora. (Figura 5)
NOTA IMPORTATE: Utilice unicamente el mismo tipo de carretes de cinta y
coloque la cinta de la manera indicada.
Puedes bajar el manual aquí (tambien en espanõl):
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&tabact=DownloadDetailTabAct&fcategoryid=349&modelid=10226
Jul 14, 2009 | Canon MP-11DX Calculator
Open Questions:
ice blocks water drainage hole Our Miele fridge-freezer (actually model no. KF7542SN or KF76422SN) has a no-frost refrigerator as top section. This seems to work as follows: the cooling part of the cycle is followed by a short defrosting period when the ice crystals on the back of the fridge melt and the water runs down to a horizontal collecting "ledge" 2/3 of the way down the back wall. from there it is channelled through a small hole in the back of the fridge to the outside where (presumably) it evaporates. The problem is that the hole easily becomes blocked, initially only partially but enough that all the water can't run away before the next cooling cycle starts. It then freezes, further blocking the hole and impeding outflow at the next defrosting cycle. Pretty soon there is a solid block of ice constantly filling the freezing ledge and then the water runs down into the rest of the fridge and accumulates in the veg trays etc. We have several times removed the block of ice (melting with a hairdryer) and cleaned the hole as much as can be done from inside the fridge. Initially this cured the problem for several months, especially after we raised the thermostat on the fridge to 6 degrees. More recently however, the hole seems to freeze up again after a day or two each time we clean it. Perhaps there is dirt on the back edges of the hole which we are unable to remove from inside the fridge (I'm reasonably sure that the hole is not easily accessible from the rear of the fridge either, although we haven't tried). The Miele manual only states that the hole should be kept clean, but this is pretty clearly a design flaw which must affect all of these fridges. Perhaps they've cured it in more recent models. They have a £99 call-out fee to examine the fridge without any guarantee they will fix the problem first time or at all. I'd be very grateful for any advice!!!
Aug 16, 2008 | Miele KF7642S Bottom Freezer Refrigerator
Miele KF7642S Bottom Freezer Refrigerator Logo
50 people viewed this question
Top Miele Refrigerators Experts
Starnley Johnwells
Starnley Johnwells
Oloyede Monsuru
Are you a Miele Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
