Quisiera saber si el modelo V26A-PHDI de OKI se pueden ver los canales en alta definicion y si es asi como hay que hacerlo? Gracias
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Posted on Oct 19, 2008
  • 46 Answers
SOURCE: identificacion del carburador
Open the air filter and while the jeep is running place ur hand on the throttle very carefully, then in the other hand spray in STP CARB CLEANER. one spray then throttle up the carb so the engine keeps running.
Spray Again the carb and pull the throttle to high and back down after each spray.
4 times is enough.
Posted on May 24, 2009
jhinsincity
  • 616 Answers
SOURCE: televisor sharp,dv-3765s
busque un joven por ahi que le ayude puede ir a retrevo.com ,bajar el manual
Posted on May 02, 2010
  • 11800 Answers
SOURCE: mi televisor es un Plasma
You need to do a new full scan: press Menu, select Setup, select Program CH,in there go into Input setup and select antenna and then Select Auto Scan.
Full user manual
http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/TH37PX25.pdf
Posted on Oct 28, 2010
BElectric
  • 1140 Answers
SOURCE: Buenas tardes, tengo una tv
Me disculpo como yo no hablo espa?ol. Inf?rmenos por favor cu?l mando a distancia usted tiene. El n?mero del fabricante y el modelo por favor.
BElectric
Posted on Nov 09, 2010
Las peliculas se oyen pero no se ven creo que son actualizaciones y se le pueden instalar pero las que consigo me dan error al pasarla a cd alguna solucion? gracias por adelantado el modelo es dvd...
trate de instalar un programa como BS player o power dvd a ver si le arregla el problema. La mayor parte de veces el problema es el player.... Dejeme saber como le va..
Sep 09, 2011 | Computers & Internet
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Un canal de mi televisor aparece como " programa restringido" no es canal **** es MTv, dice "requiere codigo" yo no se de un codigo, ni hemos puesto alguno, simplemente se me bloquea la seã±al,...
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Aug 03, 2010 | Televison & Video
Mi problema es q no tengo chispa pero si tengo pulsos de inyeccion y activacion de bomba de gasolina quisiera saber si es pastilla o bobina o sera la computadora?
Necesito saver que ano es el carro para poderte ayudar pero por lo general a esos carros se le va el modulo de control de la chispa si usa distrbuidor esta adentro pero eso varia de acuerdo con el año asi es que te aconsejo datos mas claros para ayudarte con una mejor repuesta
Jan 09, 2010 | Honda Civic Cars & Trucks
Ayuda
Proba de nuevo
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Televisor
Decime el modelo de televisor (numero)
Un detalle tonto no pero Fijate que los parlantes no esten en MUTE
Acordate que el TV debe ir en canal 3 (ponelo a mano desde el TV)
Cuando tengas imagen, TODO A MANO prende y apaga la caja digital
Tambien apreta en el DVD o VCR la tecla TV/Video
Prende y Apaga tu DVD/VCR en esa misma operacion
Que pasa si pones una pelicula? No se escucha pero se ve?
Chequea el sonido desde el menu de tu tv, fijate sino hay un boton que dice MUTE
Oct 19, 2008 | Car Audio & Video
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Mi nombre es Espernza Martinez, tengo un monitor de la marca proview , modelo 900w y en estos momentos se me dano prende y al segundo se apaga , fecha de manbufactura noviembre 2006 y quisiera saber si...
muy seguramente la tuvo.. usualmente los equipos electronicos tienen una garantia de un ano desde el momento de la compra del equipo original.. despues de eso es cuestion del dueno pagar por el arreglo o por la disposicion del mismo...
los monitores pueden mandarse a arreglar (o se pueden arreglar si se tiene el conocimiento para hacerlo dado que es un riesgo para la persona que no sabe, el abrir un monitor). el arreglo muy seguramente resulta mas caro que comprar el monitor nuevo.
Oct 05, 2008 | Computers & Internet
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Televison & Video Logo
70 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
