Question about Nokia Classic 2700 Cell Phone
Nokia2700c-2 kártyafüggetlenitése,magyarország.
CAN YOU HELP ME WITH THE POST CODE RESTRICTION NOKIA 2700C-2 IMEI 352019045981135
Posted on Jan 01, 2011
I have a finepix S500 by fuji, When turning it on, the lcd displays in white, also if you take pictures, the picture is white. I donot thing is the lcd display because if you turn the switch to the picture...
Az ?llithat? kapcsol? alatti panel t?bb, 4- 7 r?tegb?l k?sz?l, val?szin?leg s?r?ltek a r?tegek. Ez?rt van az, hogy egyes funkci?k m?k?dnek, m?sok nem. Javaslom a panel cser?j?t. Csak a kapcsol? panelj?t.
Feb 05, 2011 | Fuji FinePix S5000 Digital Camera
Milyen kábelel és hogyan tudom
S-video, RCA composite, component.
Jan 22, 2011 | Himage HJ-2205
Lg gu 230 -as készülék
how can i configure my gu230 phone,because theres no settings for mms,gprs feature
Nov 04, 2010 | LG Cell Phones
A képernyÅ?n egész nap a brithness beállítási ablakot nézegetem bármit csinálok nem tűnik el a...
Ugyanez volt a problémám.
én mechanikusan tudtam csak megoldani:
Talpat leszerel.
Ezután egy csavart fogsz találni, ami az előlapot rögzíti. Kicsavarod.
Alul, a két sarokban lesz 1-1 "pattintós" műanyag. Ezeket nagyon óvatosan nyomd be valamivel (ne késsel, hanem valami tompa, életlen tárggyal).
Eztuán óvatosan el lehet választani az előlapot. én erre egy nagyobb sima csavarhúzót használtam.
A gombok egy külön panelen vannak elhelyezve, amelyik egy csatlakozón keresztül juttatja el az infót a kijelzőhöz. Ezt a csatlakozót széthúzod és vége a problémának.
Persze ezután semmit nem fogsz tudni állítani és kikapcsolni sem tudod majd a monitort, mert egyetlen gomb sem működik, de 0 forintért megoldottad a problémát.
Ha bővebb infó kell szólj (roudi22@gmail.com)
Sep 16, 2010 | Philips 190V6FB 19" LCD Monitor
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
How can i see my photos in this camera?
A k?peket csak USB-kapcsolaton keresz?l, sz?m?t?g?pen lehet megtekinteni.
May 23, 2010 | JVC GC-A50 Digital Camera
Should I ask for your help, the Compaq Evo D 300
Need to download the drivers and softwares from the bellow mentioned link:
http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html
Thanks
Dec 31, 2009 | Computers & Internet
Nokia Classic 2700 Cell Phone Logo
160 people viewed this question
Top Nokia Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
IT Solution
IT Solution
