Question about Olympus FE-280 Digital Camera
Sehr geehrte Damen und Herren, da ich gestern feststellete, dass mein AKKU des Modells FE-280 Olympus fast aufgebraucht ist, wollte ich die Kamera ueber den Rechner aufladen. Ich habe die Kamera an den PC ueber einen USB -Kabel angeschlossen, zwecks aufladen. Als ich dies durchfuehrte, wurde der AKKU Ladestand nicht angezeigt, sondern auf dem Display erschien lediglich bitte warten und der Display wurde wieder schwarz ohne weitere Meldung. Nach ca. 30 Minuten habe ich das USB Kabel vom PC und von der Camera entfernt und wollte nun wieder neue Bilder machen, aber es klappte nicht, weil sich die Camera nicht einmal mehr einschlaten laesst.Bitte um Hilfe.Kann es sein dass ich den AKKU durch das anschliesen des USB-Kabels an den PC entladen habe??Was muss ich jetzt tun, um die Camera wieder einschlaten zu koennen?? Vielen Dank
Jeap
  • 114 Answers
SOURCE: dead c 310
that camera needs to have the mainboard replaced, it´s pretty normal, with that kind of model
Posted on Jan 23, 2007
Soulvisitor
  • 1113 Answers
SOURCE: FE-280 Olympus
u did see this after pic below, and you have tried deleted usb controllers in device manager then reboot c5374dd.jpg can u tell me if, cam lights up/does windows make a connection sound, when usb from cam is connected? posted by Jordiane on Nov 18, 2007 Report abuse
It says it is unable to find a camera connected to the USB ports. Any idea where I could find a driver to help this or is it another problem?
Have the same problem? Click Here
6 Other Users Have The Same Problem Comment by Emilie, posted on Nov 21, 2007 The display doesn't turn on when the camera is turned on unless I switch the mode on the dial. The camera turns off when I toggle the zoom.
Comment by Guest, posted on Nov 29, 2007 Zoom does not work
Comment by Guest, posted on Dec 27, 2007 I receive the message the software was unable to find an Olympus digital camera conected to a USB port on your computer.
Comment by petedrum, posted on Dec 23, 2007 Same Problem. Tried it on two XP computers, can't find camera on either. Camera lights up when plugged in.
Comment by Kellib, posted on Jan 01, 2008 I'm having the exact same problem with my camera. i can't figure anything out with it and if i plug the usb into the computer, i hit ok for PC and then my computer freezes. someone please please help me figure this out
noavatar_s.png Mickoolz
Rank:nonexpert_s.gif Apprentice
Rating: 70%, 3 votes
I had this same problem, I'm using Vista on my HP laptop and I managed to correct it. Apparently HP like to customize Vista and when connecting some USB device's they don't recognise them as what they should. A USB mass storage device. You will need to connect the camera to the computer, the camera will come on then click the ok button so it selects PC. Wait until it finishes its search click cancel and open device manager, scroll down and below Network Adaptors you should see an expandable tree with an yellow exclamation mark named Portable Device's --> FE-280/X820/C520 you will need to right click on the FE-280/X820/C520 icon and select "Update driver software". Then select "Browse my computer for driver software" then select "Let me pick from a list of device driver's on my computer" Scroll down till you see "Universal serial bus controllers" then select "USB Mass storage device" in the next window. It should all work fine now! If it still doesn't work try selecting "Portable devices" then select "WPD File system device" --> "Microsoft WPD filesystem Volume Driver".
Hope it helps.
Cheers, Mick
Was this solution helpful? Show your Appreciation by rating it:
Posted on Jan 04, 2008
SOURCE: olympus stylus 790 sw:windows vista does not recognise the devise?
there is none, olympus shld bl00dy fix the problem
Posted on Jul 05, 2008
  • 4090 Answers
SOURCE: OLympus FE-280
OK you are probably going to think I am loony giving you this advise But No I am completely sane!
Get a can of compressed air OR acces to a compressor at your local garage Get them to fit the triggered air blower tool to it.
Blow around the lens in all the extension joins the firmly slap it in the palm of you hand with the side of the camera making contact with you palm. Do the procedure two or 3 times and inbetween the slaps turn it on to activate the lens mechanism. I have now fixed about 80 of these cameras with this method. I obtained the fix from Sony who charge $90 to do exactly the same. Keep at it as it will eventually work. One tip, make sure the battery is charged before you do this.
Please rate our help to keep the service online ++++Thanks for using FIXYA
Posted on Sep 23, 2009
  • 11967 Answers
SOURCE: Olympus FE-280 8 megapixel Lens won't open.
Fixing a Lens Error on a Digital Camera
This has to be THE most common failure mode for a digital camera. Some common error messages that might show up on the LCD's of cameras with this problem include “E18 lens error”, or “lens error, restart camera”. Some cameras might show nothing at all, but merely make a beeping noise as the lens goes out, then in, then the camera shuts off. Sometimes the lens won't even move.
The problem is actually quite common throughout all camera brands. Usually it's sand or grit interfering with the lens extension mechanism. Or the camera's been dropped with the lens extended. Or the camera has been powered on, but the lens had been blocked preventing its extension. Or the battery ran down with the lens extended. Believe it or not, one BIG contributor to lens errors is using a camera case. Sand, gunk, case fibers, etc... accumulate at the bottom of the case. These materials love to cling to the camera by electrostatic build-up from the camera rubbing against the side of the case (especially those cases with soft fibrous intreriors). Once these materials work their way into the lens mechanism, that's all she wrote. I have many Canon's, and NEVER use a case for this very reason.
A camera owner that suffers this problem may have no recourse for having the camera repaired. Many camera makers will not honor repairing this problem under warranty as they claim it is due to impact damage to the camera, or sand or debris getting into the lens gearing mechanism (neither of which is covered under warranty). The quoted repair cost is usually close to or more than what the camera is actually worth.
Fortunately, about half the cameras that suffer this failure can easily be fixed by one of the following methods. None of these methods involve opening the camera, although some have potential to cause other damage to the camera if excessively done. If the camera is still under warranty, before trying any of these, please please first contact your camera's maker to see if they'll cover the repair, or to determine how much they'll charge for the repair. Who knows, you might get lucky. But if they quote you a number that's higher than the value of your camera, you may want to consider the following methods.
The methods are listed in the order of risk of damaging your camera. Thus make sure you try them in the listed order. And remember, these fixes (especially #6 and 7) should only be considered for a camera that's out of warranty, who's cost of repair would be excessive, and would otherwise be considered for disposal if unrepaired:
Fix #1: Remove the batteries from the camera, wait a few minutes. Put a fresh set of batteries back in (preferably rechargeable NiMH 2500mah or better) and turn the camera on. If that didn't work, try pressing and holding the Function or OK button while turning the camera on.
Fix #2: Remove the batteries, then remove the memory card. Then install new batteries, and turn on the camera. If you get an Error E30, it means you don't have a memory card installed, so turn it off, slip in the memory card and turn it on one last time.
Fix #3: Insert the cameras Audio/Video (AV) cable, and turn the camera on. Inserting this cable ensures that the camera's LCD screen remains off during the start process. Thus extra battery power is available to the camera's lens motor during startup. This extra power can be useful in overcoming grit or sand particals that may be jamming the lens. If the AV cable doesn't fix the lens error by itself, consider keeping this cable installed while trying fixes 4, 5, and 7 as a means to provide extra help to these fixes. But note that I DON'T recommend keeping the cable installed during Fix 6 as you may damage the AV port while tapping the camera. Reinsert the cable only AFTER tapping the camera.
Fix #4: Place the camera flat on its back on a table, pointed at the ceiling. Press and hold the shutter button down, and at the same time press the power-on button. The idea is that the camera will try to autofocus while the lens is extending, hopefully seating the lens barrel guide pins in their slots.
Fix #5: Blow compressed air in the gaps around the lens barrels with the idea of blowing out any sand or grit that may be in there jamming the lens. Other variations include blowing with a hair dryer in “no heat” setting, or sucking the gaps with a vacuum (careful with this one).
Now we're entering into the realm of potentially damaging your camera in conducting the fix. There is definitely some risk here, so take care when conducting the following two fixes.
Fix #6: Repeatedly tap the padded/rubber usb cover on a hard surface with the intent of dislodging any particles that may be jamming the lens. Other variations include hitting a side of the camera against the palm of your hand. A lot of people have reported success with this method. HOWEVER, there is also some potential for damaging or dislodging internal components with this method, such as unseating ribbon cables, or cracking LCD screens.
Fix #7: Try forcing the lens. More people have reported success with this method than with any of the other methods. HOWEVER, there's obviously some potential for damaging your camera by using this method. Variations include gently pulling, rotating, and/or twisting the lens barrel while hitting the power button. Attempt to gently straighten or align the barrel if it's crooked or twisted. Another variation includes looking for uneven gaps around the lens barrel, and then pushing on the side of the lens barrel that has the largest gap (note pushing the lens barrel all the way in is NOT recommended as it may become stuck there). While doing any of the above, listen for a click that indicates that the lens barrel guide pins may have reseated in their guide slots. If you hear this click, immediately stop and try the camera.
Posted on Jan 18, 2010
I need drivers
ich bitte Sie um Hilfe für einen Treiber für meinen Mini-DV-Panasonic-Camcorder NV-GS17
(24 x optical zoom)-weil ich sonst keine DV-Inhalte auf den PC übertragen kann,-weil der
o.a.Camcorder nicht vom System erkannt wird!Eine Verknüpfung wird nicht anerkannt!?
Oder gibt es eine andere Lösung für mein Problem???
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe,-mit freundlichem Gruss......Helmut Scholz
P.S.:Mein System ist:Windows 7-64 Bit/ DANKE !
Aug 12, 2011 | Panasonic NV-GS17 Mini DV Digital...
Meine linse ist kaput wie kann ich sie raparieren
Ich denke nicht, du kannst. Zugriff auf das UMD-Laser erfordert in der Regel unter das Ganze auseinander. Es ist riskant, und es nicht wert. Schicken Sie es zurück zu Sony, wenn es noch unter Garantie. Wenn nicht, können Sie versuchen, Custom Firmware auf der PSP setzen, aber darauf achten, dass die PSP kann es erste Handgriff, wie man es permanent zu brechen, wenn es nicht ist. Nachdem wir Custom Firmware drauf haben, können Sie Spiele auf Ihrem Speicher-Stick laden und spielen Sie sie direkt aus dem Stick gratis. Sorry, wenn es irgendwelche übersetzungsfehler, ist Deutsch nicht meine Muttersprache.
Feb 18, 2011 | Sony PlayStation Portable (PSP) Console
Sehr geehrte Damen und Herrn, ich habe mir einiger zeit eine Che-ez 2.1 Megalpixel Camera gekauft aber ledier ist der dazu gehörige Akku **** geworden und somit nicht mehr...
Sehr geehrte Damen und ich spreche nicht Deutsch, aber Google Language Tool ?bersetzung hat mir geholfen. Die Kamera braucht eine Batterie vom Typ AAA in den meisten elektrischen Gesch?fte gefunden werden. Der Blitz braucht eine CR-2 Knopfbatterie h?ufig in Computer speichert.
Dec 16, 2010 | CHE-EZ D'zign Digital Camera
Hallo. mein sohn hat am wochenende an meinem fernseher mit hdmi kabel ps3 gespielt. er muÃ? die ps3 an seinen fernseher mit deinem kabel spielen mit drei farben. heute wollte er die konsole...
du brauchst wieder einen fernseher mit HDMI und dort musst du die einstellungen durchforsten nach der anschlussart
HDMI erkennt wenn die playstation auf SCAT gestellt ist und fragt automatisch nach umstellung zu HDMI, SCAT erkennt das nicht und du musst es daher manuell umstellen
Dec 13, 2010 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Mein getriebe muss gewechselt werden, aber ich habe keine reparaturanleitung, um im fachhandel die teile zu kaufen, da ich in holland lebe und die technischen begriffe nicht weiss und diese auch in...
Hallo, Rhesenius die ?berwiegende Mehrheit der Service-, Teile-Fiche und Besitzer Handb?cher im Internet sind "kostenlos" zum Download und alle Handb?cher enthalten Schaltpl?ne auf den hinteren Seiten. Der Rest erheben normalerweise eine bescheidene Geb?hr um $ 10 bis $ 15 und es gibt eine Handvoll obskure, seltene, obsolete und sehr alte Modelle, die nicht mehr oder nie verf?gbar sind, f?r diese seltenen Gelegenheiten schaue ich auf eBay und finde die billigste verf?gbar. Die meisten Bedienungsanleitungen decken Ihre genaue Marke, Ihr Modell und Ihr Jahr ab. Ansonsten wird Ihnen eine Maschine zur Verf?gung gestellt, die so nah wie m?glich an Ihrem Fahrrad liegt und die meisten Informationen ?ber ein genaues Handbuch enth?lt. Wenn nach der manuellen Verkn?pfung kein $ -Symbol vorhanden ist, kann es zum Ansehen oder Drucken heruntergeladen werden. Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, klicken Sie bitte auf die blauen Links. Viel Gl?ck und einen sch?nen Tag Yamaha YZF750R Service Manual
OEM parts for Yamaha
Yamaha 1993 YZF750RE Owner Manual
Yamaha YZF750R
Yamaha YZF750 Wikipedia
Aug 31, 2017 | Yamaha Yzf750r Yzf750sp And Yzf1000r...
Bei unserer Canon sehen wir kein Bild mehr auf dem Monitor. Man hat auch kein Foto wenn man abdrückt.
Ich hoffe, dass Sie mit den folgenden, wie ich nicht Deutsch sprechen, und ich bin mit Google übersetzer. Ein stecken Auslöser ist ein weiterer häufiger Fehler-Modus für Digitalkameras. Die Symptome einer stecken oder "klebrige" Auslöser sind sehr ähnlich zu CCD-Bildsensor Scheitern. Die Kamera kann Bilder aufnehmen schwarz (für Verschlusszeit fest geschlossen), oder die Bilder können sehr hell und überbelichtet, besonders wenn im Freien getragen (für Verschlusszeit fest offen).
Um eine Verschlusszeit fest zu bestätigen, legen Sie die Kamera in einem anderen Modus als "Auto", und der Blitz ausgeschaltet (Sie wollen nicht blind sich für den nächsten Schritt).Zunächst blicken die Linse und ein Bild. Sie sollten ein kleines Flackern in der Mitte der Linse sehen, wie der Verschluss öffnet und schließt. Wenn keine Bewegung zu sehen ist, dann haben Sie wahrscheinlich ein Auslöser stecken. Wenn ja, lesen Sie bitte diesen Link für weitere Informationen und ein einfaches Update, das helfen kann.
Mar 19, 2010 | Canon PowerShot A620 Digital Camera
Psp makes buzzing noise and only makes sound when headphones are used
meine psp hat störungen weil ...wo ich gestern aufs sofa gesesen bin hab ich von der psp musik gehört und plötzlich wo ich auf steh mit der psp in der hand ist der sound aus und geht nicht mehr wen ich höre dan knakst es und raschelt und ich weis nicht warum? ich habe version 6.20
Jan 23, 2010 | Sony PlayStation Portable (PSP) Console
Hallo, meine Camera wie oben funktioniert nur noch wenn keine Speicher- karte im Gerät ist. Mit Speicherkarte ist kein Strom vorhanden. Wo ist hier das Problem. Habe kein Geld für teure...
Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin mit Google übersetzer. Bitte schauen Sie in Ihrer Kamera CF-Karten-Slot. Ich vermute, dass Sie eine gebogene Nadel in es haben kann. Wenn ja, entfernen Sie die Batterien und Karte. Verwenden Sie einen kleinen / dünnen Juwelier flachen Schraubenzieher, bis die Nadel verbiegen wieder so nah wie möglich. Eine preiswerte Juwelier Schraubenzieher funktioniert problemlos. Ein weiteres Tool, benutze ich manchmal ist ein steifer Draht mit einem gebogenen Haken am Ende. Dies trägt dazu bei sehr flachen Pins erhalten begonnen. Nehmen Sie sich Zeit und verbrauchen viel Geduld (machen Sie eine Pause dazwischen, wenn nötig). Macht einfach weiter es nach oben und gerader einer "kleinen Menge zu einer Zeit". Was immer Sie tun, versuchen Sie nicht, um es mit einem Tastendruck entspannen, werden Sie nicht in der Lage, es zu tun.
Es muss nicht perfekt sein, nur so nah wie man es bekommen kann. Wenn es das Beste, was Sie es bekommen können, nehmen Sie Ihre Flash-Karte und "langsam" einfügen. Die Karte selbst ist fein-align des Stiftes. Entfernen Sie die Karte, und stellen Sie sicher, dass die PIN noch gerade ist. Wenn ja, setzen Sie die Karte und versuchen, die Kamera.
Nov 17, 2009 | Canon PowerShot A85 Digital Camera
Wackel - Problem
Mein Deutsch ist vielicht nicht mehr perfekt aber hoffentlich noch verstaendlich.
Es klinkt sehr nach denn baldigen kaputgehen von einen condensator im Netzteil. Sie werden benutzt den rest von Netz verwandten 'ripple' (storungen? - habe vergessen wie es auf Deutsch heisst) zu entfernen.  Sie sind zylindrisch und etwa 1 bis 6 cm gross und fast immer 90 grad zu den schaltplatine montiert.  Um defekten zu finden, man muss aber ein kapazitaetbrucke haben denn sie tun manchmal schlecht werden ohne aesserun was zu zeigen. Wenn was zu sehen ist, ihre alu deckeln koennen aufplatzen oder man sieht krystallen am schaltplatine wo sie sitzen.
Hoffentlich hilft es Ihnen etwas -
Greusse aus West Virginia - USA
Oct 29, 2008 | BenQ FP91G+ 19" LCD Monitor
Fritz!BOX fon WLAN 7170
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme.
Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox.
Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern.
DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu.
Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird.
In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
Aug 18, 2008 | AVM Computers & Internet
Olympus FE-280 Digital Camera Logo
Top Olympus Cameras Experts
Willem.
Willem.
Steven Wander
Steven Wander
Are you an Olympus Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
