Question about Saeco Magic Comfort Plus Espresso Machine
Cosa significa (carc. circuito?) - Saeco Magic Comfort Plus Espresso Machine
Se me presenta este problema p1621 y lo soluciono?
C?digo P1621 Problema significa : control del motor de inmovilizaci?n del motor m?dulo de mal funcionamiento del circuito de entrada.
Mar 03, 2015 | 1991 Jaguar XJR
Sulla mia lavastoviglie indesit de 74 evolution mi appare il codice di errore a12 mi sapete dire cos'?. Grazie in anticipo Fabio
Ciao Fabio.
A12 significa che c'e' un problema con il circuito di riscaldamento dell'aqua. A12 appare quando il modulo di controllo rileva che il circuito che include l'elemento e'aperto.
Elemento e circuito devono essere testati con il multimetro. Se l'elemento e' aperto deve essere sostituito. Se i cavi e l'elemento sono a posto, allora il problema e' il relay integrato nel modulo di controllo.
Il caso piu comune consiste in un elemento diffettoso.
In bocca al lupo.
G.
Dec 08, 2011 | Indesit 24 in. DE73 Evolution...
Sul display della ia lavastoviglie whirlpool compare errore F6, che significa? Cosa posso fare? grazie
come fare il reset della scheda della lavastoviglie whirlpool adp 5555
per cancellare l errore e farla ripartire?
Grazie
Oct 01, 2011 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Prendo la tv y en cuestion de 2 o 3 minutos se apaga y luego vuelve a encender sola
Hola. Pueden ser varias cosas como una falla en la fuente de poder un (corto circuito) que sobrecarga los circuitos y tu tv se apaga para evitar quemarse. Lo mejor es que la lleves a un taller si tienes la garantia, mi recomendacion es que no le metas mano es dificil y peligroso. Saludos
Aug 30, 2011 | Sony KDF-E55A20 55 in. LCD Television
Cosa significa il codice errore F12-F09 in una lavatrice whirpool modello AWM8103/2
la lavatrice mi si blocca con un codice F09 e poi dopo una diagnostica finisce in FA. Posso fare qualcosa per sbloccarla... si è rotto l'acquastop? Grazie
Jan 11, 2011 | Washing Machines
Tengo un amplificador de modelo jvc ax-1100bk que cuando lo enciendo me presenta una alerta de protector que problema puede ser por q no tengo el manual de reparacion
Casi por lo regular esa advertencia significa que el circuito amplificador de audio esta en cortocircuito y se necesita remplazarlo si eres tecnico tu lo puedes hacer si no llevalo a un taller de servicio
Jul 06, 2010 | JVC Audio Players & Recorders
Saeco Magic Comfort Plus Espresso Machine Logo
287 people viewed this question
Top Saeco Coffee Makers & Espresso Machines Experts
just-ice
83bj60
Level 1 Expert
eyecam
Are you a Saeco Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
