Question about NGS Technology ShowCam Webcam
La web cam va muy lenta como 10 segundos - NGS Technology ShowCam Webcam
  • NGS Technology Master
  • 10,322 Answers
1st You download Webcam Driver.
La web cam va muy
After this install the Webcam driver in the system.
Installation of Webcam Driver
Go to the control panel
Click on the System Icon
Click on the Hardware Tab
Click on the Device Manager s
Select the Unknown Device or printer device where yellow Question Marks sign on it.
Right click on it and uninstall it.
After this go to the top of the device manager and click on scan for hardware changes.
Driver installation Wizard start.
Brows Your Driver from the Hard Disk and click on next.
Driver will be install.
Posted on Feb 14, 2013
Como va conectado de la bobina a las candelas
la bomba the la gasolina necesitas alguien que te ayude cuando abres la lave ella funciuna como 2 segundos, y despues para cuando el auto no esta andando, en la linea hay un gusano como el de las llantas quita la tapa y prueba si hay precion , si hay precion debe de ser la bobina estoy casi seguro que es eso
Jul 09, 2012 | 1991 Plymouth Colt
Video de como limpiar impresora hp psc 1410 con problema de que no imprime
Disculpen tengo una hp 1410 pero no enciende prende por unos segundos cuando la conecto a la corriente electrica y despues ya no enciende por su repuesta muy agradecido
Jan 27, 2012 | HP PSC 1410 All-In-One InkJet Printer
Tengo una impresora EpsomTX300f tomando fotocopias me imprime pero me produce una sombra en toda la hoja, esto me la hace muy lenta como hago para solucionar este problema. Agradesco su pronta ayuda.
Que tal.
Este problema puede ser causado por varias cosas. Entre ellas una mala configuración de los drives de la computadora, trata descargandolos desde la pagina oficial de Epson. También puede tratarse de un problema con los cartuchos algún defecto de fabrica(pequeña fuga). Si los cartuchos son rellenados, puede que no sean reconocidos de manera correcta por tu impresora.
Saludos.
Aug 28, 2011 | Office Equipment & Supplies
Mi Guitarra Les Paul de Guitar Hero 3 pierde la conexión con el xbox 360 y NO son las baterias, se las he cambiado muchas veces y solo encienden las 4 luces y no encuentra el xbox. Y...
necitas a synchronizazado el guitarra.
1.planane un boton en frente de la caja serca de la SD card slot
-planane este boton por dos segundos
2.despues planane otro boton chico que puedes ayare a bajo de la guitara(la cola de la guitara)
planane por 2 secundos tambien...
y con eso tu problema se va (perdon soy americano...pocito espanol..)
Jan 03, 2011 | Activision Guitar Hero Wireless Les Paul...
Se activa y desactiva el compresor del aire acondicionado
Cuando pasa eso muy seguido digamos cada 10 segundos el refrigerante esta muy bajo, si esta en clima frio no use el defroster muy seguido el compressor se puede descomponer, va ha llegar un momento que el refrigerante este tan bajo que el sensor de presion no va a activar el compresor pero no se espere a que eso pase llevelo a reparar o ha recargar.
Dec 19, 2010 | 1997 Toyota Tercel
Los injectores de mi honda accord no pulsan a que se debe año 1992
Es muy probable que el sistema inmovilizador (AntiTheft System) se haya activado.
Esto lo puede verificar f?cilmente desde el panel de instrumentos, va a pasar el switch sin encender el motor hasta ON, el testigo del inmovilizador (THEFT) encender? de dos a tres segundos y luego empezara a parpadear r?pidamente, esto quiere decir que no est? reconociendo la llave como si fuera la del vehiculo y por tanto bloquea el encendido (todo funciona menos el pulso negativo que llega a los inyectores) posiblemente Usted desconecto la bateria o puso la computadora de otro auto y por eso se bloqueo.
Mantengase en contacto.
Dec 13, 2010 | 1992 Honda Accord
Mi maquina luego de varias horas de uso la presion bajo totalmente . mi maquina es una excell de la honda modelo vr2522
Dispense porque mi espanol no es muy bueno aci como usted. El presion comiensa con el nozzle. Nozzle debe de ser el que fue hecho para la machina. El nozzle debe de tener el numeracion de gallons por minuto marcado. Su machina sera marcado con (gpm) gallons por minuto. 2.5 or 3.0 or 3.5, Y si el abuhero de el nozzle es muy grande, no va tener presion. Tambien, no debe de tener agua tirandose de connections. Y se el presion es muy bajo con el correcto nozzle, va a tener que combier partes adentro de la pompa. Y si ya tiene bastantes horas corridas, sera mejor combier la pompa entera.
Nov 10, 2010 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Como reseteo la impresora epson nx 400
my spanish is not that good any more. mi espanol no es muy buena como era en el pasado. va a www.epson.com, a drivers and support. all-in-one or stand alone printer only? find su modelo y son pequenos papeles para lea sobre esta modelo. jacki es el mejor solucion que tengo.
Oct 04, 2010 | Epson Stylus NX400 InkJet Printer
Ibm 06p2525 alguien podra decirme como configurarla para que inicie desde el CD de instalaciã³n de XP pues en el bios, no viene opciones de arranque. Y ya probe con F1 hasta la F12 y ninguna me...
El disco de instalación y su programa que usa (¿windows XP home?) son muy diferentes y lo que usted quiere hacer no va a darlo ningún beneficio. Déjalo todo como se fué diseñado. Aunque si podría hacer esto el resulto estaría una computadora muy lenta porque se va a tener partes que mueven. En muy poco tiempo necesitarái un disco duro nuevo y un drive de CD-DVD. Tiene una mente muy inteligente, pero deja estas cosas en vivo. Déjame que te doy una precaución. No juega con la tarjete madre, porque es una cosa muy delicada, sino que no estás preocupado pagar cómo US $ 300- 500 dólares y labor de mano de igual, porque quemastes la targata madre. No tengo más tiempo explicarlo pero mantenga sus dedos fuera de esta cosa tan delicada. Muchas gracias para la consideración y opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino )arzconst es mi contraseña interna con Fixya.com=
Jun 13, 2009 | Computers & Internet
Pc lenta
Los problemas en tus maquinas son de virus y conflictos de software. En el caso de la # 1 es posible que este lenta por problemas de hardware, pero si decis que en las otras hay troyanos es muy posible que toda la red este infectada. Los troyanos la unica manera de erradicarlos definitivamente es formateando las maquinas y reinstalando todo de nuevo. (Los antivirus por mas efectivos que sean no sacan este tipo de problemas y a la larga terminas reinstalando todo de nuevo) Te recomiendo hacer un respaldo de todos tus archivos, y reinstalar todo desde cero.
Sep 24, 2008 | Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
NGS Technology ShowCam Webcam Logo
Top NGS Technology Computers & Internet Experts
micky dee
Mike
Are you a NGS Technology Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
