Question about Philips 32PFL3403D/27 32 in. LCD TV
Lo enciendo pero no enciede el relay activa y desactiva en el mismo instante paapadea 3 veces el led rojo
2 Suggested Answers
  • 10865 Answers
SOURCE: tv philips 42pf7320. prende ,peroluego
Hola! El calentamiento podr?a valer la pena el electrolytics ups con un secador de pelo antes de encenderlo. Tenido un problema similar en un plasma Philips causada por una duff condensador.
Jose'
Posted on Oct 14, 2010
Ola tengo problema kom el wifi estoi konectado pero me dice k no estoi konectado komo puedo sanar ese error porfavor
Hay un sin f?n de posibles soluciones, pero lo basico es que cheques lo siguiente:
1) Aseg?rate que est?s usando la clave correcta.
2) Reinicia la computadora e int?ntalo de nuevo.
3) Es probable que estes muy lejos, ac?rcate.
4) Reinicia el mismo modem o router, s?lo desc?nectalo de la corriente y vu?lvelo a conectar. Impresionantemente esto resuelve los problemas much?simas veces.
Servir?a saber que clase de ?cono de conex?n inal?mbrica tienes en la barra de tareas.
May 18, 2011 | Computers & Internet
I need a fuse diagram for a mitsubishi mirage. the one in the manual is totally different from the one in the car.
Ok is any body out thier speaks spanish that can help me with this problem please.Ok yo tengo un Mitsubishi Mirage 1.8 del 1999 y ahora mismo la boma no kiera funcional como manda,se supone que cuando yo le de al swith con la llave la bomba active por pal de segundo y despues tumbe.Pero no lo esta asiendo,Yo le cambie ambos relays,la computadora y le puse una bomba nueva pero sigue asiendo lo mismo,Ahora si undo el relay manual con los dedos la bomba activa.Ahora la pregunta mia es a caso ese carro tendra aparte otro relay o fusible escondido en algun otro lado.Porque yo me eh metido en el manual del carro y asta en el internet y no aparece nada de un tercer relay o un cutoffswich,Si alguen deverda me podrian ayuda con este problemita que tengo se los agradesco un monton gracias,Y que pasen una feliz Navidad y a~o nuevos.Que dios me los bendiga a todos. :)
Apr 09, 2011 | 1995 Mitsubishi Mirage
Como activar remoto
Al momento de programar un nuevo remote el codigo anterior se borra por lo que el resto de remotos quedar?n inactivos por lo tanto todos los remotos que tiene deben ser programados al mismo instante, ademas ubique el boton de valet antes de proceder a programar.
Si Ud. tiene un remoto de 1 via (sin pantalla)
inserte la llave del auto en el switch y muevalo hasta la posici?n de on ( no es necesario prender el auto), luego regrese enseguida a la posici?n de off. esta sequencia por 3 veces, osea
1.- On - Off; On - Off; On. la llave se queda en on a la tercera vez.
2.- La sirena sonar? 3 veces
3.- Presione y mantenga presionado el bot?n de valet por 5 segundos
4.- La sirena sonar? 5 veces y la luz de la alarma se ilumina
5.- Presione el bot?n #1 (candado) en el primer remoto
6.- La sirena suena una vez
7.- Nuevamente presione el bot?n #1 en el primer control
8.- La sirena sonar? dos veces indicando que esta programado el remoto
9.- Repita los pasos 5 y 7 con el resto y cada uno de los remotos
10.- Regrese la llaves a la posici?n de off
Si Ud tiene un remoto 2 vias (con Pantalla)
1.- Inserte las llaves en el switch On -Off por cuatro veces dejando en On a la cuarta vez (On - Off; On - Off; On - Off; On.)
2.- La sirena suena 4 veces
4.- La sirena suena 4 veces y la luz de la alarma se enciende
5.- Presione el bot?n #1 en el primer remoto
7.- Mueva la llave a la posici?n Off
8.- Repita estos pasos del 1 al 7 para otros remotos de 2 vias.
Mar 02, 2011 | 5000RS-2W-1 Remote Starter with...
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
92 plymouth voyager 3.0 v6 plug order
cuando esta fria enciende un ratito y luego la apago y la vuelvo a encender se apaga, lo mismo pasa todas veces que la enciendo solo queda encendida si dejo mi pie en el acelerador lo quito y se apaga ese es el problema,es una plymouth voyager 1992 3.0
Jun 28, 2010 | 1992 Plymouth Voyager
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Philips 32PFL3403D/27 32 in. LCD TV Logo
133 people viewed this question
Top Philips Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Are you a Philips Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
