Question about Legacy Audio LA630 Car Audio Amplifier
Nesecitamos esquema electrico para etapa legacy la 630 no me amplifica ,DEME RESPUESTA O MANDEME EL ESQUEMA ELECTRICO DE DICHA ETAPA
2 Suggested Answers
  • 10 Answers
SOURCE: tengo problemas con mi amp..es un legacy LA930 400x2
revia el soporte de recistencia que tiene, algunos amplificadores no pueden funcionar a 2 ohms y pasa lo que a ti.
Posted on Feb 02, 2008
Como puedo vajar la goma de respuesta q esta a la aparte de atras.pero no encuentro el agugero para meter la barrilla para bajarla
https://www.youtube.com/watch?v=_MwXeajVtwg
http://www.lowes.com/pd_249461-82939-40330_1z0vgbg__?productId=4745081&Ns=p_product_qty_sales_dollar'1&pl=1
los www.howtosimplified.com1Turn del cortacircuitos cambian para la l?mpara en la caja de recorrido principal. Encienda el abanico y de varias veces para asegurar que no hay ning?n poder con el abanico 2Unscrew el alojamiento de techo del viejo abanico y diapositiva ello abajo la vara, del camino. Quite la vara del montaje de techo. Una vara de gota t?pica tiene un alfiler de chaveta que es quitado de un peque?o alfiler que corre aunque la vara y el montaje. Despu?s de quitar el alfiler de chaveta con las tenazas, deslice el montaje
May 10, 2015 | Dryers
Como agregar aceite a la bomba impulsora
TE recomiendo q le saques toda la gasolina del contenedor plastico , volcando la maquina hacia atras . De esa manera le puedes quitar los 4 tornillos a la bomba pero no totalmente , cuando dichos tornillos estan flojos levanta la maquina a su posicion normal para q asi el aceite de la bomba salga solo .Despues de q el aceite este afuera de la bomba vuelca la maquina hacia atras nueva mente y con mucho cuidado quita los tornillos totalmente , asi podras quitar la cabeza de la bomba y podras limpiar las partes de su interior . Ten mucho cuidado al quitar dichas partes para q asi puedas poder todo en su respectivo lugar despues de limpiarlo . Tu siguiente paso le puedes poner el aceite nuevo 15w40 recomendado por Karcher y despues pones de nuevo la [tapa ] o cabeza con sus respectivos tornillos . Buena suerte
May 19, 2013 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Kit arranque electrico yamaha wr 400
Hola, An?nimo para esta situaci?n llamar?a a mi distribuidor local o servicio repuestos de la tienda / departamento de piezas y preguntar acerca de cualquier posible soluci?n r?pida, respuestas o preguntas de piezas. Para obtener m?s informaci?n sobre el problema y las valiosas descargas "GRATIS" que necesitar?, haga clic en los v?nculos siguientes. Buena suerte y que tenga un buen dia. Convert WR 400 To Electric Start
https://yamahaclub.com/forums/topic/9569-fitting-a-electric-starter-on-a-wr400
YAMAHA WR400F Owner Service Manual
OEM parts for Yamaha
YAMAHA WR450F Owner Manual
Jan 08, 2013 | Yamaha Motorcycles
Me puedes proporcinar la posicion de la cadena de tiempo para una tacoma 4 cilindros motor 2.7 3RZ
Revice los siguientes diagramas para 2002 Toyota Truck Tacoma 2.7L EFI DOHC 4cyl (click over pic for zoom)...
Fig. Timing chains and related components-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M) engines
Fig. Check that the No.1 cylinder is at TDC and the weights of the No.1 and No.2 balance shafts are at the bottom-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M) engines
Fig. Crankshaft position sensor rotor location-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M) engines
Fig. No.1 timing chain and camshaft timing sprocket identification and alignment-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M) engines
Espero que le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuesta).
Jan 20, 2011 | 2002 Toyota Tacoma
MARCA ERROR 0xc18a0506 TRAE TINTAS NUEVAS :s
: Realice por favor el debajo de pasos: : 2. Apriete y suelte el bot?n de flecha hacia la derecha hasta que la presentaci?n diga "Men? de Configuraci?n de Sistema". 3. Apriete y suelte el bot?n "bueno". 4. La presentaci?n debe decir "estatus de fracaso de Hardware". Si no all? ya, Llave de Flecha sobre a "estatus de fracaso de Hardware
: 5. Apriete y suelte el bot?n "bueno" : 6. La presentaci?n debe decir "estatus de fracaso de Hardware: Vac?e. Apriete bueno vaciar". 7. Apriete y suelte el Bot?n "bueno". El mensaje cambia a "estatus de fracaso de Hardware Vaci?. Prensa Cancela para continuar". 8. Apriete y suelte el "CANCELA" bot?n como muchos veces como sea necesario, para que, o el "bienvenido a Photosmart Exprese" pantalla parece, o, el "Fracaso de Sistema de Tinta" pantalla parece. POR FAVOR no TRATE de IMPRIMIR EN ESTA ETAPA. 9. Utilizar el Bot?n del Poder, apaga la unidad y desenchufa el cable de energ?a el?ctrica de la espalda de la salida de impresora y pared.
HPRepDude: As?gurese de que realiza pasos de 2-9 y permiti? que sepa el resultado. El cliente: Visto bueno. Todo fue como si los pasos dijeron y ahora son apagado y es desenchufado. HPRepDude: 10. Espere 30 segundos para el poder de ser descargados y entonces tapan el cable de energ?a el?ctrica en la salida de pared primero y entonces en la espalda de la impresora 11. Encienda la unidad. La impresora puede demostrar mensaje "BOTON de PODER de USO Al CIERRE LA IMPRESORA" seguido por "visto bueno de PRENSA para CONTINUAR". Apriete bueno. 12. Si la impresora ya ha inicializado, entonces va al pr?ximo paso. Si no, la impresora comenzar? el "UN PROCESO de INICIALIZACION de TINTA de TIEMPO". Permita este proceso para completar y no interrumpir. Una vez que el proceso de inicializaci?n es completo, la impresora imprimir?
una P?gina Diagn?stica. 13. Para verificar impresora funcionalidad imprime una AUTO PAGINA de PRUEBA. : Realice por favor todos los pasos antes mencionados de 10 a 13.
Nov 24, 2010 | HP Photosmart C6280 Printer
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
Oooo
Cheke el radiador si es d una linea cambielo a uno k sea d 2 o 3 lineas mandeme su respuesta a mi correo pirata_tamarindo@hotmail.com es importante para mi
May 23, 2010 | 1999 Pontiac Grand Am GT
CUAL ES EL NIVEL CORRECTO DEL ACEITE DEL MOTOR
Revise su manual de usuario; la varilla de aceite tiene una marca donde dice FULL, no debe pasar de esa marca.
Para hacer una medicion correcta, deje el auto en una superficie horizontal, con el motor apagado durante un minimo de 20 minutos para que asiente el aceite. Retire la varilla y verifique el nivel en la marca indicada.
Saludos (recuerde valorar esta respuesta).
Apr 05, 2010 | 2000 Chevrolet Tracker
Targeta de red no funciona
Quizas tengas que install la ultima version del controlador de la tarjeta de red.
Aqui esta el enlace:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?strState=LIVE&ProductID=36&DwnldID=16826&agr=Y&lang=eng&PrdMap=36
En la parte inferior de la pantalla encontraras la palabra Download en color azul. Haz click alli.
La pagina cambia, y tienes que bajar hasta el final para hacer otro click en ACCEPT
Otra vez la pagina cambia
Debajo de las letras rojas, tienes que hacer otro click en las letras azules.
La pagina cambia otra vez...y en la parte superior, haces click para comenzar el download (descarga).
Espero que te sirva.
Si la respuesta ha sido util, te agradeceria si calificas mi respuesta presionando en RATE.......
Suerte
Jun 12, 2009 | Microsoft Windows XP Professional
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Legacy Audio LA630 Car Audio Amplifier Logo
56 people viewed this question
Top Legacy Audio Car Audio & Video Experts
Mark Skinner
SXTechHead
SXTechHead
Professor_V
Professor_V
Are you a Legacy Audio Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
