Question about Toshiba Satellite P105-S6024 Notebook
AL REPRODUCIR EL SONIDO SE ENTRE CORTA SI ESTA HACIENDO OTRA COSA AL MISMO TIEMPO, POR EJEMPLO NAVEGANDO EN INTERNET O AL CARGAR OFFICE WORD
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: mi satelite m35s-s149 no carga electricidad
Tiene que volver a saldar la pieza donde se enchufa el cargador, esta se llama charger socket en ingles.
El trabajo no necesita de partes anadidas, la pieza cuesta menos de un dolar.
Solo que el trabajo de saldar en la placa madre es bastante delicato. Seguro que hai puntos que no estan bien.
Claro que esiste manera de saldar con un conector externo, saldando los puntos en la placa madre a unos hilos, solo que esto va a ser un poquito feo.
Posted on Mar 03, 2009
NitrusInc
  • 326 Answers
SOURCE: GRACIAS POR CONTESTAR !
Tenemos profesionales de habla hispana aquí. No hablo español. Estoy utilizando un traductor. Formule por favor su pregunta para arriba en la categoría principal. Apesadumbrado no puedo asistirle. Le deseo suerte.
Posted on Apr 20, 2009
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: al encenderlo lo unico ue funciona es el
Asi parece un problema de placa base.
Para empezar quite la bateria y deconecte el adaptador para resetear la ordenadora.
Intenta remover disco duro, el unidad CD , la bateria, y si el ordenador tiene dos modulos de RAM quite un modulo y intente arrancar el portatil con esta configuracion minima de perifericos, con el adaptador enchufado.
Si el laptop no aranca asi, usted probabilmente tiene un problema de placa base.
Posted on Aug 14, 2009
  • 82 Answers
SOURCE: toschiba satellite A205-s5843 el producto pide
You need to remove CMOS battery and leave it 12 hours as is. Try again see if cleared. Check if there is a reset button under laptop?
Google it how to remove BIOS password, you will come up some codes.
Posted on Aug 15, 2009
  • 7993 Answers
SOURCE: ¿ tiempo de carga de la bateria en lap top por primera vez?
Sorry, espanol no hablo
You must let the battery cargar completemente maybe 4 o 5 horas if you are not using the computer (OFF) , and 12 a 13 horas if computer is ON. Don't leave it charged in the computer while computer is connected to the power socket, unless you also charging the battery.
Before charging it a second time, make sure it is completely drained. Some manufacturers (Toshiba) recommend to cycle the battery (charge, discharge) 2 or 3 times before using it.
Every month you should allow it to be drained.
Tu dois laisser la batterie se charger complètement. Cela prendra 4 à 5 heures si l'ordinateur est éteint, et 12 à 13 heures si l'ordinateur est en marche. Ne laisse pas la batterie dans l'ordinateur s'il est connecté à la prise, sauf si la batterie est en train d'être chargée. Certains constructeurs (Toshiba) recommandent de faire subir à la batterie 2 ou 3 cycles charge-décharge avant de pouvoir l'utiliser de façon autonome.
Chaque mois tu dois la laisser se décharger complètement.
Hope it helps.
Posted on Aug 31, 2009
Necesito saber cuanto es el tiempo de duracion de la bateria,en estado continuo de operacion
Hola y bienvenido a FixYa
Bueno por lo general cuando las laptops son nuevas la bateria tienden a durar hasta 4-5 horas dependiendo si estas viendo una pelicula o que recursos de la laptop estes usando, y para las netbooks cuando son nuevas tienden a durar en tiempo continuo un poco mas de 6 horas , entre 6 y 7, ojo repito estos tiempos es cuando los equipos son nuevos, recuerda que la bateria por su composicion siempre tienen un tiempo de vida y a medida que la vayas utilizando mas cargando y descargando ella se va consumiendo su tiempo de vida.
Un tip para alargar la vida de las baterias es cuando dejes cargando tu laptop y veas que ya encendio la laptop de que ya esta full carga, desconectala del cargador.
Otra cosa es si me proporcionas la marca y el modelo exacto de tu laptop y me dices cuanto tiempo tiene de uso o si es nueva te puedo decir con mucha mas precision el tiempo de duracion de la bateria de tu laptop.
Espero que esta informacion te sea util
Sinceramente,
aDynamite.
Feb 28, 2011 | Computers & Internet
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
MI PROBLEMA CONSISTE EN QUE ME HAN CAMBIADO TODA LA PLACA BASE Y SIGUE EL MISMO PROBLEMA,QUE ES EL DE REINICIARSE DE CONTINUO.ESTAS HABLANDO POR TELEFONO Y SE CORTA Y SE REINICIA.¿SOLUCION?
Primero hazle un hard reset, no sin antes copiar todos tus datos en el pc. Despues de estoy viene como de fábrica, te aconsejaría flashearla con la rom oficial. Si lo sigue haciendo, en mi opinión es un cotacto de masa q esta mal, o la conexión con la batería, pero eso ya es mucho especular. Prueba las dos primeras a ver si tienes suerte. UN saludo!
Dec 16, 2009 | HTC P3300 Smartphone
Se activo alarama dogde grand caravan 98 3.3l y no tengo control
Hola estoy intentando siguir su problema. esta es hora punta y tenemos muchas preguntas.
Asegurarse que no hay otra alarma que no es de fabrica. En este caso deberia de haber otro modulo de control de alarma. Alarmas no de fabrica suelen tener un boton de deactivaccion (Valet Key) debajo de la console de instrumentos.
Si el pin 34 esta libre, el alarma deberia ser inactivo. Probabilmente se activo' cuando hizo los trabajos en el coche.
Uno de los pins connectados al ~BCM es el alarma.
La unica manera de deactivar este alarma es enviar un impulso al pin del alarma, descargandolo a terra.
Hay que poner una resistencia de 9KOhm en el medio , de otra forma el alarma no se deactiva.
Aqui la esplicaccion:
"Factory Alarm Disarm Wire (-): This vehicle will disarm with (-) negative through a 9000 ohm resistor, must use single pulse to disarm and a double pulse on this wire will also unlock.
Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A"
La esplicacion termina con "Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A", sin decir qual pin es el alarma.
yo se de otras fuentes que deveria de ser el pin 34. Por esperiencia personal puedo decir que el connector deveria de estar conectado all bloque de aranque.
El hilo deve de ser blanco y rojo o bien violeto y azul.
Si no se pone una resistencia de 9Kohms en el pin apropiado, el alarma no se quita.
No hay otra manera.
Nov 06, 2009 | 1998 Dodge Grand Caravan
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Estoy formateando una MB SIS 620,SOCKET PGA370 DE AMP,Y CUANDO YA PASO LO DEL formateo y ya esta instalando el Windowsw siempre se detiene en el 35% aproximadamente,ya le cambie tres veces el procesador...
Espero que usted conoce el procedimiento del cambio del CPU chip y usó grasa de calor o no se va a durar mucho tiempo. Es mi opinión que usted, con el floppy formatea entre "fdisk" todas las particiones y después con un disco limpio, re-instala windows de nuevo. Cuando instala windows y te pide si quiere reparacion al segundo pedido empuje "R" y Microsoft no se va a ponerlo multa de re-instalación (sólo permiten unas pocas).
CONSTANTIN (arzconst)
Jun 23, 2009 | NEC PGA370 SIS620 ATX Motherboard...
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Toshiba Satellite P105-S6024 Notebook Logo
159 people viewed this question
Top Toshiba Computers & Internet Experts
k24674
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
