Question about Yamaha RAV-270 Remote Control
Como programar el control - Yamaha RAV-270 Remote Control
Como se programa el control universal janesong js-188
tengo un sankey lcd de 32 pulgadas y no se como programar el control universal janesong f-188
Feb 12, 2012 | Televison & Video
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programar comtrol dish
Hola! Soy Kimberly Escobar con DISH Network, Sera un placer asistirle con la informacion que necesita. Para poder programar un control y proveerle los pasos exactos a seguir necesitariamos saber si esta programando el control al recibidor o a su televisor. Este link le ayuda en como programar el control a su recibidor o televisor. http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene preguntas adicionales me puede contactar directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com sera un placer ayudarle con cualquier pregunta que tenga.
DISH Network
Kimberly Escobar
Jun 01, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programar la segunda television
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Nerwork con mucho gusto le puedo ayudar con su televisor numero dos. Primero tenemos que verificar que el cable que viene de la pared este localizado detr?s de su televisor. Segundo paso necesitamos verificar que el televisor este en el canal 60 o el canal 73. Si no funcionan estos pasos por favor escribanos.
Feb 18, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar mi control de dish en la segunda tv la tv es panasonic
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. La manera m?s f?cil para programar el control de DIsh a su tele Panasonic es siguiendo estos siguientes pasos. Presione el bot?n de blanco de TV hasta que las cuatro luces se han prendido luego presione 700,734,673, siguiendo con el bot?n # localizado abajo del 9. Ahora intente subir su volumen para verificar si funciona. Los tres c?digos se tienen q tratar individualmente siguiendo los mismos pasos. Si tiene alguna otra pregunt? por favor escribanos.
Dec 13, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Como programarla ala tv
Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
Aug 15, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Como programo la caja del dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Televison & Video Logo
29 people viewed this question
Top Yamaha Televison & Video Experts
Larry Stiles
Larry Stiles
Electro Med Services...
Are you a Yamaha Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
