Come impostare sicurezza o password,router adsl techmade tm-war25tc
3 Suggested Answers
nyilasrobert
  • 627 Answers
SOURCE: I have Compex WRL254G wireless ADSL router. I need Default passwo
username: admin
password: password
here is the manual too
Posted on Aug 05, 2009
MUKHTAR
  • 2017 Answers
SOURCE: adsl modem router password
Just try with putting admin it is default password or you can try to put password as password. If it is work then great otherwise you have to reset the setting .in router there is one small hole just insert any pin inside and press it all the light will flash that means it is reset to factory setting and all the setting which is saved is erase . now access the router with default ip 192.168.1.1 and do the setting according to the internet .
Hope this helps. Please rate my response.
Thanks.
Have a good day.
Posted on Feb 20, 2010
Testimonial: "thank you "
Come faccio a connetermi a internet
Non parlo italiano, quindi spero che questo viene fuori bene. vai al router Internet della vostra casa. Guardate sul fondo di esso, e dovrebbe avere le lettere "WEP ". Questo ? il codice di sicurezza ? necessario input quando vi chiede per la sicurezza code.Toinizialmente andare e iniziare a creare, andare fino in fondo a sinistra e scorrere verso il basso fino a vedere "Impostazioni di rete". Poi vai a "Infrastructure". Scegliere "Nuova connessione". Quindi selezionare "Scan". Scegli quello con il segnale pi? forte. Questo ? il segnale senza fili della vostra casa. Se lo chiede WEP voce "Sicurezza", immettere il codice WEP sulla tua casella di internet. Se si dice "Nessuno ", quindi basta premere ilpulsante Sinistra sul pad direzionale fino done.The yor unica cosa reale che ti serve ? il codice di sicurezza che la vostra PSP sta chiedendo. Potrebbe non essere WEP. In entrambi i casi, il router internet dovrebbe avere. Spero che questo ti aiuta.
Mar 08, 2011 | Sony PSP-3000 Black Console
Adsl light on from my adsl modem .wireless is ok but i can't use internet connection.so u can say how to solve?
IT HAVE A PIN HOLE OR REST SWITCH ON ITS BACK
RESET YOUR ADSL
RECONFIGURE THE ADSL
TYPE 192.168.0.1 OR 192.168.1.1 IN BROWSER
DEFAULT PASSWORD Is
username- admin
password -admin
now reconfigure your settings in option (settings)
save & reboot the router
it will work
Feb 07, 2011 | Computers & Internet
My Netgear adsl router is not getting connected to Internet in pppOe mode ..
POPE configuration is logs into your ADSL system and connects to your ISP provider server to link , so one of the reason why it dosent is due to either password and username not correct. Log unto IP address of your Router and go to WAN configuration , Check your username and password and reset to the initial password and username your ISP provider gave you , when you signed up with them. Then apply changes , off your router for 1 min and then power it , then wait for the ADSL light on the router to be stable , connect to the IP address of your router again and "Volla" , it should be fine , if not , contact your ISP provider....
Oct 07, 2010 | NetGear DG834G 802.11G Wireless ADSL...
Problem with my adsl 2+ router glb-502t
check if you have the correct username and password for the ADSL line entered into the router, if its correctly entered then reset the router once it should ideally pich up the ADSL Connection.
Mar 28, 2010 | D-Link ADSL2/2+ Modem/Wireless Router...
I have a Sitecom WL322 (300N Wireless ADSL modem ) router. I can connect unsecured Ok, but no connections successful yet with TKIP or AES encryption. Suggestions?
If the wireless not working with WPA TKIP or AES you can try enabling WEP aas the wireless security for your network and lets see if that will be working with that level of security....
Dec 09, 2009 | Computers & Internet
ADSL issues
It seems that you will have to configuer the modem manually. Cöntact ur service provider and ask for the following info: adsl username adsl password VPI AND VCI, MULTIPLEXING METHOD. Once u have these info, follow the steps below on a wired computer connected to the router. 1. Open browser and type the address as http://192.168.0.1 or http://www.routerlogin.com. 2. Login with username as admin and password as password. 3. Click on Basic settings and enter the username and password. Click on ADSL settings and enter the required info. Rate it, if it helps.
Aug 01, 2009 | NetGear DGN2000-100NAS Router
Lost user name and password for configuration manager
You ADSL Modem's default username is admin and password is zoomadsl, If you have changed before you can reset the the device so default username and password will work. for further information you can check link below
http://www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
Mar 22, 2009 | Zoom X6 Adsl Modem/router Rohs...
Need to add Linksys WRT54G-TM wireless router with Linksys SPA 2102 phone adapter
your SPA2102-R seems to have one ethernet connection and one internet connection.
your WRT54G-TM seems to have one internet connection and 4 ethernet connections.
What you are trying to achive is; plug a ethernet cable into the ethernet connection on your SPA2102-R then plug the other end into the internet port of the WRT54G-TM
hope this helps, I have assumed that you intend to use a DSL broadband supplier not ADSL.
if you are changing service from DSL to ADSL then your WRT54G-TM needs to be first in line configured and working. then plug the internet port from the SPA2102-R into any of the WRT54G-TM ethernet ports.
Nov 06, 2008 | Linksys Wireless-G WRT54G Router
Draytek Vigor 110 modem
There is no default username or password to access the Vigor routers. Reset the router to clear any previous settings from its memory. Default IP Address is http://192.168.1.1 Manuals and firmware is available from the device maker.
May 17, 2008 | Draytek Computers & Internet
Computers & Internet Logo
56 people viewed this question
David Payne
David Payne
