Question about NCR 7872
REAL SCANN 7872 NCR SCALE CONFIGURATION
Configurar la ncr 7872 para que la bascula me envie el peso y el codigo de barras al computador
  • Anonymous Mar 27, 2014
    al presionar el boton de arranque no pasa nada
Donde encuentro el codigo para desbloquear la radio de un honda 2003
Hay algunos lugares donde normalmente te dejan el codigo de 5 digitos que van del 1 al 7. En la guantera, cajon del copiloto,etc o como le llames. De no estar ahi puede buscar cerca del volante, deberia haber alguna pieza con cierre a presion que cubra fusibles o algo parecido. Sino esta en ninguno o anotado en tus papeles del auto te quedan dos opciones, si el auto es americano puede ir al siguiente link
https://radio-navicode.honda.com/ l
Te pedira codigo de serie de la radio y el VIN del vehiculo. Para el codigo de la radio, puedes verla desarmando la radio (opcion no recomendada) o que la misma radio te lo de (recomendada). Con el motor apagado y la llave en contacto apagas la radio, luego presionas los botones 1 y 6, manteniendolos pulsados enciendes la radio y te mostrara la serie en dos grupos de numeros, quiza tarde unos segundos en aparecer e intenta no hacerlo muy rapido (pulsarlos y encender la radio apenas los presiones) que puede que no reconozca el comando. Con el VIN y Serial te vas al link, llenas los datos de la pestagna GET CODE y obtendras tu codigo, es necesario que llenes el formulario ya que evita que si la radio es robada sea activada ya que si tiene denuncia te invalidara la accion. Si no te funciono, solo te queda llamar a HONDA, hacer que te comuniquen con el departamento de piezas, darles la serie para que te den el codigo, y si departamento de piezas, que el de servicios te cobrara por buscarte el codigo.
Jul 04, 2014 | 2003 Honda Civic
NCR 7872
Amigo, estoy buscando lo mismo que tu y quisiera saber si ya lo encontraste mi correo es esaenz@hotmail.com
GRACIAS
Jan 10, 2013 | NCR 7872
Tengo una explorer 98,en la manana,que la prendo,se sube y se bajan las revoluciones del motor,pero no echa humo,hasta al rato se queda sereno el motor.ya me prendio el check engine
Si se encendio el "check engine" sugiero escanear el computador para poder determinar que codigo de falla ha sido advertido con esta luz; podria tratarse de algun problema con los sensores de emisiones, pero la lectura exacta del codigo nos dara mayores pistas para poder diagnosticar y resolver el problema.
Mantengase en contacto.
Jun 03, 2011 | 1998 Ford Explorer
MANUAL CALIBRATION SCALE SCANNER NCR 7875
codigos de barra para configurar scaner 7875-2000
Jul 22, 2010 | NCR 7875
No lectura MS9520
Me disculpo por mi español pobre, yo estoy usando un traductor en línea.
Honeywell compra Metrologic, y que actualmente no ofrecen ninguna documentación en español para este modelo. Si eres capaz de leer Inglés, aquí es un enlace para descargar un manual de usuario. Siga este enlace a la página de soporte de Honeywell en español:
http://www.honeywellaidc.com/Site.aspx/la/es/product_center/product_support/?category=34&product=297
Nov 25, 2009 | Microsoft Metrologic MS9520 Voyager...
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
Cambiar las Bujias
esa bujia que esta detras de la barra de direccion es una lata pero es posible con tiempo y paciencia.. tienes que comprar un codo de esos que se doblan. y una extencion para poder sacarla. literal mente solo tendras que aflojarla y sacarla y meterla con los dedos.
Jan 20, 2009 | 2000 Chevrolet Blazer
Zebra Stripes s400
el codigo de barras sale corrido de su posicion
Oct 29, 2008 | Zebra Stripe S400 Label Printer
NCR 7875 SCANNER/SCALE
Hello
Well regarding this error sending you this display of the scanner in most cases is needed because if the scanner calibration, you have to do is:
Remove the dish from scanner (where you put the products to weigh), there you will see that has a plastic part on the right side, and take away that the bottom is a black button color you need to start to put pressure gauge.
Once you press this button, and is ready to start calibrating, then put him back to the plate and the scanner with a voice that sends you will be asking some weight, so this should have on hand your weights to calibrate the scale.
First the scanner asks 0 kg. in this step not going to put anything in weight, ahi press the button Scale Zero appearing in the panel's scanner,
After asks you to 2.5 kg, is there when you need to put the 2.5 kg asks you, when you have them placed on the plate press Scale Zero, the scanner then will ask now that you put 5kg, then you take away those who had 2.5kg and you put the 5kg, and when you have 5kg in the dish press the button Scale Zero, now the scanner will ask that you put 10k, then take away the 5kg and that he had put the 10k that asks you to press the button and Scale Zero, and finally asks you to the scanner in this 0Kg, then you take away the 10k and leave it with nothing, and press Scale Zero
If the calibration did well Scanner you send a voice message that says Calibration Complet or calbración completed, it is very important that when you calibrating the scanner is not moving or having obstacles that may make the calibration is not made well, good clean plate and that this part of the bottom, which revises the 4 Gomito that has to sustain the plate are complete, that are not broken up or are some more than others and that when you put the dish did not move. fijate also not hit the plate or the chassis of the scanner with something else, so there's no obstacles in the calibration,
If you salio calibration is not well in the display will show a 9Error, this means that there was interference during calibration, it is required to check well before the scanner or do a cleanup.
Feb 21, 2008 | NCR 7875
NCR 7872 Logo
656 people viewed this question
Top NCR Computers & Internet Experts
John Hong
John Hong
Are you a NCR Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
