Question about Samsung CoolTech Plus / Basic Bottom Mount Refrigerator SR-L676EV
Tengo una nevera samsug cooltech-bio modelo sr30mnb, que algunas veces no enfria la parte de abajo y hay que descogelarla, para poder que funcione bien, pero el agua que cae en la bandeja que esta en la parte posterior de la nevera debo vaciarla?.
4 Suggested Answers
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: EL COMPARTIMIENTO DE ALIMENTOS NO ENFRIA
Claro del condensador. Motor del aceite. Dren claro.
Posted on Dec 17, 2008
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: Nevera no enfria
Faltas del relais del compresor de la caja de hielo
Posted on Feb 17, 2010
  • 132 Answers
SOURCE: en mi nevera el agua no sale pero ace hielo
The old door contained a hidden trigger that reset the door alarm. the new door is missing this trigger. You will have to salvage the old triger from the old door and fit it to the new one.
Posted on Apr 01, 2011
Como puedo vajar la goma de respuesta q esta a la aparte de atras.pero no encuentro el agugero para meter la barrilla para bajarla
https://www.youtube.com/watch?v=_MwXeajVtwg
http://www.lowes.com/pd_249461-82939-40330_1z0vgbg__?productId=4745081&Ns=p_product_qty_sales_dollar'1&pl=1
los www.howtosimplified.com1Turn del cortacircuitos cambian para la l?mpara en la caja de recorrido principal. Encienda el abanico y de varias veces para asegurar que no hay ning?n poder con el abanico 2Unscrew el alojamiento de techo del viejo abanico y diapositiva ello abajo la vara, del camino. Quite la vara del montaje de techo. Una vara de gota t?pica tiene un alfiler de chaveta que es quitado de un peque?o alfiler que corre aunque la vara y el montaje. Despu?s de quitar el alfiler de chaveta con las tenazas, deslice el montaje
May 10, 2015 | Dryers
Tengo una Lincoln Mkx 2007 con 69900km y al girar el switch con su llave adecuada prende el candado y se apaga intermitente y da un pitido de aviso bajo el tablero y no enciende regreso el switch a...
Puede ser un modulo que esta malo eso es lo mejor llevar lo al dealer para que lo chequen.
Mira ver si lo puedes llevar a advance auto parts para que te chequen el alternador puede ser que esta mandando mucho voltaje a lo modulos y causa que el systema se apague.
Feb 03, 2015 | 2007 Lincoln MKX
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
TENGO UNA CR-V 2003 Y ME PIDE CODIGO EL RADIO PARA FUNCIONAR
tengo un c r v honda 2003 le cambie la bateria y haoro no tengo el codigo
Jun 01, 2010 | 2003 Honda CR-V
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
El teclado funciona muy lento
muchas veces esporque tienen algo entremetido entre la tecla si gustas puedes abrirlo para ver si ese es el problema.
Yo te ayudo a esto.
y si no se compone tengo otra solucion, pro una cosa a la vez..
mandame decir que clase de pc tienes, modelo y serie es importante para poder ayurte mejor.
Gracias po confiar en fixya.com
Tu rating es de suma imortania para me..
te ayudo en algo la infomacion que te proporcione?
Apr 28, 2009 | Microsoft Computers & Internet
Hola tengo una camara webcam creative live, cambien de computador y no me lo acepta que puedo hacer gracias por tu ayuda
hola melivaob...
aquí tienes un enlace a la página de drivers para webcams de Creative, no creo que el modelo que tienes aparece en la lista principal, pero abajo de todo hay otro link que te lleva a otra página donde puedes elegir entre muchos... pero muchisimos!
a la derecha de la página principal hay un elace encima de los imagenes de los cams que pone 'aprende a identificar su producto'... si la segunda página te parece difícil... vuelve a la primera y siga el enlace para poder saber exacatmente lo que buscas.
lo haria por ti, pero no tengo bastante información para hacer la búsqueda.
espero que eso te ha ayudado, y avisame si tienes alguna otra pregunta...
bru*
Feb 02, 2009 | Creative Labs WebCam Live!
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Refrigerators Logo
252 people viewed this question
Top Samsung Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Charles T Nevin
Charles T Nevin
Are you a Samsung Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
