Yahoo Messenger Logo
Posted on Dec 25, 2010
Come si crea un nuovo id per yahoo e per msn - Yahoo Messenger
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 12 Answers
  • Posted on Dec 30, 2010
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
12
Questions
0
Helped
2084
Points
32
Salve,
Per creare un Windows Live ID per MSN, semplicemente deve creare un e-mail nuovo su hotmail.it. Lo stesso serve per creare un conto su Yahoo.it. Le ID sono mail, con questi indirizzi si puoi chattare sui messenger sia di Yahoo che Msn.
Buona fortuna!
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Errore scs545
Sulle stampanti lei tiene giu le SU e frecce in giu per almeno cinque secondi, la liberazione e la stampa ENTRANO rapidamente. Usare le frecce per scegliere #2 SP di Motore ed ENTRANO. Le frecce di nuovo di scegliere #5 Modi ed ENTRANO. Le frecce di nuovo finche #810 Ripristino di SC ed ENTRA. Controllare la mostra, lei fara probabile deve colpire ENTRA di nuovo per eseguire il ripristino. Dovrebbe indicare il ripristino e completo. Spegnere e SU. Se ci sono delle questioni no ulteriori dovrebbe essere funzionale di nuovo. C e un secondo metodo per entrare il modo di SP ma mi elude attualmente.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
2helpful
Buongiorno.la macchina in questione ag-dp800 s-vhs,a un problema appena l"accendo e faccio delle riprese registra con righe, ombre che man mano si riscalda spariscono per tornare tutto...
ciao!per difetto di linea di panasonic ag dp800,ho avuto steso problemo,100% sono tre filtri di condensatore elektrolitici,nella scheda video 3700[c 03/c06/c09] e sicuro dopo sostituire tutto ok,o provato io alcuni giorni fa.piu meglio e per sostituire tutti condensatori delle schede video.piu info nell mio email[[email protected]]
6helpful
2answers
Am uitat parola la id costha_costha ce trebuie sa fac?
In partea de jos a ferestrei de login este un link: Forgot your password?. Fa un click si urmeaza pasii din wizard. mult susces!
Daca ti-am fost de ajutor voteaza-ma si acorda-mi un rating.
Messaggio unitafotovoltaica non valida
Prova cosi": pulisce i contatti dove il tamburo si inserisce. Accertati che si fa buon contatto. Se il tamburo e' nuovo, allora, tornalo in dietro al negozio e fati uno scambio.
A proposito, sono americano e ho abitato in Brindisi. Da dove sei tu? [email protected]
Quando finisci di scrivere una lettera yaoo messenger finisci di scrivere una lettera come si fa ha mandarlo
infezione da nuovo virus: pu? essere fissato attraverso l'eliminazione chiave extra nelle impostazioni del Registro di sistema. vai a HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Internet Settings \ quindi eliminare le chiavi diverse 0,1,2,3,4 avere qualcuno che sa intorno registro di Windows per impostare nel modo giusto .. buona fortuna
Io non parlo italiano, io uso google translate
Ostalato windows live messenger e non si vuole a prire
Ciao
Prova a desinstallarlo di nuovo, ed installarlo di nuovo, fallo in questa ordine :
Desinstalla Messenger-- chiudi il computer-- riaccendi il computer ed reinstalla Messenger :O)
Messenger (Windows Live Messenger) lo trovi qui :
http://download.live.com/?sku=messenger
Scegli la lingua preferita ed scegli scarica(download). Segui le instruzzioni sullo schermo.
Per Usare Messenger devi avere un " Windows live id" (vuol dire un indirizzo di e-mail da Hotmail), per avere questo "windows live id" devi andare qui :
http://www.hotmail.com,
Inscrividi per un nuovo indirizzo mail, ed ricordati il indirizzo che hai scelto tu ed la password(codice) che hai scelto tu. Queste due cose le dei usare per entrare a messenger.
Buona fortuna
Spero che tutto ti vada bene
Per Desinstallare Messenger vai a Start---Control Panel (Panello di Controllo)---- Add and Remove programs--- qui trovi la icona di messenger ed scegli rimuovere(desinstallare),
In caso di aver ancora problem torna qui ed scrivimi di nuovo.
La prego di guidicare la mia risposta
I cant connect to ip address
Il pc assemblato Motherboard che ho comprato con Window vista home premium, già installato dal fornitore, non funzionava bene così ho inserito nuovamente il cd di installazione Window ma, arrivata all'attivazione, mi si chiede un nuovo codice (il primo non ce l'ho).Non voglio comprarne uno.Si può avere l'attivazione lo stesso o posso tornare alla vecchia installazione? Sono [email protected]
Error cod 40402
descarca programul "spybot search&destroy" de AICI fa-i un update si pe urma scaneaza-ti pc-ul, se pare ca e un spyware sau un malware care afecteaza YM-ul.
Top Yahoo Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Sean Wright
Sean Wright
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Are you a Yahoo Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
