Question about Samsung SGH-D600 Cellular Phone
Unlock mi cell
Hola como estan solo quiero saver como le quito el blokeo a mi cell de att es el SGH-a 737
I have a panasonic CT-3263W and i need the code to program the remote i have is a universal DT008
hola tu el de la panasonic como estan espero ke bien solo keria saver si me puedes aser un favor por que yo tambien tengo una tv panasonic como la ke tu tienes y quisiera saver si me puedes pasar la configuracion de los colores de brillo nitides contraste y eso por que ala mi a le movierron los colores y se mira mui fea la calidad asi que si me puedes desir como van acomodados muchisimas gracias de ante mano saludosss a todos
Jul 01, 2011 | Jensen TS2050J 20" TV
No enciende las vocinas para mi computadora son logitech x-530 quiero verificar como puedo cambiar los fusibles o verificar cualquier cosa que sea para cambiar pero como destapo los subwoofer para...
Primero trata con otra fuente de energia electrica otro tomacorriente u otro sitio a ver si no es el sistema de cornetas, para abrir el sub buffer solo encesitas destornilladores y verificar dentro el estaod de los componentes si tienes voltimetro mejor, cuidado con hacer cortos. pero no hay uan guia basica para eso, solo saber lo que haces.
Mar 14, 2011 | Logitech X-530 Computer Speakers
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
Mi camioneta tiembla cuando la enciendo o esta parada o voy de recersa, ya le cambie bujias y aceite, y sigue igual, el codigo que me da es el P0302
no especificas que modelo de camioneta es pero con esta informacion tratare de ayudar checa la bujia o el cable numero 2 o tal ves el inyector pero todo indica que es el numero 2 si esto te ayuda asmelo saver solo marca el signo en la esquina de esta nota y si tienes alguna duda proporciona un poco mas de informacion acerca de tu camioneta con gusto te asistire
Feb 26, 2011 | Chevrolet TrailBlazer Cars & Trucks
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Como programarla ala tv
Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
Aug 15, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Como programo la caja del dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network con mucho gusto le puedo ayudar a programar su caja de DISH. Si por favor me puede dar mas detalles de lo que pasa como el modelo de la caja, es un recibidor nuevo? Ya teniendo estos detalles le puedo asistir con un mejor conocimiento.
Aug 04, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Hola como estan,miren mi problema es que no como destapar mi dimension 1100 quisiera saver si tiene alguna maña para abrirla se los agradecere mucho atte.oscar garay
Hola Oscar, tienes que tirar la máscara frontal en la parte baja hacia el exterior y tienes acceso a los paneles laterales. Bye Marco
Aug 05, 2009 | Dell Dimension 1100 PC Desktop
Samsung SGH-D600 Cellular Phone Logo
Top Samsung Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Ronny Bennett Sr.
Ronny Bennett Sr.
Are you a Samsung Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
