MANUEL ESCALANTE POR ERROR BORRE LOS DRIVERS DE AUDIO Y EL CD. SE ME HA DA?ADO Y NO BUSCO COMO BAJAR LOS DRIVES DE INTERNET AGRADECERIA QUE ME PUDIERAN AYUDAR ES UNA DIRVER MOTHERBOARD VERSION 1.2 V
3 Suggested Answers
Ryan5443
  • 336 Answers
SOURCE: dell inspiron 8600 drivers from dell no funcionan,no se instalan
Traduje su discurso pero yo no comprendo. ¿Puede traducir usted a inglés?
Posted on May 27, 2008
SOURCE: luis
el problema es que no tengo los driver de sonido de salida de audio
qure usted que me los podria proporcionar de gratis
Posted on Oct 06, 2008
SOURCE: NECESITO AYUDA EN LOS DRIVER
The operating system will install according to what "cd key" you insert into it. If the sticker says "ultimate" it will install ultimate." Hope that answers your question, i can understand Spanish; but, I am unsure how to respond in spanish. Hope you understand.
Posted on Oct 19, 2010
Tengo problemas con mi HHR la luz del T/C no se apaga y cada vez que pongo el cambio en Reverse o Drive hace un golpe en el motor, como puedo solucionar el problema?
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Apr 13, 2012 | Chevrolet HHR Cars & Trucks
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
Jul 17, 2009 | Asrock 775VM8 Motherboard
Quisiera restaurar el monitor a como estaba de fabrica
se te a video settings y fijate que la resolucion sea la correcta. fijate que los setting de tu monitor sean los de default.
Jun 14, 2009 | E-Machines eMachines Desktop PC
Hablas espa?ol?
Muchas de las productos que fueron producedos durante la tiempo de vista no tienen "drivers" por la vista, por que la manear que Vista sierve con las cosas es differente.
Mi recommendacion es si tiene usted un computadora que tiene Windows XP, installe lo en este computadora.
Al mejor, si no lo tiene un computadora con Windows XP, se puede vendir lo a traves craigslist.org, que puede poner un "ad" en la red gratis.
Lo siento por mi espanol. Todovilla, estoy apprendiendo.
buenes suerte!
May 04, 2009 | Umax Astra 1220S Flatbed Scanner
Protect flashing
es posible que un canal se ha dañado por lo que primero daño el fusible con la sobrecarga y posteriormente se daño el canal. es necesario se revisen las polarizaciones de los transistores para determinar el canal dañado,es seguro que el daño se encuentra en uno de los frontales.
Mar 21, 2009 | Sony STR-DE345 Receiver
Hola tengo una TV proscan PS27108, Esta bloqueado el canal 00 video y no puedo desbloquearlo, no tengo el control original entro con los controles de la tv pero no me da la opci?²n de desbloquear ese...
parece que tiene un "codigo" para bloquear los canales 3,4 y line-in, trata de dejarlo desconnectado por 24 horas, lo he oido en algun lado!, y se supone que se borre el codigo!
Mar 09, 2009 | Proscan PS27108 TV
No arranca el compresor y dispara el breaker
Cuando un compresor de motor ha sellado "quemado", esto significa que el cableado del interior del motor se ha convertido en irreparablemente dañado: el compresor del motor devanados puede quemarse y en corto o en corto junto con la cáscara de acero del motor, o pueden tener las bobinas quemadas y simplemente ser "abierto" o desconectado. Si el motor se ha quemado en cualquiera de estas formas tiene que ser reemplazado.
Cuando un compresor de aire acondicionado ha "quemado" por el cortocircuito de los componentes internos - que no se inicie en absoluto. Este fallo es detectado por el poder y desconectar todos los cables de la unidad y la medición de la resistencia (ohmios) entre el motor de arranque / común y ejecute / terminales comunes. Si hay resistencia a cero el bobinado está abierto o roto.
Si la resistencia medida a través de un compresor y su liquidación aguja del medidor está atascado en en el infinito, o "OC" / "OVER" sobre un metro digital, que indique el compresor bobinado está abierto (a través de quemado). El mismo efecto se puede observar a partir de una simple conexión del medidor a absolutamente nada.
Si la resistencia medida a través del bobinado del compresor de aire acondicionado está demasiado cerca de 0 ohmios, es corto. El compresor debe soplar el fusible o el disyuntor viaje cuando el poder se vuelve a encender. Pero ten cuidado: tenemos los informes de campo de los equipos de grabación e incluso incendios ups cuando el interruptor del aire acondicionado para el compresor pasa a ser un viejo FPE de Stab-Lok Zinsco o unidad.
Si hay resistencia entre el motor y la terminal de la carcasa de motor, el motor se ha convertido en cortocircuito a tierra la unidad interna y necesita ser reemplazado. Si no hay resistencia entre la creación y la gestión de las terminales a las comunes, pero hay resistencia entre la creación y la gestión de terminales, esto significa que el motor interno de protección contra sobrecarga del circuito está abierto. En este último caso, permitir que se enfríe el motor y la repetición de la prueba antes de que lo sustituya. Dime si esta ayuda, Gracias, Sea Breeze
Feb 04, 2009 | Heating & Cooling
Red light flasing
si miras donde va el cartucho, ves un alambre (metal) al lado derecho? Ves que este alambre esta medio suelto? ves que este alambre a dañado el cable de atras? el que lleva las señales del cartucho la impresora?
bueno e pregunto todo esto porque me ha pasado a mi. Este metal se ha suelto en los dos (color y negro) y me ha dañado los dos cables de atras. ahora la impresora no ve si hay cartuchos o no.
puede que este sea tu problem.
Escribeme y me dejas saber si este es tu problema queria llamar a HP para decirles que tienen un producto con problemas y ver como resuelvo el remplazar la impresora
ngr7000@hotmail.com
Rafael
Jun 30, 2008 | HP DeskJet 9800 InkJet Printer
Cesar
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
Mar 21, 2008 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
Brian Sullivan
Brian Sullivan
David Payne
David Payne
