Question about Samsung CoolTech Plus / Basic Bottom Mount Refrigerator SR-L676EV
SR42NMB mon refrigerateur est de la marque samsung ;exactement le modele SR42NMB. Le probleme est qu'il n'ya pas de production de froid dans le compartiment refrigerateur.Alors que le compartiment congelateur fonctionne normalement.
The double switch of the door might be out. change it with a new one (it is so easy to do ) you have also to clean the defrost channal. agood luck!!!
Posted on Sep 17, 2008
Carte pour pc de bureau optiplex gX620 sous windows 7 apres l'installation de windows7 pas de son dans mon pc merci
Salut,
Voici le site Web de Dell pour votre pilote audio.
http://support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=us&cs=RC1009777&l=en&s=fed&os=WLH&osl=en&SystemID=PLX_GX620&catid=-1&impid=-1
Je vois qu'il ne comprend pas Windows 7 en tant que choix pour les systèmes d'exploitation. Il suffit de sélectionner la version Windows XP et cela devrait aider.
Si ce n'est pas, essayer de faire une mise à jour de Windows et qui devrait obtenir le pilote pour vous.
Hope this helps!
S'il vous plaît Noter;)
Gary
May 25, 2011 | Dell OptiPlex GX620 PC Desktop
Le son des hauts parleurs ne fonctionnent plus etc,est un modele de logitech ls21
Bonjour bouscotte
Je les testerais d' abord sur un autre pc pour voir si le mal vient bien des HP . Si oui , ne connaissant le modèle par coeur , je suppose qu' il y a un sub . Vérifie s' il n' y a pas un fusible de sécurité et vois s' il est toujours intact . Les connections sont à contrôler .
Après cela , je ne vois qu' une panne de l' ampli dans le sub mais c' est peu probable . Je pense plutôt à un disfonctionnement de la carte son ou bien le son est coupé accidentellement . Clique sur l' icone du hp dans la barre des tâches en bas à droite de l' écran et vois ce qui se passe dans le mélangeur . Si tout est normal à cet endroit , il ne reste plus que la carte son . Vérifie le pilote via le gestionnaire des périphériques . Remplacer la carte son , si nécessaire , ne coûte pas cher .
Bon courage ,
fanaudi .
Mar 25, 2011 | Audio Players & Recorders
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Je cherche le filtre à l'huile de ma transmission automatique.À quel endroit peut-il se trouver?
mon francais est pas bon, le filtre est dans la transmission, il faus elever le couvert dessous pour lateindre
Sep 17, 2010 | Ford Escape Cars & Trucks
Iris problem with PT-AX100U projector
le probleme est du par les pivots de l`iris qui manque de lubrifiant. il a deux pivots a lubrifier, le premier se lubrifie sous le projecteur dans le compartiment de la lampe.
il est de couleur brun et il a un petit resort autoure de lui, il est en plastique. prendre un micro
tournevis et le faire fonctionne. il doit revenir sur lui meme rapidement,lentement pas bon il faut
le lubrifie. seulement une petite goutte suffit.
le deuxieme est plus complique,il faut ouvrir le projecteur. les vis sont sous le projecteur indique
par des fleches. il en a une autre sur le dos .attention il est difficile de separer les couvercles
on peut voire le pivot sous une petite grille de metal il est brun lui aussi
ps prendre le tounevis pour applique le lubrifiant atf dextronIII
Oct 23, 2008 | Televison & Video
INVERTER
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Sep 13, 2008 | Electronics - Others
La lumiere du reservoir d eau reste toujours allumer . aucun eau dans le reservoir et j ai vidanger l eau mon appareil est un danby dpac10030. c est un climatisateur deshumidificateur et humidificateur...
J'ai le même problème avec le même modèle. Tu dois vider le réservoir du compresseur. Il n'y a pas de bac. La sortie se trouve en arrière tout au bas de l'appareil. C'est un bouchon que tu dévises. Attention, ce n'est pas celui pour la hose ou le bac arrière, mais il est vraiment tou en bas caché en desous des 2 entrée\sortir pour l'air. Il n'est pas montré dans le manuel. Si tu as ce problème, c'est que ta pompe pour remonté l'eau en brisé. Ton manuel p52, tout est expliqué.
"Fonctionnement de climatisation"
Si tu le vide, tu vas durée environ 2 heures avant de refaire la vidange.
Jun 09, 2008 | Televison & Video
UNLOCK SAGEM MY W-8
imei unlock 332052-35-125357-0 3927257920 332052-35-129377-0 3362230830332016-35-146513-0 1558898480 332052-35-126828-0 4011806542332052-35-126963-0 0079539739 332049-35-321828-0 1503515261332052-35-126971-0 3852379919 332049-35-236282-0 1395096725332052-35-127534-0 0810548649 332049-35-176328-0 0947921989332052-35-128668-0 3830409997 332052-35-176099-0 0948020856332026-35-148914-0 0270060834 332052-35-174998-0 0445933997 Tout d'abord il faut rentrer dans le menu hotline3 du portable. - Pour ce faire, tapez *#06# afin de connaitre l'imei. - Enlevez les six premiers chiffres et le dernier. Il vous en reste donc huit qui doivent commencer par 35 ou 82. Procédez de préférence sur un tél sans carte sim. - Tapez * + les huits chiffres puis OK. Le menu hotline2 est activé. - Ensuite entrez dans le menu normal du tél puis tapez *. allez dans RAM, tapez l'adresse 112, validez, appuyez sur C, tapez 2 en nombre d'octets et validez. Apparait alors à l'écran : adr:112 puis 8967. Appuyez sur modifier ou C, tapez 7698 et validez. Voilà, le menu hotline3 est actif. Ce menu permet de lire et d'écrire dans tous les champs EEPROM (menu normal puis * puis 3, prom) sans câble. - Avant tout, allez dans le menu PROM, lecture/écriture, tapez 231 en champ et validez. Il y a 0 ou 00. Ce champ est le compteur de mauvais codes simlock tapés sur le gsm. Donc si vous en avez rentré le compteur doit être supérieur à 0! Mettez ce champ à 9 ou F s'il n'y a qu'un seul chiffre ou à 99 si y a deux chiffres. Ainsi le compteur est bloqué mais le temporisateur est désactivé, vous pouvez donc taper autant de simlock faux sans aucune incidence. - Maintenant allez dans PROM, tapez 0 en champ. Vous obtenez une série de lettres et chiffres que vous inscrivez soigneusement sur une feuille. Vous faites "annuler" et encore lecture/écriture mais cette fois çi avec le champ 251 et vous notez son contenu. Sortez du menu PROM pour allez dans RAM mais cette fois çi à l'adresse 219 avec 6 octets. Notez aussi le contenu. - Lancez le soft SAGEMSLCK, quand il vous demende de taper "I UNDERSTAND" vous le faites en majuscules obligatoirement. Il vous demande ensuite le choix "par câble" ou "manuel". Tapez "m" (en minuscules obligatoirement) manuel. Le soft demande ensuite de taper les contenus des trois champs eeprom et ram précedents et lorsque vous validez il vous donne le code simlock à dix chiffres.... Et votre phone est débloqué !!!Ca ne marche pas sur certains modeles. C'est peut etre dû a la version du soft qui est peut etre trop récente.Tenez moi au courant. Pour les Sagem 9500 et autres ??? des ptites indications au cas où les manips. seraient pas clairs :"il est difficile de deviner où il faut rentrer le code de deblocage une fois obtenu. Et c'est pas indiqué chez toi qu'il faut faire * apres Menu, etensuite qu'il faut rentrer dans la rubrique Sim lock."
Oct 24, 2007 | Lands Phones
Refrigerators Logo
304 people viewed this question
Top Samsung Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Charles T Nevin
Charles T Nevin
Are you a Samsung Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
