Durabrand DWT2405 24" TV Logo
Anonymous Posted on Dec 01, 2010
Me hace falta la clave para desbloquearlo y el modo se servis para repararlo desde ya muchas gracias .servcio tecnico milenium.
Level 3:
Top Expert:
  • Durabrand Master 76,851 Answers
  • Posted on Dec 02, 2010
Durabrand Master
Level 3:
Top Expert:
Answers
76851
Questions
30
Helped
14997631
Points
237762
Hello
I don't understand your language. Will you please give me some words in English language, about the probelem you are facing with your Duraband Tv; please.
  • san mendez
    san mendez Oct 24, 2013
    my tv sound like is crack u catnot se will the tv
Hola.. tengo una camioneta dodge caravan 99, 6 cilindros, 3.0, automatica, desde hace tiempo sentia que al momento de meter los cambios se sentia un tiron, pero lo deje y hoy estuvo marchando como de...
hola pues tengo una grand caravan 99 y la palanca de cambio de la caja (automatica) ya no da mas se quedo en D y ya no se puede encender devido a ella que podrian orientarme ?
10helpful
2answers
Hola tengo un mando universal total control y necesito los codigos para el mini TDT mpg me puedes enviar los codigos o alguna url que me los ponga muchas gracias
MANDO ITC MODELO H-1080E LA TELE ES DE LA MARCA HANNSPREE Y ME HACE FALTA EL CODIGO,DONDE ME LO PUEDO DESCARGAR.GRACIAS
19helpful
Mi jetta 96 v4 gasta mucha gasolina,
okay si gasta mucha gasolina puede ser que tus sensores de oxigeno esten mal. o tu regulador de gasolina siendo que si la presion de gasolina es muy alta esto hara que los injetores se injecten mas gasolina de la necesaria. Hacerle los servicios a tiempo es otro factor importante para un consumo normal de gasolina. Cambio de aceites bujias, pcv valvula filtro de aire, tapa del distribuidor y rotor. acuerdate un motor en buenas condiciones necesita menos gasolina para mantenerse en movimiento un motor mal cuidado requerira de mas fuerza y para lograr fuerza requiere de mantener el pedal de gas mas a fondo con mas tiempo. Revisa tus llantas tambien. Llantas con falta de aire hace que el auto gaste mas gasolina porque aceleras mas para que el carro avanze.
No se te olvide calificar me por la ayuda que te he brindado.. gracias.
Tengo una lapto pavilon dv-2500 que no me deja arrancar ningun sistema operativo me pide un password que no me acuerdo de la clave. como podria reseteriar esa clave y que me inicie el sistema operativo ,,,...
Deberias abrir el portatil y reiniciar el sistema basico BIOS, es decir, acel clar CMOS, es bastante complicado y arriesgado, por lo que deberias ir en un sitio con un soporte tecnico informatico para que te solucionen el problema.
Muchas gracias por utilizar FixYa
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Tengo el problema q de mi portatil extensa 5230 series el encendido de la pantalla y el encendido del teclado me han quedado inutilizados, y no me deja utilizarlos en modo normal pido por favor un concejo...
Primero, se prende su computadora normalmente? Que hace su teclado cuando la computadora esta prendida? Hay algun error que aparece un su pantalla? Desde cuando tiene este problema? Installo algun programa antes de que pase este problema??
Muchas gracias mi problemas es que mi presario 700 no reconoce ningun disco duro y ya hsta le he cambiado la tarjeta done va el disco duro montado que puedo hacer, no se apresia ninguna anomalia en la...
Pon tu disco de instalación de Windows en la unidad y reinicie el equipo. Al arrancar, presiona F2 (o F12) y establecer la secuencia de arranque para "arrancar desde el CD" Instalar Windows programa detectará el disco duro e instalar el sistema operativo en ella. Si no lo hace, el disco duro ha fallado.
Perdi el manual y no se la clave para una tele toshiba
Hi, thank you for visit fix ya.
Podrias decirme para que quieres la clave, o de que clave hablas, por favor?.
Estare aqui para cualquier pregunta.
Gracias.
4answers
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Top Durabrand Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
ZJ Limited
ZJ Limited
Are you a Durabrand Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
