HP ProBook 6540b Notebook Logo
Posted on Nov 30, 2010
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Bonjour hard disk failed sur diagnostique disque dur a 10% avec message erreur : test 1 ( quick ) .... eerror : failure error : read failure ... pouvez vous me confirmer pb de HDD ou CCPU ..? produit portable HP probook 6540b
Azrael SRL
Level 3:
  • HP Master 11,800 Answers
  • Posted on Nov 30, 2010
Azrael SRL
HP Master
Level 3:
Answers
11800
Questions
0
Helped
2565089
Points
35672
Le hdd est mort, remplace le.
Samsung SpinPoint SV4084H 40.8 GB Hard Drive le moteur ne tourne plus faut-il changer la carte controleur? Ou en trouver une ? Merci d'avance
Bonjour leboudeur
Je crois que c' est plutot le disque dur qui a lache . Essaye de le tester sur une autre machine ou , si possible , de tester les deux , la carte et le disque .
Si le disque est mort , il est encore possible de recuperer les donnees avec un logiciel adequat comme Recuva : http://download.cnet.com/Recuva/3000-2242_4-10753287.html ( gratuit )
ou encore Tenor Share : http://www.any-data-recovery.com/product/index.htm ( payant ) .
Good luck !
fanaudi .
2helpful
MON DISQUE DUR NE SE CONNECTE PLUS A MON ORDINATEUR
Bonjour.
Connectez le disque dur a autre ordinateur en utilisant un cable USB different u s'il vous plait. Si cela ne fonctionne pas sur le disque dur doit etre retire del boitier et utilise un boitier de disque dur different.
Voici un article en anglais sur le meme probl?me:
1helpful
Bonjour comment l'activer pour pouvoir enregistrer le disc dur de mon portable merci
Bonjour Arnaud,
ce produit est habituellement livr? avec le LaCie Setup Assistant. Une fois celui-ci ex?cut?, votre disque sera disponible sur votre ordinateur.
Le produit est aussi livr? avec le Genie/LaCie Backup Assistant. Une fois install? et ex?cut?, ce programme vous guidera afin que vous configuriez la sauvegarde de vos donn?es vers le disque LaCie.
Si vous croyez avoir effac? par accident le contenu du disque avant d'installer le logiciel, il peut ?tre t?l?charger ?: http://www.lacie.com/download/drivers/LaCie%20Genie%20Backup%20Assistant%208.0.364.534%20Win.zip pour le PC et http://www.lacie.com/download/drivers/LaCie%20Intego%20Backup%20Assistant%201.0.1%20Mac.zip pour le MAC.
Vous pouvez aussi faire une copie directe de vos fichiers vers le disque LaCie comme s'il s'agissait d'un disque local.
Faites moi savoir si vous avez besoin de plus de d?tails.
1helpful
J'ai formaté le disque dur de mon dell dimension 5150. Par erreur j'ai formaté la partition contenant tous mes documents et photos de famille et sur laquelle j'ai installé windows xp. Svp...
salut ;
il est possible de recuperer vos données;il y a plusieurs logiciels de recuperation il suffit de monter votre disque sur un autre pc et lancer le logiciel . il peut prendre beaucoup de temps si les documents sont volumineux et si votre memoire est faible
bonne chance
2answers
Plus de lecture sur mon MAC
LaCie externe USB 2.0 500 Go 7200 tr / min de 500 Go Disque dur
Je un ne sais pas exactement ce que vous faites référence en ce qui concerne la
fonctionnalités de votre Lacie avec votre Mac, comme je l'aurais plus besoin de détails
de vous. Mais, au moins à vous diriger dans la bonne direction.
Tout d'abord voici le lien pour votre externe LaCie USB 2.0 500 Gig
Disque dur pour plus de soutien de LaCie:
Lien:
* LaCie externe USB 2.0 500 Go 7200 tr / min de 500 Go Hard Drive Support
En outre, si, pour plus de soutien pour des problèmes avec ce disque dur, y compris si nécessaire d'avoir à reformater votre disque dur, voici le lien:
Plus de dépannage pour votre LaCie externe USB 2.0 500 Go HD pour Mac.
Si vous avez besoin davantage d'aide, laissez-nous savoir si ces liens de soutien ne permet pas de résoudre votre problème actuel avec LaCie. également fournir des précisions sur la question, afin que nous puissions mieux vous aider.
Observe,
-Mactechtrainer
J'arrive pas a installer windows xp sur dell precision 670
Aller sur le site Dell et telecharger les drivers SCSI HostRaid: vous obtenez un fichier qui va creer une disquette, a utiliser pendant l'install de XP (appuyer sur F6 au debut de l'install)
Disque cod?
To have answers in these types of groups it is best to translate in to English.
The question in English:
Hello, I have a problem with a laptop which called for a password bios. Well, I removed the battery for a moment and that is installed. I launched the boot on the disc cd then it did the restart, it asks me a password hard disk. I then passes through several means even SKY_FOX I tried but nothing.C 'is a brand Fujitsu Siemens Lifebook and I do even more started on the system' exploitation. I really need help, if you could do something without needing expensive experts. Thank you. __ Have you contacted the former owner to get the password? If the hard disk is pass-word protected and you do not have the password, the fix would be to un-install the partition, and re-make it. Then do the full re-installation of the operating system, and the re-registration for ownership. In some cases where the hard disk is password locked, there may be no possible way to be allowed to undo and re-make the partition to do a full re-install. If this is the case, changing the hard disk will fix it. The old hard disk would be scrapped unless you can have its password. BIOS Level Password Procedure: With some models of computers, you can remove the BIOS battery and wait until the BIOS setup is depleted. Then you should then be able to have access to re-set up the BIOS. You will have the choice to put in a new password or simply not to. If the computer hardware is pass-worded at the BIOS level and it does not deplete with the battery removal, you will have to send the computer back to the manufacture to have the computer un-locked. You will have to pay the shipping and the service fee. When sending the computer back to the manufacture for the unlock, you will be asked for proof of ownership of the computer with proof of identification. With most computer companies, a copy of the purchase invoice, and a copy of your driver's permit or citizenship card should be acceptable. ________________________________
Google Translated, Answer in French: Avez-vous contacté l'ancien propriétaire pour obtenir le mot de passe?
Si le disque dur est mot de passe protégé et vous n'avez pas le mot de passe, le correctif serait d'installer un-la partition, et re-faire. Ensuite, faites le plein de nouveau l'installation du système d'exploitation, et le ré-enregistrement de la propriété.
Dans certains cas où le disque dur mot de passe est verrouillé, mai il ne peut être moyen d'être autorisé à annuler et re-faites une partition de faire une re-installer. Si tel est le cas, changer le disque dur fixe. L'ancien disque dur serait supprimé à moins que vous ne peut avoir son mot de passe.
Mot de passe BIOS niveau procédure:
Avec certains modèles d'ordinateurs, vous pouvez supprimer le BIOS batterie et attendez jusqu'à ce que le BIOS est épuisé. Ensuite, vous devez alors être en mesure d'avoir accès à re-configurer le BIOS. Vous aurez le choix de mettre en un nouveau mot de passe ou tout simplement ne pas le faire.
Si le matériel est libellée au passage à niveau le BIOS et ne pas épuiser la batterie avec le déménagement, vous aurez à envoyer l'ordinateur à la fabrication d'avoir un ordinateur sans littoral. Vous devrez payer les frais de livraison et les frais de service. Lors de l'envoi de l'ordinateur à la fabrication pour la déverrouiller, il vous sera demandé une preuve de propriété de l'ordinateur avec la preuve d'identification. Avec la plupart des sociétés informatiques, une copie de la facture d'achat, et une copie de votre permis de conduire ou carte de citoyenneté devrait être acceptable.
Jerry G.
4helpful
Schema de montage de disque dur sur la PStwo
Bonjour,
Je M'appele Josh
Englais
Merci - Josh
Top HP Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
