Question about MSI KT600 400FSB (KT6DELTALSR) Motherboard
SER? LA BIOS O EL HHDD MUY GRANDE??
HOLA. NECESITO ACTUALIZAR LA BIOS DE MOTERBOARD MSI KT6V Y NO SE DE DONDE BAJAR LA ACTUALIZACIóN. TODO EL PROBLEMA COMENZó CUANDO LE COLOQUé AL PC UN DISCO DURO DE 160 GB Y UNA MEMORIA KINGTON DE 1 GB DE 400. AGRADEZCO SI ES POSIBLE RECIBIR LA RESPUESTA EN CARLOOLIVERA@GMAIL.COM.
ME APARECEN MENSAJES DE ERROR EN EL VOLCADO DE MEMORIA Y QUE WINDOWS SE CERRó PARA EVITAR UN DAñO GRAVE EN EL PC.
  • CARLOOLIVERA Jun 19, 2008
    Para instalar winxp le hice primero na particio de 60 y en ella le instale el so. despues desde las herramientas administrativas/administrador de discos le di formato a la otra particio (o sea a los 100 restantes). Antes usaba memoria (2 bancos de 256) DDR PC 270, el vendedor me vendió un banco de 1GB pero es de 400 PC 3200, no se si esto tiene algo que ver.
    Te agradezco la respuesta que me dieras y voy a hacer lo que tu decis. Si tienes algun dato mas, estaré sumamente agradecido que me lo hagas saber.
    Un abrazo desde Uruguay.
NO NECESITAS ACTUALISAR EL BIOS,ESTE TABLERO MADRE PUEDE LEER EL DISCO DURO.
LO QUE NECESITAS HACER ES CREAR UNA PARTICION DE 137GB O MENOS AL PRINCIPIO DE INSTALAR WINDOWS.
LUEGO PODRAS CREAR OTRA PARTICION DESPUES DE INSTALAR WINDOWS.
CLICK DERECHO EN "MY COMPUTER ICON"/MANAGE/DISK MANAGEMENT,Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES.BUENA SUERTE
Posted on Jun 19, 2008
DRIVER POLAROID PDR 300
Hola a todos, el grabador tiene los controles en dos circulos debajo de la pantalla, en el de la izquierda, con el grabador ENCENDIDO, debes oprimir unos segundos el boton rojo del centro que dice ERASE, y aparecera la leyenda DELETE ALL titilando 3 veces, y luego dice FORMAT, tambien titilando. En este momento oprimimos nuevamente el boton ERASE y el grabador comienza a formatearse, en la pantalla aparece el mensaje WAIT, por lo que esperamos a que termine el proceso, y LISTO!!!, cuando lo vuelvas a conectar a la PC te reconocera las 4 carpetas. Tambien yo lo formatee con la PC y estuve varios dias con este problema. Pasa que luego de un tiempo de uso, y aunque vayas borrando las grabaciones que hagas, la memoria se ocupa totalmente y te pide el formateo. Espero que te haya servido. Saludos desde Buenos Aires
Sep 20, 2012 | Polaroid PDR302 Digital Voice Recorder
Mi projector es un zenith 881 pro y mi problema es ... , se me tiro el liquido de uno las pantallas y no se como en contraro ni onde buscarlo y tambien una de las pantallas que es la del medio el que manda...
bueno creo me puedan ayudar es un projector muy viejito pero muy bueno donde puedo encontrar la tarjeta de convergencia, el tubo verde de enmedio crt, y el power supplay de un zennith 881 espero me entiendan lo que busco soy de Mazatlan Sinalo es te es mi correo danitza1420@hotmail.com gracias........
Aug 13, 2011 | Zenith Pro 881 Multimedia Projector
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
Tengo una honda shadow tourer 1100 mod 99 me moja de combustible las bujias traseras del segundo piston y ya le regule la esprea de paso de aire pero no se donde se localiza esprea de gasolina podrian...
Hola, Wazv88, hay que tener en cuenta que el ajuste "ONLY" del tornillo de la mezcla "AIR FUEL" maneja su ralent? y no tiene ning?n efecto en ning?n otro circuito tambi?n cualquier fuga de admisi?n debe ser reparada antes de que el procedimiento de ajuste A / F pueda ser realizado de lo contrario Nunca obtener un ocioso adecuado y perder? mucho tiempo persiguiendo lo imposible. El prop?sito del tornillo de la mezcla A / F es afinar la carga de combustible que entra en la c?mara de combusti?n. Lo siguiente se aplica a los motores de 2 y 4 tiempos:
1. El tornillo de la mezcla se puede sellar en la f?brica con un enchufe de Welch por favor repase el v?deo siguiente para la eliminaci?n. Https://www.youtube.com/watch?v=wAXcksgvDkM
2. El tornillo de mezcla gestiona un rango de 3 giros completos de 360 grados en sentido antihorario desde la posici?n inferior / cerrada.
3. El tornillo de la mezcla debe tener un resorte y una junta t?rica para la integridad de la tensi?n y sellado.
4. Gire el tornillo de mezcla en el sentido de las agujas del reloj hasta que suavemente el fondo, esto hace que la carga de combustible muy delgado y el motor no debe estar inactivo si lo hace entonces el jet piloto / ralent? es demasiado grande y necesita ser reemplazado con el siguiente tama?o m?s peque?o. 5. Gire el tornillo de mezcla 1 y 1/2 vueltas hacia la izquierda para establecer una l?nea de base para arrancar el motor.
6. Para afinar el circuito de ralent?, ajuste el tornillo de mezcla 1/4 de vuelta hacia adentro o hacia afuera para lograr el m?ximo r?gimen de ralent?, espere 15 segundos entre cada ajuste para que el ralent? se asiente.
7. Nunca vaya m?s all? de 3 vueltas completas esto har? que la carga de combustible ricos, tapones sucios, y producir humo egro fuera del escape, si el motor RPM sigue aumentando m?s all? de 3 vueltas el piloto / ralent? jet es demasiado peque?o y debe ser Reemplazado con el siguiente tama?o m?s grande.
8. Despu?s de alcanzar la m?xima marcha atr?s, el tornillo de la mezcla de otro 1/8 de vuelta a continuaci?n, ajuste el tornillo de parada del cable del acelerador a 950-1050 RPM.
9. Este procedimiento funciona muy bien en el 99% de todos los motores, para el 1% que demandan una respuesta de aceleraci?n m?s robusta en los sistemas de entrega de combustible de monstruos de posventa, ajustes adicionales fuera de la caja pueden ser necesarios. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y las valiosas descargas "GRATIS" que necesitar?, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y tener un d?a maravilloso.
How to remove welch plug air fuel screw cap from any motorcycle or small...
Life On 2 Wheels
Honda shadow vt1100 Owners Workshop Manual
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda VT1100C2 Owner Manual Page 3
Feb 26, 2011 | 1999 Honda VT 1100 C Shadow Spirit
Hola. el prblema que tenia al principio con este
CERTIFICADO DE EXPERTOS AQUI TV, siga esta información que he proporcionado tres soluciones de largo a este tema / s
Solución 1
Antes de empezar a desmontar cosas, le permite probar su simple rutina retire el enchufe de alimentación y sistema de poder una copia de seguridad. También, por favor, intente su unidad en una canales diferentes para ver si el problema persiste en cada canal. Su principal del Consejo, Power Board, T-Consejo Regulador se sospecha que los problemas en este momento. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 15 segundos, la unidad debe apagar por sí mismo después de haberlo encendido. Si no es así, entonces no te preocupes. Quiero saber si el problema persiste. El primer enlace a continuación le llevará directamente a la guía de solución de problemas si tiene que seguir adelante con el mismo error.http://www.fixya.com/support/r5093881-lcd_flat_panel_tv_troubleshooting_guide Información adicional No se pudo TV y Monitores: http://s807.photobucket.com/home/budm/allalbums http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plaguepartes: www.shopjimmy.com
Le permite centrarse en la parte externa de la primera serie de televisión (95 por ciento de todos los problemas de la televisión están relacionados con cosas externas a la propia televisión) Compruebe la conexión física de todos los cables mediante la eliminación de cada cable pelado o RCA y volver a instalarlo (Cada cable de potenciaasí), una vez que haya quitado un cable, compruebe que no se deshilache, y si ya está desnudo, de empalme de una conexión nueva y fresca para ello. 5. Asegúrese de que NO hay otras radios uneeded, el sistema de las cercanías.estos sistemas, cuando se enciende, hará que la interferencia electromagnética y evitar que más que grave la interferencia de televisión SURGE PROTECTOR protectores contra sobretensiones representan más del 75 por ciento de las fallas eléctricas a los equipos de estéreo. Vamos a empezar con su toma de CA de pared. Es norma en América que 220 voltios de fuera de estos puntos de venta. Esto implica que cada dispositivo va a utilizar 220 voltios (dentro de esa zona de la red). En todo caso incluye un reloj de alarma está conectado a cualquier enchufe de salida de CA en las proximidades del equipo estéreo / TV, causará interrupción eléctrica, electrónica e impedir incluso de encender! El televisor necesidades dedicada energía eléctrica.Si el televisor se encuentra en la sala a continuación, desconecte todo lo demás en la sala de estar. Permite conectar el televisor a una toma de Dedicado. Revise todos los interruptores de luz para asegurarse que el poder es para el que toma. Compruebe el cable de TV para Desfibracion tanto en el extremo de la pared de CA y donde se conecta a la televisión.Compruebe todos los puntos de GFCI para garantizar que todos los botones rojo de reposición se empujan, compruebe los interruptores automáticos para la conexión adecuada y que están encendidos. Ahora, vamos a tratar el televisor sin que relacionada con cualquier servicio de cable, vídeo, dvd, equipo de música, etc Por favor, responda si hemos encontrado una solución.
Cuando la reparación de estas unidades, hay siempre varias variables a considerar. Primera visita para ver lo que ocurrió por última vez con la unidad, como hicieron los hijos juegan con videojuegos, ¿la electricidad salir debido al mal tiempo. Usted puede ver que hay muchas posibilidades, pero vamos a concentrarnos en lo que se produjo el pasado a la unidad. Una vez que determinemos lo ocurrido el pasado, podemos identificar la causa real del problema. La causa real puede estar asociada con problemas de proyección, las versiones anteriores (tubo de imagen), la interferencia de los dispositivos en las cercanías, e incluso una radio encendida y situada muy cerca de su unidad. Esto es normalmente conocido como interferencia electromagnética a la electrónica y es muy común el error que usted ha proporcionado hoy. Por favor, seguir buscando algo externo a la unidad antes de ver los componentes internos. He estado trabajando en estas mucho tiempo así que siéntete libre de seguir conmigo.
Jan 24, 2011 | LG Studioworks 552V 15" CRT Monitor
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Hola hola tengo un problema con los controladores de mi Gateway gt1632m no los encuentro son para Windows Xp Sp2 me podrian ayudar?
Al parecer no se encuentran los controladores para este modelo o están muy escondidos, lo que puedes hacer es bajar e instalar los mas cercanos que pueden ser los de la Gateway GT3010m instalalos y de ahí vez cuales te faltan.
en el sitio en Inglés puedes seleccionar el sistema operativo en el de español no así que te doy el enlace y pon tu informacion.
http://support.gateway.com/support/drivers/ddaStep.asp?platform=10021&model=11111&os=10406&st=browse
copialo y pega en tu browser de ahi selecciona los que te faltan y bajalos.
de ahi puedes bajar un programa que se llama driver genious este cuando es la versión completa te actualiza todos los controladores.
si te sirve la información no olvides dejar un comentario.
grcs
Apr 29, 2010 | Gateway Computers & Internet
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
Mp3 philips sa2325/55 doesn't work
Hola Amigo! Yo también soy de Argentina. Te cuento que yo tuve el mismo problema y no encontré la solución en la Red, pero no me quedé conforme y empecé a probar y por fin LO ARREGLE! No sé específicamente que fue lo que hizo esto pero te cuento que es lo que hice y creo que es la solución, ok?
1ero. hice una copia de todos mis archivos en el disco duro e hice un formateo al mp3.
Después entré en la página oficial de Philips que es la siguiente:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?scy=JP&slg=ESP&cat=MP3_PLAYERS_CA&sct=FLASH_AUDIO_PLAYERS_SU&grp=PORTABLE_ENTERTAINMENT_GR&session=20080716011205_66.249.71.8&ctn=SA2325/55&mid=Link_Software&hlt=Link_Software
Si te cuesta escribirla poné en google:
p4c philips gogear sa2325 y ahí te va a aparecer.
Bajé el archivo que dice:
Actualización del firmware - Software, Version: 4.16 Inglés
Solicitud (1.34 MB), 2007-10-24
Y lo ejecuté a ese archivo. Aparentemente este archivo no hizo nada, no instaló nada, en definitiva pareciera que no hizo nada. Ahora abrí el Programa que me venía con el Mp3 que es el PHILIPS DEVICE MANAGER y ya el problema que decía BUFFER OVERRUN no apareció.
Pero acá no se acabó todo, porque la versión que yo tenía del PHILIPS DEVICE MANAGER era la 1.1.6 y solo tenía una opción que decía ACTUALIZAR, y cuando yo ponía ahí me decía que la versión de mi Firmware no necesitaba actualización.
Entonces lo que hice es bajar el siguiente archivo que está en la misma página que te dije arriba de philips:
Software: Device Manager, Version: V.1.4.6 Inglés
Solicitud (7.39 MB), 2007-10-25
Lo traté de actualizar al programa PHILIPS DEVICE MANAGER pero todo quedaba igual, así que desinstalé la versión vieja e instalé la versión que bajé, es decir la V.1.4.6
Después abrí el programa PHILIPS DEVICE MANAGER y para sorpresa mía tenía una opción a la derecha del botón ACTUALIZAR que decía REPARAR, hice click ahí, y cuando terminó el proceso mi MP3 había vuelto a la vida. Ahora lo estoy disfrutando!!
Espero amigo que te sirva y si puedes, le traduzcas al Inglés porque mi Inglés es muy limitado. Suerte. CAETO - TUCUMAN - ARGENTINA
Oct 17, 2008 | Audio Players & Recorders
MSI KT600 400FSB (KT6DELTALSR) Motherboard Logo
280 people viewed this question
Top MSI Computers & Internet Experts
vsri9
Alun Cox
David
David
Are you a MSI Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
