Nesecito el manual de funciones de un fax xerox modelo 7241a
SOURCE: tengo una lg webpro lic-200 y se me perdio el drivers por favor que hago
Hola, en http://www.mvredes.com/
en la seccion descargas/lg/network/drivers/multimedia tienes los drivers.
El modelo de tu camara es: LIC 300
Espero que te resulte de utilidad
Posted on Jul 14, 2008
SOURCE: necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
amigo te puedo dar fotos de la pcb, esque tengo uno con un problema de vertical y video y estoy igual que tu no tengo el manual si te sirve de algo mi correo es electroeljunquito@hotmail.com saludos
Posted on Apr 24, 2009
SOURCE: codigo de seguridad para ingreso y su funcion
puedo desbloquear una radio kdc-mp522 sin el control remoto
Posted on May 02, 2009
SOURCE: nesecito codigo de un control remoto CHUNGHOP PARA UN TV LG
en la pagina chunghop estan los manuales con los codigos. yo necesito un manual de tv itt-nokia sat 203 o alguien que me explique como se programan los canales y el timer.
Posted on Jun 16, 2010
  • 48 Answers
SOURCE: hola como puedo conseguir el
Sin saber qué maquina tienes sería imposible decirte donde encontrar el manual. Qué marca es (brother, hp, canon, etc) y qué numero de serie? Tal vez asi te pueda ayudar a encontrarlo. :)
Posted on Aug 18, 2010
Compre un control remoto original para TV Toshiba CT-847 pero no logro hacer para que funcione, podria alguien por favor decirme el codigo para que funcione con mi television?? Gracias de antemano.
Sure...
Go to the URL at the bottom of the page... Choose whatever set you think you want this UIVERSAL to work with... and away you go!
Sin duda... por supuesto:
Pero esto es de control remoto CT-847 para un VCR. No originales de cualquier TOSHIBA. Obtener el numero de modelo de su televisor y utilizar el siguiente sitio Web para llegar a donde necesita ir.
Buena suerte y yo espero que esto te ha ayudado.
(Ahora tengo que beber un poco sorbo de vino rojo (muy Bueno)).
(Please forgive my pathetic -despreciable- Spanish)
Toshiba CT 847 Remote Instruction Manuals and Codes direcTutor
translate
Mar 27, 2016 | Toshiba Televison & Video
Necesito programar el control remoto dish modelo 175544 20.0 IR a un tv LG
Hola, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor comuniquese conmigo a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L. C
Aug 26, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Nesecito el codigo del radio de mi honda accord 1996
Los codigos de radio, generalmente son unicos para cada modelo y serie; recuerde que es un mecanismo de seguridad en caso que el vehiculo o equipo de audio sea robado. Le sugiero visitar a su distribuidor Honda y solicitar esta informacion directamente, podrian pedirle documentacion que demuestre que Usted es el propietario del vehiculo.
Good luck.
Nov 22, 2012 | 1995 Honda Accord
Nesecito codigo para una panasonic
Cuando usted compró que remoto, se debe venir con una hoja de papel o un pequeño folleto con los códigos en que las televisiones modelo diferente, de vídeo y reproductores de DVD. Usted tendrá que localizar ese papel y luego busque el modelo para el elemento que desee programar en el mando a distancia en que el papel y el programa en consecuencia.
Mar 19, 2011 | RCA RCR311B Remote Control
Impressora xerox 3300mfp aparece o seguinte erro: BB-data mgr.c 487 internal error wer: off/on
Ese error lo manda porque ya la bateria de respaldo que lleva en el tablero(generalmente de 3.6 volts) ya lleg? al fin de su vida y hay que remplazarla, en mi caso me lo hizo en una Dell 1815, pero la marca fabricante es Samsung, abarca Dell, Samsung y Xerox, esas bater?as eran tres marca Varta tipo bot?n grandes en serie de 1.2 volts que sumaban los 3.6 volts,como son muy dif?cil y caro el conseguirlas lo que hice fue soldar los terminales de los cables positivo y negativo a una bater?a de celular recargable que ten?a el mismo voltaje y se lo pegu? con silic?n a un espacio en el tablero y ya funcion? bien.Ojal? y este tip les sirva.Les mando un saludo amigos.
Dec 01, 2010 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Disco duro externo
Seagate disco duro externo
si estás usando un cable USB la computadora deberia encontrarlo automaticamente, el programa es solo para proporcionarte utilidades.
si quieres recuperar estas funciones puedes bajar varios de estos en el siguiente enlace:
http://www.seagate.com:80/www/es-la/support/
busca tu modelo y baja el programa recomendado de hecho esos los puedes usar el mismo programa para varios modelos
si te sirve la ayuda no olvides darme un rating
gracias
Apr 28, 2010 | Seagate (ST3320820U2-RK) 320 GB USB 2.0...
Amplificador panasonic modelo sa-he7, se pone en error f70
rafatecnico amigo mio el error esta en la placa de coneccion de dispositivos auxiliares por favor revisa soldaduras de los dos transistores de potencia que se encuentran juntos y de los dos transistores de acople de los de potencia, si se encuentran bien entonces alguno de ellos esta averiado en cortocircuito o abierto
Jul 29, 2009 | Technics Audio Players & Recorders
Quitar contrase?±a de bios
hay que quitarle la batteria del cmos pequeña dentro de ella.porlomenos 2 horas y a cada 10 a 20 mins presiona el encendido para agotar la carga de los capacitadores y el cmos. puede que no funcione como es un metodo de seguridad no es todo igual que otras compus. esto funciona para muchos modelos
Oct 06, 2008 | Acer Aspire 3690-2196 Notebook
Necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
Mar 04, 2008 | Panasonic Televison & Video
93 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
