Hard reset won't solve your problem. Check that C1801 is not leaky. If so, check if IC1801 has blown. If it has blown, it will also need to be replaced. Usually it's only C1801 leaky, replace it and thats it. You can find the capacitor on the main board, under the digital board that has ribbon cables going to the dvd drive.
Hope this helps.
Tienes que comprobar que el condensador C1801 no se haya hinchado o tenga fugas.
Si es así, comprueba tambiñen que el IC1801 no haya rebentado, usa una lupa.
Cambia el condensador y el circuito integrado si ha rebentado.
Normalmente con cambiar el condensador se soluciona el problema.
El condensador está en la placa principal, justo debajo de la placa digital, la que tiene los cables planos que van a la unidad dvd.
Espero que te sea de ayuda.
Hope this helps.
