Question about Acer Aspire 9300 Notebook
No driver:controller del bus di gestione sistema, controller Ethernet controller memoria di massa coprocessore periferica modem su bus high Definition Audio
    Guru:
  • 846 Answers
Nececito el drivers de camara vivitar 5024
No estan disponibles; considere la posibilidad de no conectar la c?mara a la computadora.
La mejor manera de descargar im?genes desde su c?mara a su ordenador implica la eliminaci?n de la tarjeta de memoria de la c?mara y conectarla a un lector de tarjetas (ya sea incorporado en el ordenador o conectados a trav?s de USB o FireWire). Es probable que esto sea m?s r?pido que conecte la c?mara a la computadora, y no se descargue las bater?as de su c?mara.
Una vez que la tarjeta est? conectado, aparecer? a su equipo como una unidad extra?ble. Puede utilizar las instalaciones del sistema operativo de arrastrar y soltar para copiar las im?genes desde la tarjeta al disco duro del ordenador. O usted puede usar cualquier foto catalogaci?n programa.
Suerte (recuerde calificar esta respuesta).
Sep 09, 2011 | Vivitar ViviCam 5024 Digital Camera
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Cant find a workable coprocessor, ethernet controller and sm bus controller driver for my hp dv6000 laptop on hp's site.
do you use Vista 64 OS, if yes, then try this.
coprocessor + sm bus controller + ethernet = chipset driver
Nvidia chipset driver
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp36001-36500/sp36079.exe
they all r included in chipset driver, if your NB has AMD processor
plz confirm if it works
May 06, 2011 | HP Computers & Internet
Salve possiedo un Nokia E71 che ad un tratto non mi vede piu la rubrica memoria telefono. La cosa strana e che se qualcuno mi chiama, mi compare il nome del contatto. Funziona anche se utilizzo il tasto...
Hai installato di recente Nokia Internet Services Support? Se l'hai fatto disintallalo dalla gestione applicazioni, dovrebbe funzionare di nuovo.
Mar 01, 2011 | Nokia E71 Smartphone
Tomtom go 920 non viene riconosciuto dal mio computer con sistema operativo windows 7
"Questo
testo è stato tradotto dall'inglese ... Caro Mio!"
Il
TomTom tenta di connettersi a un'unità specifica che possono essere adottate da
un altro app (cioè DVDFab Virtual Drive, o altre unità virtualisers, o forse
l'unità si associa a qualcosa d'altro), con questo in mente, ecco la
soluzione:
1)
Collegare il TomTom e attendere che si connette al PC;
2) In Windows andare su
'Start';
3) Diritto-clic su
'computer';
4)
Selezionare 'Gestisci', per aprire la 'Gestione computer';
5) Expand 'Gestione
periferiche';
6)
Nella schermata di destra espandere 'Dispositivi Portatili', verificare la
presenza di giallo-triangolo con il punto esclamativo
all'interno;
7) Prendere nota della
lettera di unità;
8) Sul lato sinistro,
espandere 'storage';
9) Fare clic su 'Gestione
disco';
10)
Ora, sul lato destro, scorrere verso il basso e cercate la lettera di unità
annotata al passaggio prima di '7 ', dove si vede il disco 0 ,..., disco 1, ...,
Disco 2, e così
via;
11)
che probabilmente vedrai che la lettera di unità assegnata come quello TomTom
sta cercando di utilizzare, fare clic così destro e scegli 'Cambia lettera e
percorso ...';
12)
quando la finestra si apre, fare clic sulla lettera e poi il tasto
'Rimuovi';
13) Premere 'OK' per
chiudere la finestra;
14)
Scollegare il dispositivo TomTom e ricollegarlo .........
Windows
dovrebbe ora riconoscere il tuo dispositivo.
Speranza
che aiuta!
... Papparazzi
Sep 17, 2010 | Tomtom GO 920 GPS Receiver
Anabbagliante 2005 Honda Silverwing 400 non funzionante
Ciao, Marcozanimai se il tuo faro non funziona, a intermittenza, funziona solo un raggio, continua a bruciare, lampeggia, si oscura o si gonfia da luminoso a scuro a luminoso la prima cosa che devi controllare ? la lampadina del faro per i filamenti danneggiati quindi controlla la tua luce circuito fusibile, quindi controllare il filo di terra del portalampada della lampadina per una connessione a tenuta, dicendo che i soliti sospetti sono:
1. Massa difettosa o cavo di alimentazione del portalampada del faro.
2. Contatti di saldatura usurati o accoppiamento libero della base della lampadina nella presa a causa di vibrazioni.
3. Cavi usurati, sfregati o spezzati nel circuito di illuminazione.
4. Perni / prese corrosi, rotti o allentati nei connettori del filo.
5. Interruttore ciao / anabbagliante difettoso.
6. Interruttore di accensione difettoso.
7. La miccia ? buona ma non c'? continuit? su entrambi i lati.
8. Rel? faro difettoso.
9. Cablaggio difettoso tra il positivo della batteria e il portalampada del faro.
10. Alternatore / generatore / bobina di illuminazione deboli
11. Regolatore di tensione difettoso / massa raddrizzatore o sovraccarico.
Per ulteriori informazioni sul tuo problema e sui preziosi download GRATUITI necessari per la visualizzazione o la stampa, fai clic sui link blu di seguito. Buona fortuna e buona giornata. http://burgmanusa.com/forums/12-general-discussion/52839-help-low-beam-not-working-after-headlight-replacement.html
Headlight for Honda Silver Wing
Honda 2002 2003 2004 2005 2006 Silverwing service manual Download Manuals... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda FJS400D Owner Manual
Aug 25, 2010 | 2005 Honda Silverwing 400
¿que tarjeta grafica puedo poner ?
Solamente necesitas comprar una tarjeta de video AGP the mas o menos 256 MB the memoria. uesta alrededor de $60 en eBay.Galaxy GeForce es suficiente. que tenga VGA y DVI conecciones.
Dec 10, 2009 | Computers & Internet
Como se que driver es para mi computadora
Porque de acuerdo a tu motherboard sera tu driver de sonido (siempre que uses el sonido de tu motherboard y no una placa de sonido aparte instalada en algun slot del motherboard)
Simplemente en el sitio del fabricante de tu motherboard ( Albatron PM266A (Pro)) baja el driver de AUDIO y tu placa debe funcionar perfectamente luego de que lo instales.
Oct 03, 2008 | Computers & Internet
Acer Aspire 9300 Notebook Logo
284 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
