Question about Radio Communications
Tengo un problema en una radio simoco type:prm8010 va9 ,model 9525oo1 10422 ,no tengo información alguna ,hay una base que le falta un integrado de 20 pines ,rogaria vuestra ayuda ..desde ya agradecido.
  • 300 Answers
SOURCE: APARECEN EL ERROR 1010 Y NO PUEDO ENCONTRAR SOLUCION
XP or XP pro + service pack 2
1. put esta flash-stick on la PRIMARY USB porta no secondary
2. enable la usb porta adentro la bios
excellemente pronto asta
Posted on Aug 29, 2008
guide2u
  • 461 Answers
SOURCE: problema con el audio
Usted necesita saber el código del producto de su Cmedia .. Prueba enlace a continuación para obtener más detalles
http://etech.maiila.com/c-media-audio-device-drivers
Posted on May 14, 2009
yambo
  • 230 Answers
SOURCE: tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Posted on Jul 26, 2009
eradiostore
  • 1654 Answers
SOURCE: como enlasar entre si los radios ya que no se
Aquí hay un enlace a la guía del usuario: http://www.giantintl.com/ContentManage/manuals/Moto/T65xx.pdf
La frecuencia, el código eliminador de interferencia, y el filtro de Qt, deben coincidir entre sí. Para el funcionamiento básico establecer el código de Qt y filtrar a cero (apagado).
Un cordial saludo.
Posted on Apr 29, 2010
SOURCE: hola tengo un problema tengo una HP Compaq dc7600
Usted no puede mezclar la memoria entre los dos sistemas. Son incompatibles.
Posted on Jan 29, 2011
Tengo una vfr 800 2003 de primer instancia me descargaba la bateria o pila le cambie la pila x una nueva y aun sige el problema me le cambiaron la corona y sige igual x favor alguien ayudeme ya no la muevo...
Hola ranajoel_23, yo tengo una del mismo a?o y he tenido problemas con el sistema el?ctrico tambi?n. Este modelo suele dar problemas con el regulador, que si no se detecta a tiempo puede causar aver?a m?s grave en el alternador, por lo que te recomiendo que lo revises. en este foro hay una informaci?n excelente: http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=31881.0
Tambi?n ha tenido problemas por una mala instalaci?n de pu?os calentables, que provocaban una p?rdida de carga a la bater?a, una ver modificada la instalaci?n, no he vuelto a tener problemas.
Espero que te sirva de ayuda.
un saludo
Mar 08, 2011 | 2002 Honda VFR 800 ABS
Tengo una montero sport 2003 y tiene un problema que no me pueden diagnosticar, humea con mucho olor de ves en cuando es un humo blanco, pero no lo hace toadas las veces solo en algunas ocaciones nada mas,...
tengo una montero 2003 y se le cambio la banda de distibucion y todo bien, solo que fui a una zona alta que esta de subida y a mitad del camino comenzo hacer lijeros tirones, y ahora en pendiente a baja velocidad lo hace
cosa cuirosa, cuando esta fria no lo hace, pero apenas se calienta lo comienza hacer
Oct 25, 2010 | 2003 Mitsubishi Montero Sport
Hola espero puedan ayudarme... mi telefono no le funciona la pantalla tactil y se me kedo blokeado asi ke le di un hard reset y todo bien pero el problema no termino porque ahora para iniciar el telefono...
hay muchos htc g1 que tienen el mismo problema parese que nadie pouede darle solucion.... yo tambien tengo un g1 pero no se que puede pasar.... ando en tar de solucionar el problema... que sera...
Sep 18, 2010 | HTC G1
TENGO UNA CR-V 2003 Y ME PIDE CODIGO EL RADIO PARA FUNCIONAR
tengo un c r v honda 2003 le cambie la bateria y haoro no tengo el codigo
Jun 01, 2010 | 2003 Honda CR-V
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Como recoger etiquetas de 40 cm de largo
Entiendo que la impresora tiene cortador y salen cortadas de una en una, ¿cierto? Si es el caso, hay un apilador de etiquetas cortadas que puede funcionar en esta impresora, aunque es mucho mas barato hacer un cajetín un poco mas grande que las etiquetas y poner tres topes, 2 laterales y uno en la parte mas alejada de la impresora, con un poco de inclinación en el cajetín. Esta solución la tengo instalada en varios clientes y funciona razonablemente bien.
Saludos
Apr 07, 2009 | Toshiba TEC B-852 Label Printer
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Radio Communications Logo
59 people viewed this question
Top Radio Communications Experts
eradiostore
eradiostore
Are you a Radio Communication Expert? Answer questions, earn points and help others
